Auf die Zwölf
hör auf oder du hast einen krieg, den du nie begreifen wirst :angry::-D
  • Antworten 328
  • views 77Tsd
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Neuse aus der Schnüffeslstückmanufaktur.
  • Möp. Nö. Die stärksten Zylinder (Aprilia RSA) haben zuerst öffnende Nebenüberströmer und Boostport. Denn: Wenn die Überströmer öffnen bei hoher Drehzahl ist eigentlich immer Vorauslass mangelware
  • Rocco Stifetty
    Rocco Stifetty
    Hallo,   auf der Suche nach einem neuen Motorenprojekt und inspiriert durch die DBM Motoren von Truls und Gerhard, habe ich mich dazu entschlossen, meinen M1X auf Kolbensteuerung umzubauen.
@ Tim & Truls
Kommen eure Einwände nicht etwas spät?
Verzeih, dass ich dieses Topic nicht jeden Tag lese ;-)
Mach das nächste Mal doch nen Smallframemotor und poste da - in dem Bereich bin ich häufiger als 1x in der Woche aktiv ;-):cheers:
Die Schraubengeschichte is der Hammer :inlove: Voll geile Idee! Die ist geklaut!
Und ja, mir kommt die Schraube auch bekannt vor :-)
wieviel leistung hatte er denn am start und mit wieviel leistung bist du im ziel angekommen?
darüber sollte man wohl auch mal nachdenken.
frag mal den moritz, was man allein zwischen 2 prüfstandsläufen, die ja recht kurz sind, schon an leistung verlieren kann.
Ich habe 4 Läufe hintereinander ohne Kühlung gefahren (also komplett ohne Kühlung jetzt! Keine Haube, kein Gebläse)
3ten Gang voll durchgezogen, runtergebremst, Roller bei ~4000 auf der Rolle laufen lassen im 3ten, nächster Lauf, runterbremsen auf 4000, nächster Lauf, repeat.
Das entspricht grob einer QM - wobei ich da noch Fahrtwind habe.
Und da war die Leistung auf 1 PS genau immer gleich.
Bearbeitet von Tim Ey
Ich hatte 25 laufe gemacht hintereinander im 1ten bis 4ten. mit fahrwindkülung etwas wie der am strasse bekommen.
5 laufe und dann bis handwarm gekült und dann 5 laufe.
die leistung im ersten lauf bis die letzte unterschiedet sich grob um 3-4 ps.
ich glaub wenn ich sollte der reindüsen so das die motor lauft mit gleiche leistung, dann wird ich wohl ein paar ps weggeben.
(sagte nicht das es für mich eine rolle spielt, weil ich erstmal heil an mit die karre kommen muss, aber vielleicht ein tip für jeder das sich zu fett bedüsen werden)
Verzeih, dass ich dieses Topic nicht jeden Tag lese ;-)          Ist schon in Ordnung. :-D :cheers:
Ein Smallframe Motor kommt auch irgendwann. Eine V50 habe ich ja schon seit einem Jahr rumstehen.
Das Du aber nur einmal pro Woche im LF Bereich bist kann ich nicht verstehen. Hier gibt es doch immer höchst interessante niveauvolleTopics.
Die Schraubengeschichte is der Hammer :inlove: Voll geile Idee! Die ist geklaut!     Ich hatte auch nicht vor, dass zum Patent anzumelden. :laugh:
Und ja, mir kommt die Schraube auch bekannt vor :-)       Fals Du und der Jens noch Gefühle für die Schraube haben, sie ist wieder zu haben. Ich habe vom Basti was in passender Länge bekommen.
hase, du warst noch nicht einmal gemeint.
geht eher um die falcleistung und da bist du dann erst einmal raus.
würd mit dir eh kein krieg beginnen, hätte ja sonst keinen ösi zum necken und ärger! :-D:cheers::wheeeha:
"Ich habe vom Basti was in passender Länge bekommen."
Kauf dir mal ne Eisensäge :-D
Inbusschraube M7 x 20, schwarz, DIN 912, 12.9
Reicht das? :wacko:
Oder brauchst Du noch ein Foto? :-D
Bearbeitet von Rocco Stifetty
davon hab ich wohl auch welche. ich bräuchte was in 50mm lang
Wieviel Schrauben  brauchst du, hab ich zufällig da :-)
4 stück
aber die müssen mindestens 8.8 haben, da sie als zylinderbefestigung dienen
sieht ja aus wie ne smallframe.
ziemlich geiles band
habt ihr ganz fein gemacht :thumbsup:
Bearbeitet von PXler
peak bei 11k? das's mal amtlich...
Mal sehen, darf auch gerne noch was später werden.
Verrückte Welt. :-D
der überhang bei der kurve ist ja echt mal krass. hab das so stark ausgeprägt noch nie gesehen. ist das jetzt mit pj?
dann aber bitte mit dem gleichen überhang.
war das der holly oder was neues?
Dafür hatten wir nun wirklich keine Zeit. :-P
Mein alter NSR 125 Race lief auch gar nicht so schlecht auf dem Motor. Die blaue Kurve war eine der ersten des Tages. Wir haben dann auch nicht weiter auf den NSR Pott optimiert.
post-26764-0-17134400-1384639007_thumb.j
jetzt kann man das band und den überhang erst einmal richtig sehen :-D
die kurve mit dem race ist da ja eher ein witz :cheers:
Hast den TM34SS auch probiert? Hast du eigentlich 2 Rad Valves?
Leider ist der 34er den ich hier habe nicht vollständig. Bei meinem nächsten Besuch in Marl werden wir aber noch einen vollständigen 34SS testen.
Ja, habe zwei davon.
@ Tim Ey
Deine Anlagen liegen in Marl. Flansche und Schweißbögen habe ich hier liegen. Deine Anlagen kommen also auch bald dran. :cheers:
Wir haben am Samstag die meiste Zeit mit meinem TMX 38-1 gearbeitet. Rot ist die Eingangskurve mit Falks Proto. Grün ist eine der besten Kurven die wir mit dem 38-1 nach optimierung der Zündung und 2 Stunden Vergaser einstellen hinbekommen haben. Dann haben wir den anderen Vergaser mit Wurfbedüsng ausprobiert. Ist wohl ein TMX 38-2 ohne Powerjet. War vielleicht auch ein bisschen Glück, dass wir nur noch die ND tauschen mussten um dann die schwarze Kurve zu bekommen.
post-26764-0-54458200-1384803243_thumb.jpost-26764-0-76327100-1384803154_thumb.j
Links 38-2, rechts 38-1
Ungewöhnlich und für mich neu ist die Form der Nadel. Nach dem Absatz scheint sie zylindrisch zu sein.
Die Bezeichnung lautet: 6BGY 27-77
Jemand schonmal so eine Nadel gesehen oder eine Idee warum die so ist?
post-26764-0-07334600-1384802821_thumb.j
post-26764-0-53108700-1384803109_thumb.j
Hmmm ist der tmxx.
Feines teil! Hab die gleiche Nadel verbaut. Ist schon ein exotisches teil!
Bearbeitet von Laser
War die Originale, die verbaut ist.
Bearbeitet von FalkR
Habt doch meinem zum testen gehabt!
Welche clippposition seit ihr gefahren? Meine die BGY Reihe sieht komplett so aus. Auf jeden
Fall das was ich bis jetzt von denen in der Hand hatte! Mal sehen was da für eine im 40iger drinn ist.
