Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
neben dem "mythos" ringe hab ich da im noch im hinterkopf, dass eine "gebogene" oberkante wegen des dezenteren resoeinstiegs für tourer empfehelenswert ist. oder is das auch überholt?
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 734,6Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
@ PIEN
Welchen Fräser benutzt du bei dem Sport. Da ist soviel Material drinnen, daß ich mir einen  "Männerfräser" zulegen muss .
Irgendwelche Empfehlungen ?
dann solltest Du Dir aber auch ein Männerwerkzeug zulegen.Ein Geradschleifer für 6mm Schäfte bietet sich da an.Allerdings ein anderes Preisgefüge wie Dremel und Konsorten.
genau den.Nutzt aber ja nichts,wenn man das öfter machen möchte.Die Zeitersparnis ist schon enorm.
Im Prinzip schon um die Ringe,aber wohl eher,was die Ringe mit dem Zylinder machen.Das ist aber auch gar nicht das entscheidende für mich,sondern was für ein Motorkonzept steht dahinter!?
Irgendein Malle 210 Motor,der dann gut laufen soll,aber keine 30 oder mehr PS haben muss,braucht so etwas nicht.Dann evtl. noch mit Scorpion oder Sip Performance.
Das die Auslassform noch entscheidend zur Lautstärke beiträgt,muss ich Dir ja nicht sagen.Deswegen steht und fällt das für mich so ein wenig mit dem Motorkonzept.
@ PIEN
Das ist mein neuer Liebling bei 200er Ausläßen: http://centre-des-abrasifs.com/DE/PRODUITS/detail.php?tid=78&id=222&proid=913
Duch den lange Schaft kommt man überall problemlos hin und nach 5 Guß- und 3 Aluzylindern ist der immer noch wie neu!
hätte jetzt echt nicht gedacht,dass die neuen Malossi so eine gerade Oberkante haben.
von wie vielen gefahrenen Kilometern sprechen wir hier,wenn von "ohne Probleme" gesprochen wird?
der den du mir unten abgedreht hast, hatte um 12000 auf der uhr
@ PIEN
ich nehme dafür das, was unten in meiner signatur zu finden ist un noch ein paar andere sachen. gefräßt wird mit flex.-welle - antrieb ist immer dremel und proxxon. ich nutze meist 4 gleichzeitig, damit ich nicht dauern umspannen muss. mit den gerätschaften  dauert es halt länger als mit profizeugs, aber mich hetzt ja  keiner und ich bin ja keine werkstatt, sondern hobbyschrauer im kleinen keller.
wenn ganz viel weg muss, nehme ich auch 6 mm mit bohrmaschine un guter welle - geht ann natürlich flotter.
Powerfeile hilft am Auslass
jo, die hab ich auch - sollte in keiner werkstatt fehlen
der pien und seine fräsutensilien :-D
ich glaub wir beide müssen mal vergleichen wär den größeren hat, bzw. wer das größere fräser und fräsmaschinensortiment besitzt :-D
mit den maschinen führst du, da hab ich nur 3
1:0 für dich :thumbsup:
dafür hab ich 2 powerfeilen
1x boschblack&decker in groß
1x proxxon in klein
Bearbeitet von PXler
Ja, ich weiß ... wollte TimEy's Angebote an Fräßern auch nicht schlecht machen, hab mich da selber schon eingedeckt!!!
Der Tim Ey hat nur leider keinen Fräser mit lamgen Schaft und der ist gerade beim Auslaß extrem praktisch!
Ich arbeite mit Luftdruck und kann daher bei dem Elektrozeugs nicht mitreden :-P
In dem Fall kann ich nur sagen, viele Wege führen zum Ziel und deine Arbeiten sprechen für sich! :thumbsup:
jens, dass ist doch kein wettbewerb. ich kauf mir das, was ich gut und nützlich finde und manchmal auch ein bisschen mehr :-D .
einen fräser mit fusspedal möchte ich mir wohl noch zulegen - ev. wird das dann ein profigerät ( wenn allerdings gebraucht von ebay etc. )  wenn ich gleich mit dem 210´er hier fertig bin, sortiere ich mal meinen kompletten fräskram und mache ausnahmsweise mal ein paar bilder, da kannst du dann sehen, dass in deiner werkstatt sicher mehr und besseres fräszeugs rumfliegt als bei mir. ich werde die bilder in das topic packen, wo es allgmein um fräserei an lf-zylindern geht, falls ich es finde
ich hab eine kavo mit knieschalter, ist bei sitzender tätigkeit wesentlich praktischer als ein fußpedal.
leider hab ich für die kavo bis jetzt noch kein bezahlbares handstück für 6mm fräser gefunden und muß mich da mit den kleinen fräsern durchquälen.
ich bin eher geizig, was das geldausgeben für werkzeug angeht, unterscheidet uns wohl ziemlich.
hee ? hast du  doch auch gar nicht.
ich hab ja deswegen geschrieben, dass von tim UND vieles anderes, weil so  riesig ist ja sein sortment  nun nicht  halt nicht .
mit druckluft  habe ich noch nie gearbeitet - bei meinem minikompressor wird wahrscheinlich auch dabei bleiben. du kennst beides , - gibt´s vortile
die druckluftschleifer haben ein besseres drehmomentverhalten und als schnelläufer machen die ziemlich viel drehzahl. hab auch 1-3 von den dingern, arbeite aber viel lieber mit den handlicheren e- fräsern ala kavo, dremel usw.
ich hab einen 10bar, 5000l, 2kolben kompressor von 1960 und da geht das schon ganz gut :-D
die langen fräser gibt es zu hauf bei egay.
da sind fräser mit 3 und 6 mm schaft vertreten und sind meist von sehr guter qualität
http://www.ebay.de/itm/181064828201?var=480212350863&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ja, gibts zu hauf ... gibt aber auch große unterschiede!
Den von deinem Link z.B. hab ich auch mit 6mm Schaft, ABER genau der hat einen zu "weichen" Schaft,
der schaukelt sich auf und schlägt Dellen in die Laufbahn beim Auslaß!
Kann aber auch sein, daß der für Luftdruck und die Hohen drehzahlen nicht geeignet ist!?
Wollte oben nur meinen neuen Lieblings-Fräßer empfehlen und keine Diskusion lostreten!
Ist hier auch das falsche Topic dazu ...
ich glaub eher, dass es allgemein mit den langen fräsern problematisch ist.
wenn deine maschine keinen exakten rundlauf besitzt, fängt der fräser, bei der länge jetzt, zu taumeln an.
ich glaub was besseres als einen pferdfräser wirst du in bezahlbar eh nicht bekommen.
Ist sicherlich geschmackssache, denk ich!
Vorteile von Druckluft:
Man bekommt für relativ wehnig Geld ein sehr gutes Gerät mit perfekter Lagerführung und die schwerer Massse!
Die Haltbakeit ist auch noch zu erwähnen -> meinen Großen hab ich jetzt seit 18 Jahren!
Goßer Nachteil:
Die Lautstärke!!! (da hilft nur ein Schaumstofffilter am Luftauslaß und darüber ein 30cm langer Flex-schlauch)
mein neuer Liebling macht da eben Null Probleme ... kostet aber auch €65,- das Stück :???:
dafür kauf ich mir ja ein auto :aaalder:
Genug Fräserschaftdurchmesser verglichen, ja?
fresse du pfosten
:p
