Das ultimative A.C.M.A Topic
Vielleicht sind bei Mehrleistungsmotoren auf 8" Felgen, die Felgen der Ape eher zu empfehlen?! Da ist das Material deutlich (!) stärker. Ab AC4 gibt's die Felgen dann auch mit Belüftungsschlitzen. Wheelspin hat so eine letztens für seine ACMA erworben und in seinem Topic dazu erwähnt.
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 982,3Tsd
vor 9 Stunden schrieb ape61:
Die Dinger sind aber auch echte Brummer. Das Material ist ja gefühlt doppelt so dick. Ich lege die Tage zum Vergleich die beiden Felgen mal auf die Waage...
...also ich habe nur das gefunden: https://www.leboncoin.fr/vi/1336313449.htm falls es dir etwas bringt. Sind aber nur die Abdeckungen für eine ACMA GL und N
Weiß jemand zufällig woher ich ein Horn für meine Acma GL herbekommen könnte? Am liebsten original
Bearbeitet von goofy841111
vor 4 Stunden schrieb goofy841111:
horn hab ich hier :-)
Gibt's ne Liste wieviel nm die Motor schrauben angezogen werden sollen?
Mein Kicker segment ist locker.
Der Countdown läuft. A paar Rest arbeiten noch
Am 11.11.2017 um 20:29 schrieb goofy841111:
kann mir jemand noch eine Bezugsquelle für gescheite 10" Zoll Felgen für eine ACMA GL nennen? Von billigen Felgen möchte ich absehen. Danke
Hm, ich hab nun die Sternfelge von Stoffis für mein Ersatzrad bekommen, Du hattest mir ja per PN geschrieben, dass der Hersteller Ricambio Rapido Stoffis als eine der letzten Bezugsquellen nannte. Mit den Sternfelgen von Ricambio Rapido haben die gelieferten aber nicht viel zu tun, jedenfalls erinnere ich mich nicht daran, dass die Rapido für meine GL, die ich letztes Jahr vom SESC hatte, eine so miserable Qualität hatten:
der Lack hat schon in neu blasen und platzt beim Anschauen weg, die Felgenbolzen sitzen miserabel und fallen bei der Montage heraus, normal sollten die schon eine Presspassung haben denke ich. Originale Ersatzteil-Bolzen hatten hierfür einen kleinen Steg in der Nähe des Kopfes, meine ich.
Leider kann man bei den Felgen nicht sagen, von welchem Hersteller die stammen, in den Shops ist oft keiner angegeben und erhalten tut man sie in neutraler Folie.
vor 21 Minuten schrieb thisnotes4u:
Also ich habe mit Ricambio Rapido Italien gesprochen zuerst in italienisch, dann stellte sich heraus, dass der Mitarbeiter deutsch konnte. Er nannte mir Stoffi als Bezugsquelle, auf den Bildern sah die Felge zumindest original aus. Dies habe ich dem Mitarbeiter gepostet und er meinte könnte eine Felge von Ihnen sein, sei schwer auf dem Bild zu erkennen. Ich würde mit dem Mitarbeiter sprechen und meinen Unmut äußern, kann ja nicht sein, dass er Stoffi angibt und die dann andere Ware liefern. Eventuell liefern die auch keine Ricambio mehr aus sondern nur ähnliche, was ein starkes Stück wäre!!!
Ich wollte gerade bei meiner 51´Acma den hinteren Dämpfer montieren!
Jetzt sind die "Gewindestangen" unterschiedlich lang ! gibt es eine Möglichkeit die " Gewindestange" beim neuen Dämpfer zu verlängern ? mir fehlen 7 mm! der neue Dämpfer greift nur 2-3 Gewindegänge ein.
Oder ist das der falsche Dämpfer ?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+pascoli+standard+_20008960
auf dem Bild auf der SIP- page sieht das Gewinde auch länger aus !
20171124_161130.thumb.jpg.d5ae6e4d5ea47ffbb402b944f029fc8d.jpg20171124_161141.thumb.jpg.5c5bfc4a82463cf7d0fbb26a89755aef.jpg20171124_161149.thumb.jpg.2f3ce221910d8a244e835078474d1060.jpg
dreh doch den deckel weiter runter...
vor einer Stunde schrieb husaberg:
Ich habe diesen bei meiner Acma verbaut, war kein Problem.
Hallo Zusammen.
Vor 2 Wochen kaufte ich mir eine Typ N 150 Bj 1960. Ich hoffe ich bin damit hier auch richtig?!
Gekauft habe ich sie übergesprüht aus der Dose. Gestern habe ich den Lack abgeputzt um zu schauen was drunter hervor kommt. Nur was kam hervor? Wisst ihr es? Was ist denn nun die Farbe, die es zu erhalten gilt?
Der Roller ist hauptsächlich in einem moosigen grau. Unter Anbauteilen ( Emblem hinten am Beinschild, Reserveradhalter) und im Gepäckfach ist es aber eher weißlich. Grundierung oder Originallack?
Vorrausgesetzt das Gepäckfachinnere ist der Originallack: Wie bekomme ich den Vergilbten aufgearbeitet?
Gruß, Ralf
hallo zusammen, bin grade am schwingen lager wechseln an einer acma typ n,
mal eine frage lage wechseln ist ja nicht das problem aber die rad achse einbringen schon, zieht ihr die achse rein indem ihr erst das grosse lager einbaut dann die achse reinsteckt bis es nicht mehr geht dan eine hülse drüber schiebt und  dann reinzieht damit der innen ring des lagers nicht gegen den aussenringgedrückt wird?
bin grade bischen ratlos.
Gab es bei den Acma-tikern eigentlich dieses typischen Aufkleber auf dem Tankdeckel mit dem Mischungsverhältnis? Habe ich bisher noch nicht gesehen - Wenn ja, hat da mal jemand ein Bild bitte?
Am 25.11.2017 um 22:48 schrieb vespaschieber1:
Hallo Zusammen.
Gruß, Ralf
cool, hab noch nen passenden olack ersatzradhalter original acma dafür
vor 55 Minuten schrieb wheelspin:
NÖÖ, edith meint erst bei den largerframes acma n
Bearbeitet von villavespa
On 17.3.2014 at 1:16 PM, Vetterle said:
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht genau ob ich hier einfach mal zwischenrein schreiben darf, aber ich tu es trotzdem mal.
Ich habe mir einen ACMA V55 zugelegt und die ist an der ein oder anderen Stelle ein bisschen verbastelt und ab und an fehlt auch mal ein Teil.
Jetzt dacht ich mir hier gibt bestimmt den ein oder anderen der mir ein Bild liefern kann auf der eine Orginale V55 rundum abgebildet ist damit ich beispielsweise
sehe welche Finne oder Rücklicht an den Hobel kommt.
Grüße Gabriel
Beispiel Rücklicht????????
Für Was sind eigentlich die 2 Löcher ober halb des Rücklichtes? Hab bei meiner V54 die selben Löcher!
lg
Christoph
Dein Rücklicht ist von einer offenen Backe also vor 53 Gruß Jürgen
Und wenn das Rücklicht aus Glas ist findest Du hier sicher Abnehmer ...
vor 2 Stunden schrieb antistuermer:
Hallo Leute,
brauche ne Kaskade für ne V56
Wo bekomm ich am besten was her?
die üblichen Rep-Kaskaden für die VBB oder die GS3 habe ich gerade mal an meiner V55 gehalten - die sind deutlich zu kurz..
kann mir jemand einen hinteren Dämpfer für eine Acma Gl empfehlen? Der Dämpfer soll wenn möglich von der Optik her zum Fahrzeug passen.
Hallo Leute. Ich hab ne Frage. Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen und zwar ich bastel gerade an meiner Acma 125 V55 und mir kommt das Standlicht komisch vor. Gehört das im Scheinwerfer nach unten oder nach oben gerichtet? Ich hab viel im Netz herum gesucht und hab beides gefunden einmal steht es nach unten einmal nach oben.. Was ist nun richtig?
