Neue Polini PWK Vergaser
uLuxx
vor 16 Minuten schrieb Ringracer1975:
BGM Düsenset hab ich hier liegen. Absoluter misst. Bestell mir nachher ein Düsenset ND+HD von KMT bei Sip.
Kann mich beim bgm eigentlich ned beklagen, vorausgesetzt man nimmt Düsen und Nadeln komplett von bgm und mischt nicht mit anderen Herstellern
vor 3 Minuten schrieb 12er:
Dann hast Du Glück gehabt. Deutliche Abweichungen vom Soll sind eher die Regel.
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Das stimmt natürlich. Hier gabs ja auch mal ne Liste welche Nadeln die bgm tatsächlich für ne größe haben aber sonst haben die tendenziell immer gepasst in richtung fetter oder magerer
vor 10 Minuten schrieb 12er:
Wie kommst Du jetzt plötzlich auf Nadeln, wo von Nebendüsen die Rede war?
Im übrigen sind Nadeln nicht einfach fetter oder magerer, sondern diese Eigenschaft trifft bei Nadeln nur für bestimmte Schieberöffnungen zu.
Eine Nadel kann im 1/8- bis 1/4-Bereich fetter und gleichzeitig im 1/4- bis 3/4-Bereich magerer sein, als eine andere. Eine Aussage von grundsätzlich fetter oder magerer kann für Nadeln nicht gelten.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 53 Minuten schrieb T5Rainer:
Gebe ich Dir in allem Recht
Bye Bye
vor 17 Stunden schrieb 12er:
...vorausgesetzt man nimmt Düsen und Nadeln komplett von bgm und mischt nicht mit anderen Herstellern
Das stimmt so nicht.
Man kann völlig Problemfrei z.B. ne Bgm-Nadel und Kmt-Düsen fahren.
Was soll da deiner Meinung nach passieren?
  • Haha 2
vor 9 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
So geb ich dir auch recht
Mein Vergaser bringt mich noch um den Verstand.  Ist doch nicht normal, setze ich die Nadel höher ist sie im Leerlauf schon zu fett. Setze ich tiefer ist es zu mager.
So kenn ich das aber nicht. Die Nadelstellung hat doch nichts mit dem Leerlauf zu tun?
Habe KMT Düsen drin. Nadeln habe ich JJH, JJK, und N68E getestet. Mit der Standard Nadel 42-45ND läuft es soweit ab 1/4Gas, davor rotzt und spuckt er rum.
Normal anfahren ist damit nicht möglich.
Ist da irgendwie der Wurm drin im Montags Vergaser  :whistling:
Am 23.7.2018 um 23:02 schrieb Ringracer1975:
Schwimmerstand checken. Und schauen, ob der Gaser wild vibriert im Standgas.
Ich benötige mal einen Schubs in die richtige Richtung.
Mein 28 Polini Pwk macht mich noch wahnsinnig.
Mit HD 130, Nadel JJH und ND 45,
ruckelte es heftig im Schiebebetrieb.
Allso mal mit der ND runter auf 42.
Es wurde nur noch schlimmer.
Auch reagierte der Vergaser nicht wirklich auf die LLGS.
Nun mit der ND mal rauf auf 50.
Das Ruckeln war weg und auch das
Leerlaufgemisch ließ sich sauber einstellen.
Die ND nochmals auf 48 gewechselt, auch hier kein ruckeln auch reagierte er schön auf die LLGS.
Nun das Problem ist das er mit den 42 und 45 ND auf den ersten Kick anspringt und auch sofort Gas annimmt.
Mit der 48 und 50 ND braucht es so 5 bis 8 Kicks und er geht beim Gas geben an sofort aus.Er muss etwa 1 Minute laufen dann bleibt er an und macht auch keine Mucken.
Gruß Jörg
vor 2 Stunden schrieb Roterzobel:
Gruß Jörg
Welches Setup?
Mein 30er ist nun verbaut, sollte eigentlich erst im Winter kommen, aber der Motor schrie eh nach Revision.
Nun mein Problem, erst mal Schwimmerstand überprüfen und einstellen. Methode mit Stopfen und Schkauch als korrespondietende Röhre. Benzin steht etwa 2-3 mm unterhalb der Vergaserwannendichtung. Vergaser dicht, Probefahrt -> Vergaser dicht. Heute nochmal die Nadel einen Clip tiefer gehängt und Probefahrt, essen gehen und wieder nach dem Roller schauen -> Tank leer! Der Vergaser ist inkontinent! Habt ihr mit dem Polini PWK oder anderen Derivate ieses Problem gehabt?
Ideen?
Bearbeitet von irco
Scheint so, heute getankt und gefahren, alles wieder dicht.
Aber nun zur Abstimmung:
Ich fahre einen Polini GG 176/120 mit LHW 60/105 und Polini PWK 30.
Als Ausgangsbedüsung habe ich HD 142, ND 42, Nadel JJK 3°. - alles BGM Teile
Zur ND, der Motor dreht nach höheren Drehzahlen erst mal deutlich höher als zuvor eingestellt, lässt sich durch Choke ziehen oder Gang einlegen und leicht einkuppeln wieder auf normales Standgas zurück holen. Die Luftschraube (LLG) spricht allerdings nicht (nicht deutlich an), derzeit 1/2 bis 3/4 umdrehung draussen. In den diversen PWK Threads habe ich gelesen, dass es ein zeichen für zu fette ND sein kann. Stimmt das?
Hat jemand mal eine Startbedüsung für mein Setup?
Schwimmerstand habe ich nun nochmals gecheckt, sollte so passen.
Bedüsung ND: 50 Gemischschraube 1 3/4 Umdrehungen raus. Motor reagierte auf die Schraube und tourt nach Gesstößen wieder ab.
Nadel: JJK 2. Clip
HD: 142 -> gerade kein viertakten mehr, Motor dreht bei 4/4 Gas aber nicht wirklich aus. Würdet ihr nun auf 140 runter gehen?
vor 13 Minuten schrieb irco:
Nadel: JJK 2. Clip
Hab auch das BGM-Set, bin beim Malle 210 mit der HD bei 128, allerdings 28er Keihin
Ich habe auch nach Startbedüsungen hier im Forum gesucht, die scheinen aber deutlich zu streuen. Ich persönlich finde meine gefundenen Werte auch recht fett, deine ersacheinen mir dafür recht mager, aber wenn es passt...
Nun zu meiner Frage, würdet ihr mit der HD noch eine Nummer runter?
vor 18 Stunden schrieb irco:
Wenn wir mal von einer natürlich Streuung in Sachen Bedüsung aufgrund von Setupunterschieden und Bearbeitung ausgeht bzw.  so bin ich mir sicher das da die düsen einen erheblichen Teil zu beitragen. Meine eigene Erfahrung hat gezeigt das mit den "billigen Düsen" kein Land zu gewinnen ist bzw.man ein gesundes setup schwer eingestellt bekommt.  KMT  Düsen haben sich bei mir sehr bewährt.
Bearbeitet von Megatron
Jo, die Reihenfolge passt bei den BGM Düsen. Der genaue Durchmesser ist mir dann relativ egal. Der Motor läuft nun auch recht gut. Die ND ist noch etwas zu fett, aber das bekomme ich schrittweise auch in den Griff.
Derzeit läuft der Motor noch einige Zeit mit erhöhtem Standgas und fällt dann, durch überfetten erst ab.
Bin jetzt bei HD138 ND42 JJH 2. Clip.
vor 19 Minuten schrieb irco:
oben zu fett und unten zu mager
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
