Polini 221ccm für Vespa PX200
Überlege dir daß mit der Übersetzung noch mal. Du kennst meine Gewichtsklasse, dazu fahr ich meist zu zweit und am platten Land wohne ich auch nicht mehr. Ich würde trotzdem sofort Malossi ultralang verbauen, die normale Malossi Primär ist mir zu kurz.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 301,3Tsd
  • Hier geht's um Vespas und um Lambrettas, also um italienische Fahrzeuge. Außerdem ist das ein recht internationales Forum. Ich hab' dich in der Vergangenheit gebeten dich mit deinen xenophoben Äußerun
  • einlass hübsch gemacht, Zylinder entgratet (Kanalausgänge) - rest im Diagramm   Lauf ist mit der ersten Wurfbedüsung   Steuerwinkel mit 0,2mm Polini FuDi 121/170, QK 2,4mm (!) ohne Polini Kopfdichtung
  • naja, dann soltest du dir mal gedanken machen wann der 210er wie und wo die leistung und viel wichtiger das drehmoment ausspuckt. 25ps sind als zahl betrachtet eher nicht aussagefähig. da genau, denke
Kann mir wer bzgl. Polini 221 Alu auf Drehschieber ein wenig weiterhelfen?
Mein Setup:
Polini Langhubwelle mit ca. 75 Grad n.OT
30er PHB Malossi Vergaser
Original 200er lusso Getriebe
Malossi ultralang. 24/63
Das Ganze in ein 200er Malossi Gehäuse (Überströmer angepasst, Zylinder eher unbearbeitet) eingebaut
SIP Road oder Big Box (was gebraucht leichter zu bekommen ist)
Nun zu meiner Frage, betrifft Einlass und Blow back:
Bekommt man den Blow back mit dem PHB Vergaser in den Griff, oder sollte ich eine Welle mit dezenteren Steuerzeiten nehmen also eine mit 65 Grad n.OT. - (Pinasco, BGM etc.). Ich habe übrigens nicht vor einen SI Vergaser zu fahren.
Da ich das Malossi Gehäuse, den Zylinder und auch noch keine Welle gekauft habe würde mich interessieren ob der Einlass vom Malossi Gehäuse grundsätzlich länger ist (ich meine nach hinten ) als bei den originalen Piaggio 200er Motorblöcken oder ob Signore Luigi in etwa gleich bohrt.
Möchte vermeiden mir mit der Polini Langhubwelle einen Blow back zu schaffen den ich nicht mehr wegbekomme. Würde den Einlass nur dezent verbreitern und 2-3 mm seitlich stehen lassen, und an den Ansaugstutzen anpassen.
Andererseits ist diese Polini Langhubwelle doch für den "langen" Polini alu gedacht......
Vielleicht hat wer von euch ein ähnliches Setup und könnte mir meine Blow Back Bedenken nehmen.
Tag zusammen!
Habe nur kurze Frage...
Baue gerade einen 221 Polini Auslass hat 65% auf einen Vorhandenen Block!
Getriebe 24/63 mit ddog Kulu und 62mm DS Welle! DS Stutzen mit PHBH30 oder VHSA32...
Soll ein Tourer werden und komme gerade ins schleudern, was die Tourentöpfe angeht.
-SIP Road?
-BGM Bigbox?
-NSR Box
oder Megadella?!
fährt jmd evt nen Della V.2?!
soll halt Drehmoment haben...
Wie wäre die Empfehlung?!
MfG
Andi
War gestern mit nem komplett gesteckten 221er mit 24er SI, Polini-Venturi mit HD 140, 60er Pinascowelle, 24/65 DRT und SIP Road V2.0 auffer P4-Rolle.
Bei 16° vor OT Zündzeitpumkt und mit 0,5mm Fußdichtung sowie mit 0,25er Polini-Kopfdichtung 17,9 PS bei 6.235 1/min und 22,3 Nm bei 5.161 1/min.
Ich warte noch auf den Scan vom Laden. Der Lauf war beim Scootershop 53 in B-Lichtenberg aufm P4
Hab vorhin mal drei Dreierläufe auffer Straße gemacht und mit mehr als zurückhaltenden Einstellungen die Diagramme erstellt - auzffer St5raße hat der Bock mehr Dampf als auffer Rolle, da sehr fett eingestellt, dafür vollgasfeste 125+:
1.) mit 16° ZZP und mit Kopfdichtung
2.) mit 16° ZZP und ohne Kopfdichtung
3.) mit 18° ZZP und ohne Kopfdichtung
post-47833-0-06919600-1409252335_thumb.j
Zylinder komplett gesteckt mit 168/122/23, Einlaß ca. 125/65, Vergaser ovalisiert und mit Polini Venturikit und wird Anfang nächster Woche in eine Sprint eines Kunden gebaut - derweil fahre ich den diese Woche inner Ladenhure
Bringt mehr als entspannten Spaß (für den Aufwand...), ist leider Auftragsarbeit vom Laden gewesen...
Bearbeitet von BFC2
Für nur gesteckt ganz ordentlich, ich denke ich werd doch die Polini 60mm Welle mit 75 n.OT und einem 30er PHB versuchen. Überströmer am Block anpassen und einlass nur etwas verbreitern. Ich hoffe das Malle Gehäuse hat die gleichen Einlasszeiten wie der Originale 200er Block.
Wieso nur 16°?
Fahre meinen Polini 207 Guß mit Polini Kopf mit 19° Dauervollgas.
Hier mal das P4-Diagramm:
Gescanntes Bild 142410000.pdf.pdf
Wieso nur 16°? Hatte mich bei der Bestimmung des OT vertan und den ZZP zwar vermeintlich auf 18° eingestellt, eine nochmalige Überprüfung ergab dann aber lediglich 16°...
Ich Depp hab den Roller dann mit Kopfdichtung und wenig Vorzündung auf die Rolle gestellt, sonst wäre da sicher noch mehr drin gewesen... Egal, für mich selbst würde ich nen 221er Alupolini eh mit längerer Auslaßzeit und  30er PHBH etc. bauen
Bevor der Motor in die Sprint gehängt wird, werde ich den Auslaß noch mal sanft mit dem Fächerschleifer streicheln, damit der Motor jenseits der 6.000 nicht so schnell gegen die Wand läuft.
Bearbeitet von BFC2
Hallo zusammen.
Bin 6 Jahre (1998-2004) Polossi gefahren auf meiner P200E und die Kombi hat wunderbar gehalten. Bin damit auf diversen Rollertreffen in Europa gewesen und die Kombi hatte mich über 20 TSD Kilometer nie im Stich gelassen Motorsetup folgendermaßen:
  • Fahrzeugtyp: Vespa P200E (1. Serie)
  • Erstzulassung: 01.11.1980
  • Motor: 200 alt
  • Getriebe: Lusso
  • Zylinder: Malossi 210 (68,5er Bohrung bei 57mm Hub)
  • Zündung: 19 Grad Laut Originalmarkierung
  • Mazuchelli (57mm Hub)
  • Ansaugstutzen Polini
  • Vergaser: 30er PHBH BS mit 132er Hauptdüse, 55er Nebendüse, X2 Nadel, (Raste ganz oben), 262er Mischrohr.
  • Luftfilter: Ansaugschlauch von Malossi
  • Auspuff: Rennauspuff SIP Performance
  • Kupplung: Cosa 4 Scheiben mit verstärktem SCK-Korb (Ring + Nieten)
  • Getriebe: PX alt mit kurzem 4. Gang (36 Zähne), 3. Übermaßring (2.35mm)
  • Reifen: Heidenau K61 100/80-10 (vorne) und Breitreifenkit 130/70-10 (hinten)
  • Sonstiges: Sebac Federbein vorne u. hinten, vollhydraulische Scheibenbremse Grimeca Classic mit abgedrehter Bremstrommel, Tomaselli Kurzhubgasgriff, GFK-Sitzbank, MY Blinker, Lucas Rücklicht, improvisierter Tacho von Sigma (Eingetragener Abrollumfang: 1307mm)
Fahre jetzt M.... :rotwerd: (fühlt sich ein wenig kastriert an)
Ich denke, dass der Alu Polini im Vergleich mit dem Grauguss Polini sehr identisch abschneidet. Lässt sich auf jeden Fall so heraus lesen. Vielleicht sollte man den Alu Polini mit M... Kolben PolAsso nennen, denn der M.... Kolben ist kein M .... Kolben sonndern ein Asso Kolben. Ist zumindest mal was neues (Kann das Wort Polossi also auch nicht mehr hören).
Ich denke, der Vorteil der Alu Version wird sein, dass mit der gehärteten Laufbahn eine bessere Langlebigkeit erzielt werden kann. Bei meinem Polossi hatte ich nach über 20 TSD KM eine mit dem Fingernagel leicht spührbare Ringkante. Also die Laufbahn hatte schon Verschleiß. Hat dabei sicherlich eine Priese Drehmoment verloren. Trotzdem hatten M..... Fahrer keine Chance. Hatte den Vergleich bei vielen Fahrten mit einem Kollegen auf stundenlangen Autobahnsessions. der Polossi zog den M.... auf gerader Strecke und vor allem am Berg in der Beschleunigung ab. Endgeschwindigkeit leicht mehr bei Polossi wobei M.... sehr gut im Winschatten mithalten kann. Im leichten Gefälle hatte der M... sogar ganz minimal die Nase vorn.
Werde morgen mal die Laufbahn vom Polini abkritzeln und dann kann man mit Hilfe eines Grafikprogrammes den Guss mit dem Alu vergleichen. Der M..... wird auch abkekritzelt. Den hier vorhandene abgekritzelte Laufbahn des Polinialus kann man dann wunderschön mit den anderen Laufflächen vergleichen.
Hallo zusammen.
  • Motor: 200 alt
  • Getriebe: Lusso
ich steh ja an sich auch auf den (ALU-)POLOSSI, allerdings auf 60er und 62er Welle.... schön wenn dir der GG-57-Polossi so gefällt, aber dafür gäbe es doch das "DER POLOSSI"-thema.. [emoji56] hier gehts um den reinen ALU-POLINI-Zylinder in der langhubversion
Folgendes, hab das Problem, das meine Kiste bei ganz leicht geöffneten Schieber anfängt zu
sprotzen.
Setup:
221 polini gesteckt, Auslass leicht bearbeitet.
60 Mec. Welle leicht gelippt DS
26 SI mit venturi und pinasco Airbox
Bedüsung 148 BE 3, 45/140 (3,1)
Schieber ohne Ausbuchtung
Spritzufuhr optimiert.
Spritbohrung gemacht.
Auspuff megadella
148? soll wohl Hauptdüse sein? nimm mal die 160er Korrekturdüse mit BE3 und ne HD um die 140... und ne fettere ND.. 2,9 oder noch eines kleiner...
148 is hauptdüse. Dreht aber voll aus ohne das er anfängt zu drosseln.
Naja, werd mal testen, was du mir sagst. Hoff des funzt.
Wenn nicht, bin ich ein wenig ratlos.
hast denn das topic übers einstellen des si-vergasers mal studiert? da steht eigentlich alles drin... so von jetzt auf gleich klappt die abstimmerei nie... verschiedene düsen up/down solltest parat haben... mein würfbedüsungsvorschlag ist ja nur pimaldaumen, nicht das letzte... was hast schon alles probiert? klingelt der zylinder in manchen bereichen?
Ehm, 148 Hauptdüse am Si Vergaser?
Hast du zum Düsenstock aufgebohrt?
Meine Erfahrung ist, das Düsen größer 135 selbst mit 2mm Bohrung nicht mehr richtig ansprechen!
Wenn du wirklich so eine große Düse brauchst, solltest min. auf 2,5mm aufbohren!
ob 135 oder 140 oder gar 148 dürfte erst mal keine rolle spielen... soweit ist die einstellerei noch lange nicht... ich würd da erst mal nix aufbohren...
Ich finde die ND 3,1 mager mit Airbox&Venturi: wird das Sprotzen denn schlimmer mit fetterer ND?
Getriebeölsauger? 3,1 mit Airbox&Venturi: da stimmt was nicht!
Was hast du denn für einen Schieber verbaut?? Ohne Cutaway? 4.2?
Nochmal meine Frage... Welche Box ist zu empfehlen?! Fährt jmd Pep 2.0?
Wie ist der im Vergleich zum megadella V2. Oder Sip 2.0?
Gruß andi
Gruß andi
Hat ich auch gedacht, das er Öl saugt. Aber bin jetzt ca. 150km gefahren, hab dann mal den Kopf gezogen und es waren keine Anzeichen zu sehen. Schwarze Ablagerungen auf dem Kolben oder im Kopf
Schieber ist ohne cutaway. Also der 4.2
Bearbeitet von supermoto
Hab jetzt ein bisschen am Gaser gespielt.
ist jetzt ein Schieber mit Lufttasche auf der Unterseite drin. (04)
Mischrohr ist das BE3 und 160er LKD
Hauptdüse 142
Nebendüse 48/140 (2,9)
Das alles mit Venturi.
Das rumsprotzen ist besser geworden aber immer noch da, nur ganz leicht.
Hab auch nochmal geschaut ob vielleicht der Motor Öl zieht. Keine Öl im Kurbelgehäuse. Nur Bezingemisch.
Hauptdüse 142
da musst scho a bisserl rum probieren mit verschiedenen düsen... bis das eben passt, das kann dir leider niemand abnehmen und gehört dazu... einfach mal probieren...
hat hier jemand Performance-Vergleiche zwischen 210er mit 57er Welle und 221er Alupolini mit 60 Hub?
"kann" der 221er tatsaechlich mehr? :lookaround:
Sollte man die Originalüberströmer teilweise verschließen (schweißen bzw. Kaltmetall wie auf dem Photo), oder kann man die offen lassen, bringen ja nicht viel weil durch den Zylinder verdeckt.
Hab etwas Erfahrung mit Weicon Titanium, sollte in dem Bereich gut halten oder?
post-42559-0-65962100-1410286997_thumb.j
hi gerald
mein 221er motor liegt fertig im keller....
muss leider jetzt erstmal für 2 wochen in den Urlaub. ...aber wenn das wetter im Oktober noch gut ist gibts ne testfahrt. ...hab dann beide Setups im direkten Vergleich. .....da ich noch einen weiteren polini bauen werde test ich erstmal ob der 221 wirklich mehr druck hat...
hi gerald
:thumbsup: ...und schönen Urlaub! In der Zwischenzeit werden grad noch ein paar Kabawellen produziert :-D:cheers:
Hi gerald danke ....werds geniessen....melde mich wenn ich wieder zurück bin.....gruss
Sieht top aus!Kannst ruhig so machen und das hält auch! Obs was bringt keine Ahnung
aber druff gschissa! Mache ich auch immer! Das gewissen fährt mit :-)
