SF-Winterprojekte...
mich macht es nur krank dass jeder mit nem gesteckten polini schon 14PS hat und ich bau das volle programm und häng auch bei 14 fest....
naja, das hier jeder mit nem gesteckten polini 14 PS hat, glaube ich kaum. OlliETS ist auch glücklich mit weniger, mal so als Beispiel.
und wenn du schon klonst und mit mehr gerechnet hast, kannst immer noch im Séparée per PM mit den Erstanwendern Problemlösungsgespräche starten. :-D
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 945Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
hab mich schon im vorfeld mit dem lieben herrn scherer in verbindung gesetzt, auf meine problemlösungsmail ist allerdings keine antwort gekommen...
vielleicht warst du auch nur nicht brav genug :-D ist ja bald nikolaus, spätestens dann wirstes wissen
vielleicht hast auch irgendeinen scheiss gebaut? käme mir bekannt vor. bei mir wars n lager und noch ein, zwei dinge. nachdem der motor noch mal auf war, wars deutlich mehr. aber immer noch nicht genug ;)
naja sagen wir mal wenn der polini, oben runter unten rauf- mit 24er dello membran- bearbeitete mazzu welle-2,54er-hp4 und in ein wolle gefrästes gehäuse gesteckt wird.
das set up hatte damit 14,8 mit zirri silent.
Bearbeitet von Hackfresse
der roller war aber ziemlich sicher schon immer rot...
r
Mit orginal meinte ich ein Orginallack ^^
also kein Ral
Ich trau mich ma vor und zeig ma mein Projekt, wird wahrscheinlich aus Zeitgründen eher Winter 08 fertig aber egal......
V50 Blechnase Rahmen Bj.80
Rahmen verlängert um 15cm
Gabel vom Piaggio NRG
eingebaut wird ein Motorrad Tank von einer DKW 125RT
Rennhöcker
Motorrad Lenker
TüV befürchte ich wird schwierig bis unmöglich aber das muß noch geklärt werden.......
Beim Motor bin ich mir nicht ganz Schlüssig hab verschiedene Auswahlmöglichkeiten..... Tendiere aber zum 125er Runner Motor wie auf dem Bild mit Scheibenbremse hinten (paßt so schön von der vorderen Halterung). Ist zwar alles nicht mehr direkt Vespa aber immerhin bleib ich bei den meisten teilen dem Hause Piaggio treu :-D
Voll der Geile Sprintroller :-D
Wie wärs mit Runnermotor verkaufen und Smallframemotor für die Knete aufbauen :-D
Oder Runnermotor ganz fies machen und DSSC Fahren?
Also die Länge hab ich insgesamt noch nicht gemessen aber der Rahmen hat genau 15cm bekommen und der Motor bestimmt auch noch 20-30 cm länger....
Also Motormäßig hatte ich mir nen PX 80 Motor fertig gemacht mit geschweißter RS 125 Membran und nem Eigenbau Auspuff von der RS der mittig unterm Heck rauskommt.... aber irgendwie is meine Phantasie mit mir durchgegangen als der Runner Motor drin hing, aber Teile gibbet ja reichlich für den Runner Motor kost leider nur richtig :-D Smallframe Motor hat ich leider nur nen V50 den ich verhöckert habe, hab mich damit auch noch nicht wirklich befaßt was Leistung und umbau möglichkeiten angeht.....
Bearbeitet von vespaheld
Das Bremsverhalten wird verbessert, mehr geht sich SF-mässig nicht aus.
Ja sonst schauts nicht gut aus.
Hallo, ich werde meine 133er XL2 auf Xl1 umbauen, weil mir der Lenker langsam zum Hals raus hängt. Dazu werde ich sie neu lacken in einem schönem Grau von Audi
VALE will besser bremsen, Texaco ist jetzt neidisch und will auch schneller stehen bleiben.
Die mittlere ist für meine Rally.
So da ich ja nun gezwungen wurde auch wieder bei null anzufangen........
hab da eine sehr gute karosse vererbt bekommen der leider (NOCH) ein stück fehlt.
Motor mässig muss ich erstmal auf sparflamme fahren; sprich nehmen was da is.
da währe ein polini 102er, 2,86er schräg und ich glaube da geht auch ne rennwelle rein.
ach ja auspuff wird ein alter malle frage mal an dei 102er fahrer welchen gaser? 19/20 oder 24er???
danke für die tips
gruss
jAn
bratest du der wieder ein heck ran oder soll das n cut bleiben?
ne die bekommt wieder ein heck!
.....wenn ich´s dann hab :-D
kommen auch die geilen :-D Blinker wieder dran?
wenn der moddor wieder genügend dampf hat um dieses unütze gewicht mit zuziehen, baue ich die ersten gsf gedächnis blinker :-D
Ich habe nun auch ein Winterprojekt: die ET3 meiner Freundin. Ursprünglich in Jeansblau, war sie doch ziemlich runtergekommen. Neben Rost gab es auch einige Beulen. Zu den Karosseriearbeiten zählten deshalb u.a. ein neues Trittblech und das Ausbeulen der linken Backe. Originallack war nicht gewünscht, und so ist es ein kräftiges Gelb geworden. Die ET3 Zierstreifen sollten auch wieder dran - stellte sich nur die Frage, welche Farbe gut zu dem Gelb passte. Mein Favorit war grau, aber es ist ja nicht mein Roller, und darum ist es weinrot geworden. Passt auch gut.
Jetzt kann der Zusammenbau losgehen!
Hier mal eines meiner Winterprojekte. Nicht direkt Smallframe aber zumindest viele Teile davon.
äh was das denn? :-D
PX Koti und Automatik-Antrieb in Kombination mit der Farbe! Respekt!!! Ich würd damit nicht vom Hof fahren! :-D
... geschmacklich streitbar, aber auf jeden Fall ne individuelle, und den Bildern nach gut gemachte Schrauberei, finde ich. Ich hoffe Sprint und SF Rahmen waren schon hinüber, bevor Du sie neu verwertet hast ? Wie hast Du die Verbindung von beiden Teilen gelöst ?
Bearbeitet von aballplus
schick.
haste mal ein paar mehr bilder? seitlich vielleicht, wo man sehen kann, wie der motor angebracht wurde. ich mag das. (ich mochte auch schon die auto-lammies)
p.s.: richtig krass ist der PX-kotflügel. alter schwede, da trauste dich aber was.
Bearbeitet von oli-san
