Pinasco tubeless Felge geteilt
Phantomias
Ciao,
ich habe heute die neue Pinasco Felge mit einer alten geteilten F.A. Italia Alufelge verglichen:
Gewicht Pinasco komplett: 1.465 g
Gewicht F.A. Italia + Conti Schlauch: 1.642 g (Felge alleine 1.287 g)
Somit ist mein komplettes Pinasco Rad um ~ 180 g leichter als das komplette F.A. Italia Rad.
Bei der "Einpresstiefe" (Felgenkante bis zur Bremstrommelauflage) konnte ich keinen Unterschied feststellen. Das Felgenbett und das Felgenhorn ist etwas schmäler als bei der F.A. Italia, d.h. der Reifen sitzt mittiger in Bezug auf die Wespe. Vergleich zu einer Piaggio Felge habe ich keinen,
Hannes
Lazy?
http://www.emporiodelloscooter.com/catalogo-generale-cerchio-tubeless-scomponibile-pinasco-colore-lucido-per-gomme-3-50x10-e-3-00x10.1.11.74.gp.6521.uw.aspx
Youtube Vid
Bitte bedenken es kommen noch die Trommelschrauben dazu
Mir egal: ich finde sie übel! Und ja ich habe sie schon live gesehen Bearbeitet von Crank-Hank
Mal ne Frage: welchen Vorteil haben die gegenüber ungeteilten Tubeless-Felgen?
Und wieviele Bordsteinüberfahrten hält das mit dem O-Ring?
Für den Fall dass diese Fragen ernst gemeint sind (ob die Features als Vorteil gesehen werden kommt natürlich auf den Anwender an):
-Reifenmontage ähnlich wie bei originalen Felgen
-Im Notfall kann einfach auch ein Schlauch eingesetzt werden
-Spurtreue? Welche Abmessungen hast du bei deinen Tubeless Felgen?
-Die Anzahl der möglichen Bordsteinüberfahren werden von Pinasco auf email Anfrage genannt
Ok.
Reifenmontage wäre für mich jetzt kein Vorteil, das mit der Spurtreue war mir nicht klar.
Ich hätte wohl einfach Bedenken, dass durch stärkere Erschütterungen irgendwann die Luft entweicht. Und wenn ich dann zur Sicherheit nen Schlauch montiere brauch ich die Felgen ja eh nicht.
  • 1 Jahr später...
Hat diese Felge schon mal wer an eine PX mit original-Scheiebnbremse montiert, passt das mit der Freigängigkeit beim Bremssattel?
das pinasco ding hatte ich mal auf eine NT geahlten, da lief das... bedeutet natürlich nicht, dass das auf allen scheiben so sein muß. gerade bei den PM bremszangen ist es sehr, sehr eng....
sip tubless gibts jetzt ja mit ABE. der Komfort die felge teilen zu können zum reifenwechsel geht halt verloren.
ich kann mich nicht recht entscheiden. pinasco ist halt ohne tüv und noch deutlich teurer. optisch ist die pinasco auch nicht ganz der kracher
nö, aber kann ich nachholen... am besten Rad auf Vorderachse, und mit kabelbinder am Lenkrohr als Zeiger den Seiten- und Höhenschlag beobachten... oder doch lieber mit Messuhr und Drehbank (hani beides ned)...
  • 3 Monate später...
kann es sein dass es die felgen zukünftig mit tüv segen gibt:
http://www.lambretta-teile.de/CERCHIO-VESPA-TUEV-210-X-10-TUBELESS-SCOMPONIBILE-ALU-LUCIDO
marco hat die teile noch nicht bekommen. deshalb weiß er noch nix von gutachten o.ä.
ich schreib mal das pcc an vielleicht wissen die was.
Bearbeitet von PxWN
keine Ahnung was das in in Italien kostet...
für mich wäre das aber ein klarer Kaufanreiz. Letztlich vereinen die felgen alle vorteile der teilbaren und der schlauchlosen. ok, die sip felge ist eine ecke hübscher aber das ist doch über all so: die geilste katze kann sicher nicht am besten kochen...
Bearbeitet von PxWN
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
