Lambrettaneuling hat Fragen
Moin Moin!
Nach 20 Jahren Vespa fahren hat es mich dann doch erwischt und ich habe meine erste Lammy gekauft. Eine LIS 125 bluespecial Baujahr 68. Im November bringt Yoleila sie mir aus dem Süden mit. Offensichtlich ist, dass die Reifen getauscht werden müssen. Was empfehlen die Lambretta Gurus als guten Allround Reifen? Continental?
Ich werde hier bestimmt noch mehr Fragen stellen, sobald das Fahrzeug bei mir in Bremen steht, doch die Reifen würde ich gerne schon vorab besorgen. Vielleicht habt ihr ja nen Tip für mich.
Danke!
  • Antworten 280
  • views 26Tsd
  • STICKY KAUFEN !!!
  • Diese Lambretta.com Seite ist doch nicht relevant, die gehört dem Lizenzträger der Marke "Lambretta" Die sollen lieber Uhren, Hosen, Schuhe und Plastikroller mit dem Logo verunzieren, pffft....    Lam
  • gravedigger
    gravedigger
    die antwort auf die zukünftigen fragen lautet:   TS1, 35TMX und JL road....oder wie  clash1 sagen würde...RT195, BGM BigBox und BGM PWK28
heidenau k38
ansonsten:
-am anfang gute teile beim fachhändler in d kaufen (zur qualitätssicherung und umtauschabsicherung)
-vespalogik komplett vergessen
-reichlich geld zurechtlegen (die karre ist alt, hat mind. 1,5 x mehr teile als eine vespa die zum grossteil alle auseinandergebaut werden wollen und zum teil ersetzt werden müssen
bevor die gurke halbwegs läuft.)
hugh
:-D  Sie läuft und alles funktioniert. Sagt der Verkäufer zumindest. Falls jemand von Euch eine Briefkopie einer solchen Mofa und eventuell auch ein Datenblatt hat, wäre das prima. Gerne per PM.
Danke!
Versuche mal, bei der Zulassung die Daten vom Herrn zu bekommen. KLICK
Das spart Versicherungsprämie. ;-)
Viel wichtiger als die Reifen sind die richtigen Schläuche.
Und warte noch ein paar Minuten, Lennart.
Graveharald wird Dir mit nur 3 kurzen Worten sagen, was neben einer 12V-Zündung sonst noch wichtig ist.
Eh kloar: Oansa, TMX35, KRP3 (falls der fischköpfige Vespist damit etwas anfangen kann). :whistling:
Da schau herr.
Der siamesische Topcase-Zwillings hat`s auch gewusst.
Erstklassig!! :-)
...Oansa (TS1) ist völlig überbewertet
Bearbeitet von Friseur
...ist ja schon einiges erwähnt.
Mache gerade auch eine LIS 125 für einen Freund fertig.
Laut Verkäufer sollte die auch 'laufen'...
Zündung, Kurbelwelle, Lager, Dichtungen, Dichtringe, Zylinder, Kette,
Ritzel, Kupplung (-sbeläge und Federn), Kettenspanner, Vergaser, Züge... etc. etc.
Freut mich für Dich, Lenni!
..achja: Wirst Du die als 125er fahren ...wollen?
Eh kloar: Oansa, TMX35 Einspritzung, KRP3 (falls der fischköpfige Vespist damit etwas anfangen kann). :whistling:
Mach mir keine Angst, Rolf! Ich würde die erstmal so fahren wollen. Dann mal sehen. Es ist gerade eine Menge Geld in meine T5 gewandert, mal schauen, was dann noch so geht. Es muss für Lambretta ja auch sowas geben wie den 177er Polini und nen besseren Auspuff (wahrscheinlich steinigt ihr mich gleich ! ;-) ). Da muss ich mich erstmal einlesen.  Eirtragungen werden hier im Norden eh völlig überbewertet, so dass ich die Karre erstmal als 125er anmelden würde. Bei einer eventuellen Motorüberholung werde ich dann mal über Leistungssteigerung nachdenken.
 Es muss für Lambretta ja auch sowas geben wie den 177er Polini und nen besseren Auspuff ....
:wheeeha:
Sticky und dieses andere Manual ist schon vorhanden. Rolf, du hast morgen Post von mir im Briefkasten. ;-)
Bearbeitet von scooterlenni
...BGM RT samt BGM Clubberer....aber dann eben auch Gaser/Motorinnenleben/etc. anpassen...dann lieber ERSTMAL im Original fahren und dann ORDENTLICH begehen.... :thumbsup:
:wheeeha:
ja, mach den gleichen fehler wie alle und fang mit einem 175er stage4 mit resoauspuff und 24er delo an, der nur gesteckt wurde....
muss man sicht nicht wundern warum die lamperze so eine schlechten ruf hat.
Schwalbe Weatherman finde ich noch ganz ordentlich und Du hast gleich Reifen, die auch für höhere Geschwindigkeiten zugelassen sind, falls Du den Rat von Harald befolgst.
Es gibt leider nix aus der 177er DR oder Polini Klasse für die Lambretta.
Der beste Trick ist: erstmal als 125er fahren bis du von der Minderleistung total angepisst bist - dann bist du bereit die Flocken für ein 190er Kit wie RT oder Mugello auszugeben... Darunter ist alles nur Notbehelf und Schönrederei, egal ob SR oder Ind. Stage4 - es sei denn du bekommst ein gemachten 175er Kit aus GB o.ä. Die laufen dann so auf DR Niveau.
Ein Mugello gesteckt mit Standart Vergaser u. Auspuff wäre ein guter Start.
Die halten, laufen top und ich kenne welche die von 12 bis 22 PS abliefern, je nach Peripherie, klar.
Ach so, ein umrüsten auf 200er Block um einen TS1 zu fahren, lohnt sich meiner Meinung nach nicht mehr, es sei denn du peilst 30 Pferde plus an, und selbst dann würde ich was anderes als den TS1 nehmen, da gibt es besseres.
Bearbeitet von Schmied
Danke für die bisherigen Tips. 30 PS brauche ich glaube ich nicht. Die stecken in der T5 drin. Erstmal original fahren, Geld beiseite legen und dann schauen. In die Mugello Materie lese ich mich mal rein. :-)
auch wenn Du erstmal original bleibst: Kettenspanner entfernen (in die Tonne) und was gescheites verbauen sowie auf Fastflow Benzinhahn umsteigen: beides kleine überschaubare und halbwegs billige Teile die aber groß in der Wirkung sind. Ansonsten bin ich ganz Haralds Meinung: keine Spielerein - glei gscheit oder gar ned!
Fastflow Benzinhahn umsteigen...
aber den "nach hinten".
und große Motorlager....und Bremse, und ....
Nicht direkt als Tipp, sondern eher als dritter Weg:
Meine LI 125 habe ich aus Versicherungsgründen und Zustand der Motorteile auf 150 ccm samt größeren (26er) Vergaser und bgm Auspuff hochgerüstet.
Beim Eintragen wurden 7 PS und 90 db Standgeräusch ermittelt.
Mir persönlich macht es (momentan noch) Spaß mit 70 km/h herumzurollern.
p.s.: Selbstverständlich musst du Bock auf Schrauben haben, sonst ist das Zeitverschwendung!
IMOLA drauf mit 24 PWK und je nach Style Anspruch PM oder Sacchilotti
Haste Spaß mit, Kurbelwelle GP vorausgesetzt
Stimmt du Fährst lieber gaylochte Imolas
macht aber dennoch spass zu fahren
Bearbeitet von ernie
Ich weiß aber er hat die S2 von mir und er behandelt sie nicht gut
