Nachpatinieren
Servus,
ich bräuchte nen Rost-Beschleunigungstip. Gibts irgendein gutes Hausmittel mit dem man blankes Blech schneller rosten lassen kann, als die üblichen Witterungseinflüsse?
Ich habe schon eine Kochsalzlösung draufgesprüht und das Teil auf der Terrasse geparkt.
Bin mir nicht sicher ob dass sooo stark beschleunigt.
Mit Säuren usw. wollte ich nicht hantieren.
Vielleicht hat jemand nen eierlegenden-Wollmilchsau-Tip.
Danke :cheers:
Bearbeitet von PhilLA
  • Antworten 682
  • views 151Tsd
  • Hier mal ein vorher nachher Bild von meiner patinierung..was so bisschen schwarzer Tee anrichten kann 😄👍🏽
  • gattinator
    gattinator
    So,ich habe meine Felgenbilder mal zusammengesucht und den damaligen Text rauskopiert. Zudem noch das, was ich sonst schon so mit verschiedenen Mittelchen gemacht habe. Zwecks künstlicher Patinierung
  • Neue Griffe aus dem Versandhandel. Ein halbes Jahr auf dem Werkstattboden rumgekickt. Dann mit Ommas Fußsalbe einmassiert und zwei Wochen in die Sonne gelegt. Schließlich ein paar mal mit dem Werkstat
Pulverlöscher.
Bis Du die Kollateralschäden beseitigt hast ist das verrostet.
Hab dazu immer ein wasser-salz-essig gemisch in eine sprühflasche gegebm und die teile immer wieder benetzt. Also immer nur ein wenig feucht halten, dann rostets schneller..
vor 8 Stunden schrieb PhilLA:
Servus,
Danke :cheers:
Schau mal bei deinFrauchen im Putzschrank ob du ein WC Reiniger mit Zitronensäure findest.
hab ich letztens gemacht. War in 2 Tagen total rostig.
Das sollte eigentlich hier sein. Danke.
Ich habe meiner Frau gestern Nacht ihr Himalaja Salz geplündert. Stieß auf Protest :-D
Ich denke bei WC Reiniger sollte es keine Probleme geben :-)
vor einer Stunde schrieb PhilLA:
WC Reiniger sind eigentlich eher alkalisch.
Ich würde Entkalker (Zitronensäure) nehmen.
Anschließend natürlich sandstrahlen und ordentlich Lackieren :-P:whistling:
Jemand ne Idee, wie ich so ein Rücklichtglas etwas patinieren kann?
Das ganze ist mir zu "bling bling..."
Vor allem die verchromte Einfassung oben im Glas...
Wenn ich das ganze Glas etwas älter aussehen lassen könnte, wär ich ganz dankbar...
Es geht wie gesagt nur um Glas... Das Rücklcicht ansich wird lackiert...
Mit ganz feiner stahlwolle oder schleifvlies den glanz nehmen und dann mit einem dreckigen lappen abwischen. Dann bleibt da der feine dreck in den offenen poren des glases hängen und sieht dann gebraucht aus
Abschrauben und den Chromrand mit Backofenreiniger einschmieren. Da wird auch Alu relativ schnell mattig.
OK, dann also nachher erstmal mit Backofenreiniger ran...
ggf. danach dann noch die Spülmaschine ausprobieren..
Die Chromschicht is ja eh sehr dünn und wohl eher minderwertig...
Und fürs Glas probier ich mal ein Flies....
Ich mache mal ein Vorher / Nachher Foto...
So... nach 3h Backofenreiniger und 2h Spülmaschine schaut das Ding immer noch aus wie neu... bleibt nur noch der Versuch mit Stahlwolle oder Flies...
Dass das Chrom erst angeschliffen werden sollte dachte ich sei klar :-)
Laut @Linus_78 geht es doch nur ums Glas.
Ich würde da einfach nen seidenmatten Klarlack draufsprühen.
Alles was sonst empfohlen wurde macht dir das Kunststoffglas spröde.
Die Metall-Zylinderhaube meines Rollers war wohl ursprünglich brüniert und ist jetzt so richtig schön rostigdunkelbraun.
Hübsch!
Ich benutze jetzt einen anderen ASS und will die originale Haube nicht modifizieren/ beschneiden.
Ich habe vor einigen Wochen eine andere schöne gefunden, war allerdings schon mal gestrahlt und dann grundiert.
Die Grundierung habe ich chemisch entfernt.
Und jetzt liegt sie seit Wochen im Regen auf der Terrasse und nichts passiert bis auf ein paar punktuelle Roststellen, ganz wenig.
Aus was für einem Metall ist die Haube eigentlich und hat jemand eine Idee, wie ich eine Patina erzeugen kann, die meinem Original ähnlich ist?
Ich würde als nächstes mal Säure versuchen und dann auch mal Schwefelleber.
Aber vielleicht hat ja schon jemand von Euch dieses schöne Brüniertschwarzverrostet reproduzieren können.
Danke für Tipps.
Gerd
Stück Metall mit dem Drahtbürstenaufsatz an der Bohrmaschine blank gemacht und über Nacht in eine Tasse mit Kaffee getan, wird schwarz.
vor 11 Stunden schrieb Gotcha:
Geht ums Glas und um den rechteckigen Chromeinsatz im Glas...
Am 10.5.2017 um 17:09 schrieb nasobem:
Ein Freund ist Messerschmied und von ihm habe ich das.
Hat nicht geklappt. N´guter, starker italienischer Espresso hat nach 36 Stunden leider nur einen Rand hinterlassen, da wo die Pfütze gestanden hat.
Schwefelleber hat gar nicht angeschlagen, aber die Garage riecht jetzt wie damals, in der Schule, zu Karneval, wenn im Handel Stinkbomben verfügbar waren.
Am 10.5.2017 um 17:20 schrieb michgibtsauch:
Brünieren kann ich gerne weiterhelfen :-D
Danke. Aber stell ich mir das dann nicht eher restauriert als patiniert vor? Gibt es ein Foto?
Also, ich bin nach wie vor für Vorschläge offen.
Gerd
Brüniert fängt auch an zu rosten.
Probier mal Abbeizer, in eine Tüte packen +2 Wochen liegenlassen,
das sollte funzen :thumbsup:
Habe heute mein Rücklichtgehäuse aus Alu mit Salzsäure aus dem Supermarkt gealtert.
Das einzige was aus dem Chemieunterricht hängen geblieben ist, ist die Erkenntnis, das es wohl eine exotherme Reaktion ist. (Wird warm)
Die Dämpfe sind bestimmt auch nicht gut.
Habe ein Küchenpapier aufgelegt und das dann mit der Säure getränkt.
Auch mit der neu lackierten Gepäckbrücke geht es weiter.
Den Schritt, die Brücke über den Asphalt zu ziehen habe ich nicht fotografiert.
vor 59 Minuten schrieb shanana:
Mit was hast das eingepinselt damit es so schnell rostet?
Essigwasser mit Streusalz und dann in den nassen Rasen gelegt
vor einer Stunde schrieb shanana:
