Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
 Bullet 220 finde ich nicht mehr...sorry:rotwerd:
Bearbeitet von GT DRIVER
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 695,4Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Morgen gibts wieder eine kurve... veränderung zur vorigen kurve, muss hier wo zum schluß im topic sein, wechsel von 30er polini auf 33er keihin vergaser
Da bin ich mal gespannt. Hab mir schon mal den Ersatz 33er und Düsen bereit gelegt ;)
Mal schaun was geht. Gefühlt legt der 33er nochmals was drauf, wobei ich dazu sagen muss dass das Ergebnis mit dem komplett unbearbeiteten mhr mit dem 30 er Polini schon sehr gut war.
vor 12 Minuten schrieb Scarface0710:
Was hat dein unbearbeiteter mhr gedrückt?
Welche steuerzeiten fährst du?
Meiner ist auch nicht gefräst!
vor 16 Minuten schrieb GT DRIVER:
@scarface
Habs schon gefunden...ca. 128/186 !
Kurve ist super zu fahren
Bei mir ist aktuell ein 30er Dello PHB drauf.
Denke da wäre auch ein ordentlicher Unterschied zu nem Polini 30er und noch größer zum Keihin 33 spürbar.
Wenn Du die Kuven überlagen könntest, wäre das natürlich super. Dann sieht man direkt den Unterschied.
vor 7 Minuten schrieb Barnosch:
Mach ich
Wage zu behaupten das der größerer Gaser sich erst ab 8000 Umin bemerkbar machen wird.
Dem GT Driver seine Kurve setzt mir persönlich etwas zu spät ein.Würde den Zylinder etwas tiefer setzen.
vor 58 Minuten schrieb nachbrenner:
Das wird sich morgen zeigen
vor 9 Stunden schrieb nachbrenner:
@nachbrenner...kurve ist mit racing resi
Die kommt sowieso erst zwischen 6000 - 6500 !
Fahre seit ca. 2 monaten eine nsr viper 2017:-D, passt einfach besser zu meinen steuerzeiten!
Die viper geht jetzt ca. bei 5300 in reso.
War leider noch auf keinem prüfstand...fährt sich auf alle fälle viel druckvoller:thumbsup:
vor 6 Minuten schrieb nachbrenner:
Na 5300 Resoeinstieg hört sich doch schon viel fahrbarer an.
Ist es auch:-D
Obwohl die resi aufgrund ihrer vorreso leistung auch nicht so schlecht zum fahren war!
Mit der viper gefühlt nichts in vorreso verloren...
Hier stand Quatsch :-D
Bearbeitet von Housefrau
vor 13 Minuten schrieb Housefrau:
Hmmm, finde die Kurve seltsam.
Das der PWK oben drauf was packt war klar, aber eigentlich sollte unten rum früher Leistung anliegen, da die Füllung schneller erreicht wird.
Ist aber in diesem Fall genau anders rum.
Wahrscheinlich noch nicht perfekt abgestimmt....
Quatsch, kleiner Vergaser ist unten rum immer besser
vor 31 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Habs ausgebessert :cheers:
Oha, die Frage erinnert stark an "Malossi oder Polini" :-)
Ich persönlich glaube bei adäquat bearbeiteten Kanälen im Gehäuse nicht an einen Vorteil beim "offenen" Kolben.
Am 29.7.2018 um 09:21 schrieb Scarface0710:
Damit sich hier wieder mal was tut. Diagramm vom gestrigen Run am See bei 38 Grad.
Setup: Malossi MHR 210, 60er Glocke, VForce 4, 30er Polini, Pipedesign Cobra
Steuerzeiten weiß ich jetzt nicht genau aber etwa 128 - 186
Kannst du mir mal bitte dein Düsensetup mitteilen? Danke.
gibt es den 221 mhr eigentlich nur mit kopf? und nicht auch ohne wie bei der 210er version? oder find ich den blos nicht so .... :rotwerd:
vor 32 Minuten schrieb mailand71:
Nur mit
