Polini 221ccm für Vespa PX200
Angeldust
vor 3 Stunden schrieb vespaoldies:
Welche Langhub Kurbelwelle für ein kräftiges Drehschieber-Tourensetup ist aktuell den empfehlenswert, die Auswahl erschlägt einen ja fast ...
Haltbarkeit ist oberste Priorität ...
Langhublippenwelle W5
Langhubwelle SIP PERFORMANCE
Langhubwelle PINASCO COMPETITION
Langhubwelle DRT
Langhubwelle Stoffis
Langhubwelle MAZZUCCHELLI K2D
etc. etc...
Fährt wer die Pinasco Welle mit 62 Hub? Erfahrungswerte? Welche Modifikationen am Gehäuse sind nötig?
Hi
ich selbst hab aktuell 4 Motoren mit 221ccm Polini,si26 und box Auspuff.
Fahre die Polinist welle ,zudem laufen noch weiter 5 Motoren bei Bekannten,ebenfalls mit den wellen,ohne Probleme! hatten kein verdreher etc,meine 1. wahl
vor einer Stunde schrieb alexanderschwarz:
Ich such auch noch eine Welle für meinen 210er Polini.. Wie siehts bei den angesprochenen Wellen mit Vibrationen aus? Welche ist davon am besten gewuchtet oder welche kommt am ehesten an die Laufruhe der Quattrini ran?
 .....hatte vor polini 221 auch polini210....ebenfalls polinist Welle....Gleiches ob 57 oder 60mm...ich sag nur PERFETO
vor 6 Stunden schrieb alexanderschwarz:
Ich habe die 57er Polini Racing-Welle verbaut, die läuft auch sehr ruhig.
Hallo und guten Morgen zusammen,
ich brauche mal Meinungen, auch wenn man das natürlich selbst erfahren muss :-D
ich habe einen 221er Polini Motor gebaut(oder baue gerade)mit W5 Lippenwelle, Vforce4 Memranansauger, 35 Keihin PWK, Pipedesign Cobra MKIII, Ansauger aufgemacht, Überstömer angepasst, Auslass schon leicht hochgezogen. Steuerzeiten liegen bei
Auslass gesamt 180°
Überströmer 126°
Vorauslass 27°
Ich würde den Auslass gerne noch auf 185° bringen für den Puff, sollte man das machen, geht das überhaupt, oder raube ich dem Polini damit seinen Charakter?
Ich bin nicht auf die Hände gefallen, im Gegenteil und habe einen sehr fähigen Freund was Vespa angeht an meiner Seite, aber ich dachte, ein paar andere Meinungen könnten vielleicht nicht schaden;-)
beste Grüsse
Dave
Das komplette Konzept geht am Charakter des Polini vorbei.
Sprich das ganze Geraffel ist eigentlich Perlen vor die Säue wenn du beim Polini bleibst.
Soll nicht heißen das das nicht läuft, aber Dir fehlt im direkten Vergleich zum Malossi einiges (Band, Leistung und Drehmoment).
Der Polini läuft auf Membran auch übersteuert recht gut.
Sprich ich würde mich in diesem Fall nicht so sehr auf die Überstromzeiten von 126° festnageln, auch wenn das erstmal sinnvoll erscheint.
Da du auf Membran der Überschneidung von Überstrom und Einlaß keine Beachtung schenken musst, kannst du da auch einfach mal nur den Zylinder hochlegen um den Auslaß ohne Bearbeitung anheben zu können.
Selbst mit über 130° US läuft der Polini noch recht gut und macht dann mit entsprechendem Auspuff ein brauchbares Band.
Hier mal der Vergleich zwischen einem Polini 221 auf Drehschieber (blau) und auf Membran (rot).
Der Membranmotor war mit einem Polini 210 mit 1,5mm Fußdichtung ausgestattet. Damit hatte er bereits recht ordentliche Steuerwinkel.
Ich meine auch das der Motor keine Auslaßbearbeitung hatte. Alles andere als optimal, aber manchmal läuft so was auf der Straß e ja dann immer noch recht gut...
vor 1 Minute schrieb Dave-76:
Is das ne Schwachstelle, Tips für Verbesserungen?
GS-Kolben, damit läßt sich dann auch auf eine vernünftige Auslassbreite fräsen!
(Billiger steigt man da natürlich aus, wenn man auf Polini sch****, ihn verkauft und sich einen Malossi holt, aber das will hier ja keiner hören!)
vor 18 Stunden schrieb Dave-76:
So wirds wohl sein:-D
ich werd’s erfahren, wenn ich den Polini zerficke dann halt nochmal von vorne vllt mit nem Malossi
wenn man(n) zuviel Zeit und Geld hat sollte man das so machen :thumbsup:
passiert mit etwas Glück dann vielleicht ja sogar iwo in der pampas...:gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von polinist
Das weiß ich ja mittlerweile auch alles, das Projekt war halt anders geplant und dementsprechend so gestartet d.h. Zylinder bearbeitet, Motor darauf angepasst und komplettiert und den werde ich jetzt nicht wieder auseinanderreißen.
Ganz abgesehen davon war das am Anfang aber auch nicht meine Frage, oder!?
Aber sei es drum, ich habe den Auslass jetzt noch leicht hochgezogen und werde das so verbauen - ich werde berichten;-)
vor 29 Minuten schrieb Fuebsen:
Ich hätte nochmal ne Frage zu FuDi und KoDi:
Polini 221 mit 60mm Pinasco-Welle ("80827 CJ" aufgedruckt).
KoDi und Fudi weggelassen und eine QK von 2mm gemessen (an 4 Stellen).
Kann das ohne Fußdichtung sein?
Steuerzeiten wurden nicht gemessen.
Durchaus möglich.
Ich hab mit 62mm Hub folgende Werte:
AS176 / ÜS120, Auslass bearbeitet, ca. 2,5mm höher, 1mm Kopfdichtung für 1,7mm QK
Grüße,
Arne
vor 5 Stunden schrieb Fuebsen:
Jup, ist so normal, hatte auch 2,2 QK. habe mir dann den Kopf abdrehen lassen und fahre jetzt auf 1mm QK.
Ist Voodoo, Popometer fühlt nix :lookaround:
Ich habe noch folgendes rumliegen:
Neues 200er Motorgehäuse von worb5 mal komplett auf Polossi bearbeitet, 221 Polini, Stoffis Kurbelwelle, 24er Vergaser, Lusso Getriebe und SIP Road.
Was sollte man am besten für Steuerzeiten wählen, was für eine Übersetzung, Kolben und Kopf ändern?
Moinsen,
ich fahre mit 65/24, Kopf etwas abgedreht mit o Ring nut und den GS Kolben zusammen mit 26er si und stoffi Welle. Nahezu dein Setup. Anstatt des Road empfehle ich die polinibox.
man kann den Kopf aber auch so fahren, die größere QK ist bei dem Kit normal.
grüsse
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
