Test
Luka Lu
Da steht ne Flasche Klofraubeschissengeist.
Habe ich aber selbstgemalt das Etikett.
In einem Anflug von Infantilismus.
Kann das durch Midlifecrisis kommen?
Pipikakkagrüsse an alle Nacktstuhler.
Bearbeitet von Lambrookee
Hab heut Muskelkater, nur so zum Test. :-D
Und mein Kumpel hat schon wieder den nächsten Job für mich. :wheeeha:
Wenn man einen VW-Bus hat, ist man scheinbar immer dabei.
Mal ist das gut, mal nicht... :wacko:
Ganz ohne Test.
als ich noch einen T3 hatte, war ich bei 22 Umzügen der gern gesehene Gast.
Natürlich nicht ohne den T3.
Ganz ohne Test.
so auch mit Ducato Kastenwagen.
Mal sehen ob es mit einem Pickup auch so sein wird. Natürlich ein nicht gesellschaftsfähiger a la Ram 1500 oder F150 o.ä.
Bearbeitet von agent.seven
    • Hallo,    habe eine Vespa Augsburg VNA1T Typ 152 Bj 1959.  Leider fehlt die Schwanenhals (?) Halterung des Rücklichtes. Habe noch kein passendes Repo Teil gefunden. Sind mit 100mm zu kurz.  Hat einer ne Ahnung was da ran muss ?  Is da eine Bohrung zuviel drin ?    Vielen Dank für Hinweise...   Gruß Michael    so würde es passen... halt ein Loch zuviel (?)
    • @Woifal - das da? Steht ab 12" aber funktioniert bei 10" auch?
    • Heidenau K58 habe ich mit ca. 3000 km auf der originalen PX 200 hinten kaputt gefahren - da wäre locker nochmal so viel drin gewesen bis zur Verschleißgrenze. Und vorne hat der noch deutlich mehr Profil. Ist auch preislich sehr ok.   Mitas Touring Force wurde weiter oben auch genannt. Der ist sogar nochmal ne Ecke günstiger...
    • Servus   Mir ist ein Ford 3000 Traktor zugelaufen. Das Dach und die Wände der Kabine rosten, ev. auch unterm Gummi der Frontscheibe. Alles im Sichtbereich. Da komm ich mit meiner BSE Methode (Billig - Schnell - Einfach) nicht weiter (erst FF dann Seilfett) . Der Rost muss nicht weg, soll aber am weiterrosten gehindert werden. Es muss nicht schön sein. Es soll übermalt werden können.   Nach entfetten mit Silikonreiniger dachte ich an Oxyblock als Roststopper, sollte auch unterm Scheibengummi funktionieren, und ist übermalbar, aber hält das auch ein paar Jahre bis da mal Farbe draufkommt?   Bin für Vorschläge offen. Darf auch BSE sein.
    • Auch der zweite Fachbetrieb bekommt die Heidenau K80 nicht ordentlich auf die Felge und das wars jetzt für mich mit weiteren Versuchen. Es kann ja nicht sein, dass nur der Monteur von SIP diese Kombi montieren kann, ohne Kratzer, ohne Eiern. Ich habe die Felgen jetzt natürlich bei SIP reklamiert, im Keller nutzen sie mir nichts und waren mit 170 Euro + Reifen + Montagekosten zu teuer!
