Das ultimative A.C.M.A Topic
...der Scheinwerfer hat kein Loch für eine Standlichtbirne....oder verstehe ich dich falsch.
Das Standlicht wird mit einer Sofitte hinter dem Reflektor erzeugt
Jan
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 982,9Tsd
Ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt. Mir geht es genau um den Ausschnitt für die Soffitte.
Hier ein Beispiel von 4seitenmann
Ich kann mir aber nicht vorstellen das dass so richtig ist ansonsten sieht man das Licht ja kaum am grünen Kontroll PVC.
Uwe
Die Soffite/der Ausschnitt gehören nach oben, das ist beim Kabelschema in der Bedienungsanleitung auch so dargestellt.
5a369768824e1_V55BedienungsanleitungElektroschema.thumb.jpg.983e81a199b0bb5222b13ee866779502.jpg
Danke ich denke mein Problem fängt nun ganz wo anders an ich hab scheinbar nicht das originale Scheinwerferglas. Deswegen zeigt die Fassung auch nach unten. Werd es fürs erste einfach mal verdreht montieren damit ich zumindest mal eine Typisierung dafür bekomm.
Den Zusammenhang mit dem Scheinwerferglas verstehe ich nicht, die Fassung wird doch mit ihren Klemmlaschen auf den Reflektor aufgedreht, das sollte auch um 180° gedreht gehen?
Ich mache heute mal ein paar Bilder ist so schwer zu erklären. Die Klemmlaschen passen  nur in einer Position. Es lässt sich zwar 180 grad verdreht montieren aber nur mit herum biegen usw. Kann natürlich auch sein das der ganze Reflektor schon nicht original ist. Das Glas ist von equilux und das ist ja eigentlich von Citroën oder?
Eine Frage in DIESEM Zusammenhang, woher bekomme ich diese Klemmlaschen die sind nämlich gebrochen bzw . durchgerostet.
So hier ein paar Bilder. Wie gesagt es lässt sich ohne weiters zusammen Bauen nur ist eben das Standlicht dann auf der Unterseite. Jetzt wo ich die Bilder gemacht habe ist mir aufgefallen das die untere Lasche vom Reflektor sinnlos ist. Ich werde einfach dort das Blech einschneiden und aufbiegen. Dann kann ich das Glas 180 grad versetzt montieren und gut ist es. Auf jedenfall besser als die Fassung mit Gewalt zu drehen oder das Glas mit der Schrift verkehrt herum zu montieren. Da es scheinbar kein Original Teil ist stört mich das auch nicht weiter.
Hier noch ein Bild wo man die Lasche sieht die ich bearbeiten werde.
Hallo
Wollte mal fragen ob ein VB1 Motor ohne weiteres in eine Acma V56 passt
vor 13 Stunden schrieb Printmaster:
Hallo
Mit passenden Vergaser und Ansaugstutzen, ja. Die VB hat einen größeren Vergaser als eine V56.
Hallo
Noch mal eine Frage zum Acma V56 Motor
Ich gab hier einen da liegen leider ohne Schaltraste.
Passt die von Piaggio oder die von F.A. auch?
Und wie bekomme ich die Messing Buchse vom Kickstarter hab bzw raus?
vor 1 Stunde schrieb Printmaster:
Hallo
Schaltraste passt FA. Kann sein das du am letzten Gang etwas abnehmen musst beim Umbau auf 4-Gang.
Buchse bei warmen Gehäuse im Kreis langsam austreiben. Sitzt in der Regel nicht sehr fest.
Hallo liebe Franzosenfreunde ... ich möchte einem Freund ein Weihnachtsgeschenk machen und hoffe auf Euch. Ich suche ein frühes ACMA Emblem emailliert.
Bitte um PM wenn jemand mir damit aushelfen kann.
...da frägt man sich nur welches Weihnachten du anvisierst :-D könnte schwer werden.
hat jemand ein Scheinwerferglas für eine V55 übrig, meines ist heute leider runtergefallen.
Schnecke100268
Am 25.10.2017 um 23:55 schrieb jan69:
...für den Reflektor findest du auch  nen adaptierbaren neuen....
Hallo Männer,
welcher moderne Reflektor lässt sich debn für eine 55et acma adaptieren? Es geht vor allem um eine leichter zu beschaffende Glühbirne.
danke!
vor 12 Stunden schrieb Alte_Karre:
Hallo Männer,
danke!
Ich hatte mal einen PV/ET3 Scheinwerfer verbaut. Passt vom Durchmesser rein.
Wo gibt es denn überhaupt Glühbirnen für die normale Fasseng? Sowohl 6 wie 12V
Kenne viele die die Ori gelbe Bitne fahren weil sie nicht wissen wo man weiße kaufen kann
vor 3 Minuten schrieb Crank-Hank:
6V und 12V mit BA21 gibt es doch...
http://www.scooter-center.com/de/product/3332265
http://www.scooter-center.com/de/product/3331972
vor 38 Minuten schrieb villavespa:
ja, aber der originale reflektor ist eh meist hinüber....
Und? Neu bedämpfen kostet bei dem Durchmesser um die 35 Euro.
Würde ich lieber machen. Klar, muss jeder selbst wissen.
Am 30. Dezember 2017 um 20:22 schrieb wheelspin:
Hättest Du eine Adresse, wo?
