Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
Die Auslasszeit kommt mir etwas viel vor aber in Ordnung.
Bin ähnliches auch mal kurz zwangsweise gefahren und das läuft ganz gut mitn Sip Road.
Dreht halt nicht besonders hoch aber das wird wohl auch nicht dein Ziel sein.
Hi
hab heute meinen malossi sport mit 60mm lhw vermessen.(auslass auf 58%)
komm auf folgende steuerzeiten werte
auslass 183 (offnet 91-schliesst 274)
Überströmer 120 (öffnet 122 schliesst 242)
Dementsprechend va31,5
120/183
da ist der auslass etwas zu hoch, ev hast dich vermessen
auf langhub hat der sport - je nach motorblock - immer rundum 118-120/176-178
hier meine letzten verbauten kits:
178/122/28
177/121/28
178/118/29
175/118/28,5
176/118/29
messen mit gradscheibe ist eher fehleranfällig
kontrollier das mal mit abstichmaß und messen direkt im kanal
hast du auch abdrücke gemacht jörg ?
ich hab die auch verglichen mittels ausgießen, bei mir war kein da zumindest optisch unterschied - ausser von aussen. ich meine das war bei mir auch ein alter und ein neuer. aber nicht 100 % sicher -  ich hab das vor ein paar Monaten mal gemacht, weil sie vom guss anders aussahen als die, die ich sonst in der Hand hatte. die Qualität hat sich auf jedenfall um einiges verbessert - noch nicht so schön wie bei pinasco, aber im vergleich zur mittleren Serie ein großer schritt Richtung gut
ich mach keine abdrücke :satisfied:
innen schauen beide gleich aus yes
man hat aussen mehr fleisch dazugegeben bei beiden überströmern, dh sie sind bauchiger
dafür bei auflagefläche zylkopf und zylfuss ein paar ohren eingespart
deutlichste änderung ist der auslasskanal
- alt: aussen gerade und innen schräg = da wirds schon dünn
- neu: nun auch aussen schräg = mehr fleisch
das alles fallt aber nur auf wenn man beide nebeneinander hat
hier der direkte vergleich
kannst in die ersten posts einfügen bei bedarf
verarbeitung
war bei dem exemplar hier nicht besser sondern weiterhin (unter) durchschnitt
im gegenteil: der zylinderfuss war von guss und beschichtung derart rau
dass man ganze kantenteile abbrechen konnte, unideal wenn der nur gesteckt wird
dh nicht fahrbar aus der kiste heraus
aber gib das mal an einen shop retour, die lachen dich eher aus
und drehen das ding dem nächsten an :whistling:
auslassoberkante war ungleich hoch:
ansonsten die üblichen ungleichen kanten ecken an den kanälen die man nachputzen muss
mir ist das relativ egal
es wird ja sowieso jeder zylinderkit optimiert ;-)
Bearbeitet von freakmoped
puuuuuhhhhhhhhh  so nachdem ich fast alle seiten gelesen habe (gott sei dank ist heute nicht viel los im geschäft :-D )
hab ich das mit der Quetschkante gefunden...meine seite 35 aufwärts........also 1,0 geht mit dem original zylinderkopf in Ordnung
Laut Scooter Center:
Der H.T.S.R (High Turbolence Squish Racing) Malossi Zylinderkopf für den 210cc Zylinder wurde bereits 2008 eingeführt. Er wurde für die Malossi 210 Sport und Malossi 210 MHR lediglich mit Bohrungen für die dort verwendeten Zentrierbuchsen ergänzt. Er arbeitet mit einem eng bemessenen Abstand zum Kolbenboden (die sogenannte Quetschkante) von ca. 0,9-1,0mm. Dadurch wird die Effizienz der Quetschwirkung an der äußeren Kolbendachzone perfektioniert. Die enge Quetschkante sorgt dafür dass möglichst wenig Gemisch in der Quetschfläche verbleibt was sich sehr positiv auf die Leistung auswirkt. Weiter werden Detonationen und Motorklingeln durch Selbstentzündung wirksam vermieden und das Gemisch vor der Verbrennung nochmals kräftig durchgewirbelt. Das Ergebnis ist eine saubere Verbrennung, auch bereits im unteren Drehzahlbereich, sowie ein besserer thermodynamischer Wirkungsgrad.
Die Verdichtung des Kopfes ist mit 57mm Hub und 0,9mm Quetschkante 11,5:1. Durch die clever aufgebaute Quetschkante ist der Kopf dennoch sehr gut auf Motoren mit starken Resonanzauspuffanlagen fahrbar.. Wird der Motor mit einer 60mm Langhubwelle ausgestattet steigt die Verdichtung (gleiche Quetschkante vorausgesetzt) auf 12:1, eine Vergrößerung der Quetschkante auf 1,3mm reduziert die Verdichtung wieder auf 11,5:1.
Brennraumvolumen: 20cm³ (0,9mm Quetschkante)
Empfohlene Quetschkante: 0,9-1,3mm
Verdichtung 210cc: 11,5:1 (QK 0,9mm)
Verdichtung 221cc: 12:1 (QK 0,9mm)
Zündkerze: Langewinde (Bosch CC oder NGK ES)
Zentrierbuchsenbohrung: Ø11mm (Buchsen nicht beiliegend)
Hinweis: Durch die besondere Kolbendachwölbung des Malossi 210 (außen mit Winkel der nach innen in eine Wölbung übergeht) verfügt der Zylinderkopf über eine leicht negative Quetschkante. Dies ist bewusst so gestaltet und kein Fertigungsfehler. Sie hilft u.a. die hochbeanspruchte Ringzone des Kolbens zu kühlen und so für noch mehr Standfestigkeit des Zylinders zu sorgen.
TIP: Die Zentrierbuchsen gibt es auch einzeln (siehe Zubehör) wodurch der Kopf auch auf anderen Zylinder (mit Malossi Kolben oder dessen Kolbendachwölbung) verwendbar ist. So können auch die alten Malossi Zylinder mit diesem Kopf kombiniert werden und durch die Passbuchsen optimal auf dem Zylinder zentriert werden (Bohrungen am Zylinder müssen erweitert werden).
hier hab ichs,.......
ja das Thema haben wir schon rauf und runter diskutiert,ich bevorzuge eine humanere QK,und dafür bleibt es haltbarer.Eine geringere QK bringt nur minimal messbar mehr Leistung,dafür wirds anfälliger zum klingeln etc.
Jeder wie er möchte
Ich bin den Malossi Sport mit 1,2mm gefahren und hatte keine Probleme. Würd ich bei nem Tourer auch anstreben. Mit weniger QK geht das sicherlich auch aber da muss halt dann alles passen bzw. verzeiht das weniger.
Die meisten vergessen bei der Argumentation, dass eine größere QK ein Klingelnest darstellt und der Motor dadurch nicht zwangläufig einfacher einzustellen ist.
Das habe ich bei meinem Malle alt mit Malle Kopf anders in Erinnerung!
Das ewige rumgedüse,brachte keinen Erfolg.
Bis ich mir dann damals den MMW Kopf geholt habe,ab da gab es nie wieder ein Klingeln,ist mir schon klar das der niedriger Verdichtet als der originale Malle Kopf.
Da wirfst du ein paar grundsätzliche Dinge durcheinander. Das Eine ist ein Kopfdesign, das zusammen mit einem modernen Pott und Last klingelt (was u.U. nicht wegdüsbar ist) und das Andere ist eine zu große QK.
Einfach (und dadurch nicht vollständig korrekt) führt eine große QK dazu, dass zwischen dem Frischgas über dem Kolbendach und dem Frischgas unter dem Zylinderkopf heißes Abgas verdichtet wird und zum Zündzeitpunkt sich noch dort befinden. Das führt dann u.U. zu einem nicht abstimmbaren Motor. Bei einer kleineren QK verdichtet du soweit, dass kein Abgas mehr zwischen dem Frischgas hängt...
1,0 passt definitiv und macht keine Probleme am Malossi Kopf. Ich vertrete auch die Meinung vom Freibier was die klingelneigung betrifft!
Kann man auch gut 1-2 PS übers Band dazu rechnen im Vergleich zu 1,30 zb.
Auslieferungszustang is bei mir wenn ich sowas komplett aufbaue immer 1,25. Ob dann jemand auf 1,0 geht überlasse ich dann denjenigen selbst.
Bin mir gar nicht sicher ob überhaupt schon jemand den Malossikopf mit seiner negativen Quetschspalte zum Klingeln gebracht hat.
Ich bin im Sommer bei über 30 Grad längere Strecken mit meinem MHR und Malossikopf gefahren und da hat nie was geklingelt. Auch nicht an den neuralgischen Streckenteilen (wo sonst immer was geklingelt hat, mal mehr, mal weniger).
leistungsunterschied wirst nicht viel merken.aber wie gesagt ist meine meinung.
also wenn man den unterschied zwischen 1,0 und 1,5 mm quetsche nicht merkt, dann stimmt was anderes nicht.
ich fahr den sport mit 1,0 quetsche tourenmäßig, ohne klingeln. (60mm, vhsb 39, v-force 4 und mustang 2)
beim charger musste ich auf 1,3 mm hoch, sonst hats geklingelt.
ja ich rede auch vom Malossi alt mit malossi kopf,der hat sehr hohe klingel neigung gehabt.
Ist ja auch egal,ich fahre mit meiner qk von 1,55 weiter,da passt alles,und 1 PS übers Band spürt kein Mensch
Bearbeitet von weiky
  • Wer ist Online   1 Benutzer
