Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
wie verläuft der benzinschlauch genau?
hab bei mir einen teil des benzinschlauches gegen einen neuen weicheren getauscht, wodurch der innenliegende unterm tank nun aufgrund von starrheit und gewicht den neuen von aussen reinzieht ins gehäuse und gleichzeitig nach unten hängt.
fazit: schwimmerkammer leer BEI VOLLEM TANK nachdem ich gestern bergauf im 3. und 4. stoff gegeben habe - muss ich heute sofort ändern und das schlauchstück innen austauschen und entsprechend kurz verlegen.
mir ist noch immer nicht klar, wie dein benzinschlauch verlegt ist, von tank bis gaser sollte das so gut es geht in einer ebene liegen!
Bearbeitet von Motorhead
@Motor Schlauch ist normal durchgeführt also original aber kurz und ohne knick
Gerade ne Test Fahrt mit Kon Kalle bedüsungs Vorschlag nach Vergaser Reinigung alle Dichtungen neu, war ziemlich verdreckt der Vergaser
   so .....also die Richtung stimmt schon mal noch ohne Filter
läuft nicht mehr so gegen die Wand hat irgend wie über die ganze Drehzahl mehr Schub bzw schiebt das Teil fast die ganze Zeit an ICH BRAUCHE NEUE BREMSEN
nach kurzer Voll gas fahrt  im dritten ein kurzes Loch vor reso wie wenn er zu wenig Sprit bekommt ( also dieses hole Geräusch) aber dann geht's nach 1 bis 2 sec wieder voll zur Sache
Standgas  und Gemisch Schraube sind noch nicht eingestellt ist dann der nächste Schritt dann  Nadel höher setzten für ein früheres an fetten wegen den Loch ? und noch den schlauch durchs Loch
hatte ein 225 Ventil mit einer Schwimmer Nadel die nicht gefedert ist , wo der Schwimmer bis zum Oberteil im Vergaser ansteht
hab das jetzt auf ein 250 Ventil gewechselt und das Ventil hat eine Nadel die gefedert ist
nach Kontrolle des Schwimmer ist mir aufgefallen das der Schwimmers nicht mehr so weit rauf geht
also nicht mehr ganz oben ansteht aber weiter runter geht, so das man dieses runde Blech mit 4 löchern nicht mehr montieren kann weil der Schwimmer nun weiter hinunter geht
sie Ventile sind von der höhe baugleich die gefederten nadeln sind etwas stärker im Durchmesser
hab jetzt mal die Nadel mit der Feder eingebaut ist das ein Problem?
Überlaufen tut nichts aber könnte sein das das Spritvolumen in der Kammer geringer ist wenn er nicht mehr so weit rauf geht ?
und was ich jetzt habe ist extremes Spray back
Bearbeitet von coldie
kann man das so machen? denn mach ich das auch
Hello Jungs
Gerade versucht Standgas nach dello Anleitungen ein zu stellen luftschraube egal welche stellung keine Veränderung der Drehzahl , gemischschraube genau das selbe ....nur wenn ich gemischschraube auf fett habe ist das locher nach dem schalten erst im dritten gang, wenn ich sie auf mager rein drehe ist das loch schon im ersten..beim gas aufreisen ??
Was kann ich machen um mal da anzufangen
kann man, hab heut neuen schlauch verlegt, den oberm benzinhahn rausverlegt und kurz gehalten damit er innen nicht runterhängt.
sollte dann wie vorher sein und problemlos laufen....muss aber ich wie auch jeder für sich testen.
dann passt dieser punkt mal auf jeden fall nicht.
da fehlt aber noch ein schöner vergaserdeckel;-)
wer keine angst hat ein loch in sein blech zu bohren, kann den benzinhahn umdrehen und den benzinschlauch direkt durch die seite bohren. benzinhebel und aufnahme am benzinhahn muß dann aber umgearbeitet werden.
Hat dann hier schon jemand für uns erledigt... http://www.germanscooterforum.de/topic/288340-benzinhahn-conversion-interesse/
das loch hab ich eh drin, aber da scheuert der schlauch mehr. die frei liegende verlegung so kurz als möglich durchs grosse ansaugloch find ich hier besser.
und ja, der deckel.....so ein CMD ding wär perfekt, aber da bin ich noch zu geizig :laugh:
genau so meinte ich es
wenn du ein durchgangsgummi benutzt, scheuert nichts
deckel gibt es auch preiswerter und in super qualität
post-1836-0-41391500-1430212438_thumb.jp
wieso hast du den in schwarz?
und wenn wir schon dabei sind welchen Benzinschlauch nimmt ihr? meiner knickt immer weg oder macht ein Riesen Bogen deshalb hab ich das mit cu Rohr etwas hingebogen attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1430215812.006565.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1430215819.876486.jpg
Ich habe diesen verbaut:
http://www.scooter-center.com/de/product/TS006/Benzinschlauch+TOYOX+innen+6mm+aussen+11mm?meta=TS006*scd_ALL_de*s19056922177472*benzinschlauch*1*1*1*16
nix mehr knicken ;-)
Jens
Yep, habe ich auch, einmal innen am Tank Ronbogen, einmal 5 cm vor dem Vergaser.
Hab ich auch so, nur leider kein Bild. Den Rohrbogen zum Vergaser hin habe ich noch mit einem Draht auf die Lüfterradabdeckung gebunden um so tief wie möglich zu bleiben. Kann meinen Tank mit 35 Keihin an meiner Rally leerfahren ;-)- Benzinpumpe "no need" :-D
Edit: jetzt doch mit Bild
post-40420-0-48501300-1430235556_thumb.j
post-40420-0-08907400-1430235620_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
absolut - ohne fräserei geht reichlich
geteckter mhr ( nur kolben ) auf ds - nix wildes ( siehe fotos ) - die kurve zeigt noch einen vhst, der möglicherweise kaputt war - lies sich auf jedenfall nicht abstimmen - danach auf olschool 30 phb - drückt um 30 ps, bei reichlich nm und top vorreso - kurve muss ich raussuchen - aber selbst mit dem defekten vergaser und auch sonstnoch komplett unabgestimmt m.e. sehr ordentlich
mit auslassbearbeitung wären sicher um 35 mit ds drinne und das bei angenehmer lautstärke
post-23503-0-17181200-1428144166_thumb.j
Was für ein Auspuff ist verbaut worden?
Wieviel Hub, bzw. Kurbelwelle?
Gruß Olli
rot war proto.
gibt es jetzt auch für die mikunis.
komisch ich hatte noch nie probleme mit dem benzinschlauch und keihin auf ner px
@ nick danke für den Tipp muss ich erst ausprobieren
aber langsam drehe ich durch mit dem Dello egal was man tut es hat immer irgendwie Einfluss auf den nächsten Bereich oder den gesamten Vergaser
so ist das halt bei den trommelvergasern der alten baureihe
ähm der schlauch geht ja vorne bei der kerze dann extrem weit runter, genau das soll man doch vermeiden weils dann probleme gibt.
Durch das Loch vom Ansaugbalg gehört der Benzinschlauch nicht sondern darunter. Am Zylinder vorbei sehe ich kein Problem wenn der Schlauch temperaturbeständig ist, die meisten sind es nicht. Von der Spritzufuhr sehe ich physikalisch keine bedenken und unser Benzinschlauch geht bis 100°C. Läuft si schon 2 Jahre und wie gesagt ich kann meinen Tank leer fahren.
Edit: dieser Schlauch ist unser aktueller auf den wir setzen -
Benzin-Kraftstoff-Diesel-Ölschlauch
*Top Erstausrüsterqualität nach DIN-73379-2A*
Maße:
Innen Ø: 6,0mm
Außen Ø: 12,0mm
  • Innen NBR, gewebeverstärkt
  • Außen CR (abriebfestes Obergummi)
  • Temperaturbeständig von -40C° bis +100C°
  • Druckfest bis 20 bar
  • Sehr flexibel
Anwendungsbereich:
  • Benzin,Super, E10,Diesel
  • Mineralöle & Heizöl
wenn man keine metallhutze fährt, wird die temperatur sicher nicht so hoch, dass es dem normalem spritschlauch was ausmachen würde. ich fahr den umflochtenen gummischlauch und der macht die temperaturen, trotz metallhutze, ohne probleme mit.
Bearbeitet von PXler
meiner meinung nach aus dem gleichen grund, warum man beim SI vergaser auch keinen zu langen schlauch fahren soll.
der verlust ist bei grösserer höhendifferenz (unterstützt durch unsere dünnen benzinschlauchinnendurchmesser) grösser. daher die nachflussmenge dann geringer und wenn mans richtig krachen lässt vielleicht nicht mehr ausreichend.
leerfahren kann mans natürlich so auch, klar. sicherer ist es, wenn man tiefe schlauchstellungen vermeidet.
    • @zoid   Sowie schon von @AAAB507 richtig erwähnt,ist sie über den Auspuff gedrosselt. Die kurzhubige Kurbelwelle der PX80 hatte die Steuerzeiten einer Rennwelle! Deshalb war der mit der 125/150 er PX identische Auspuff am Auspuffröhrchen gedrosselt,indem es am Ende etwas zugekniffen war. Nachdem die 80er Klasse durch die EU Angleichung abgeschafft,und durch die 125er LKR Klasse für die sechzehnjährigen Fahrer angeglichen worden ist, wurde gegenüber der normalen,in der Versicherung billigeren Kraftroller Ausführung, lediglich der Auspuff geändert. Der Drosselauspuff hat aussen am Krümmer,edit auf der Innenseite zwischen Krümmer und Endtopf, ein Blindrohr angeschweißt, welches den Abgasfluss stört,und somit drosselt. Es muss also quasi nur der Auspuff getauscht werden. Der TÜV müsste aber auch Unterlagen darüber haben. Falls der Drosselauspuff die gleiche DGM Nummer besitzen sollte,das war ja z.B. bei der 80er der Fall,kannst Du auch das Blindrohr abflexen,und das Loch zuschweissen,und somit weiterverwenden.   Ob eventuell die Bedüsung etwas anders ist,müsste ebenso in der ABE vermerkt sein.
    • Na dann, viel Spaß beim Kilometer fressen und pannenfreie Heimreise für Mensch und Maschine!
    • Was die unrasierten Muschis angeht (vegan und Lastenfahrräder verfügen über eine minimal niedrigere Priorität), soll die gute alte Zeit wieder ein wenig auf dem Vormarsch sein, sagt eine platonische Freundin von mir.
    • genauso sieht es aus....  !  Da nehm ich den Erich ( Egig ) mit ins Boot....  ! Da passt die Qualität... für das was du bezahlst... Und wer etwas anderes ( günstigeres ) wünscht.... - der Markt dafür ist da - ... und mit ein bissl "Arbeitsaufwand / Eigenleistung", laufen auch die Dinger nicht so schlecht .
    • VMC verfolgt glaub ein anderes Ziel, als als High Quality Hersteller wahrgenommen zu werden. Die wollen mit ihren Teilen ein sehr breites Spektrum abdecken. Im Budget Bereich. Von der Idee her sind viele Sachen ja auch gut. Und sie bringen Teile auf den Markt, die es bisher nicht gab.   Letztendlich ist es immer das gleiche: You get what you pay. Wobei man bei den „Grosse“ (bis auf Falc) genauso ins Klo greifen kann oder Sachen in Umlauf gebracht werden, wo man sich fragt, warum. Bspw. M1L bei dem man die Stehbolzenlöcher aufbohren muss, weil sie ab Werk zu eng sind etc.
