Unter welchem Nickname sind die Beiden vom rechten Bild hier im GSF unterwegs? Haben Die dich beraten als du Dir den FALC bestellt hast? Dann würd ich die mal in deinem Namen anschreiben was die Beiden sich bei dieser Sauerei gedacht hatten...
naja ganz normaler bauernhof halt :D
haben 16 Kühe, 6 Schweine, ein paar Hühner und Ziegen, und 2 Hängebauchschweine (freddi und julius)
KipplerJakob3000, besten Dank. Damit kann ich halbwegs etwas anfangen! Speziell die beiden Hängebauchschweine machen dein Motorkonzept salonfähig.
Was ist mit der Urgroßmutter? Dazu hab ich immer noch keine Infos! Ihr vergeßt schnell auf Eurem Bauernhof, was? Raucht ihr Düngemittel? Ab und zu? Na klar macht ihr das.
Leg jetzt bitte mal die Gülle-Shisha an die Seite und kabel mir noch die Info zur Urgroßmutter rüber! Danke!
Bearbeitet von Dirk Diggler
wieso interresiert dich meine urgroßmutter? soll ich dir ein date mit ihr organisieren?  ;-)
ja eins fuhr ich schon heute mit der maxi (anhänger) zum schlachthof.
morgen gibts schweinsbraten und gulasch :)
:wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Ick komm rüber...
Zum Nachtisch Spanferkel ??
... Dem Diggler kriecht die Omma, die scheint ihm ja keine Ruhe zu lassen.
Naja, wenn man drüber nach denkt... so ohne Zähne.. lecker auffe Felge... :blink:
@RollerJohannes3000
Ich erkläre es dir noch mal.
Um dein Motorkonzept (Falc mit 16.10-Vergaser und dem ganzen anderen Wahnsinn innovativen Ideen incl. deiner youtube-Universitätsbildung) vernünftig bewerten zu können, brauche ich weitere Informationen rund um dein Konzept herum, damit das Gesamtbild (big picture) stimmig wird. Dabei ist von nicht unerheblicher Bedeutung, wie der Bauernhof aussieht, auf dem ihr euch vermehrt, welche Tiere ihr (neben Eurer Gattung) dort haltet und speziell die Herkunftsgeschichte deiner Urgroßmutter, weil ganz besonders die Familienhistorie der mütterlichen Linie eine große Rolle bei der psycho-sozialen Analyse spielt. Wie soll ich denn eine Gesamtbewertung deines Motorkonzeptes vornehmen, wenn die Gesamtzusammenhänge nur unzureichend dargelegt sind?
Ein date (besser "arrangement") mit deiner Urgroßmutter wäre durchaus hilfreich, da ich mir dann persönlich ein Bild machen und die richtigen Fragen stellen könnte. Ich esse gerne Apfelkuchen (oder auch sonstige Obstkuchen) und nehme dazu zwei, drei Tassen Kaffee nur mit Milch. Gerne frische Kuhmilch. Kannst deiner Urgroßmutter ausrichten, ich bin unkompliziert, freundlich, hilfsbereit und charmant. Wir könnten den Kaffee und Kuchen unter Eurer Hoflinde einnehmen. Sollte eine Treffen mit deiner Urgroßmutter doch nicht klappen, bitte komm jetzt endlich mit den Infos zu ihrer Herkunft rüber. Danke.
Du solltest wissen, dass wenn ich mich einmal festgebissen habe, ich nicht mehr locker lasse. Ich bin da konsequent und verfolge zielstrebig meinen Weg. "Nur Beharrlichkeit bringt Segen".
@RollerJohannes3000
ok, wenn du willst kannst mal kommen ^^
wie wärs am sonntag? meine urgroßmutter würde sich sicher freuen (:
ich schick dir dann weitere infos per chat
Sonntag werd ich mir den Arsch ausrenken, so dass ich nicht kommen kann. Leider. Hm, mal sehen, wann ich mir den wieder einrenken lasse, so dass ich dann kommen könnte. Dauert immer etwas, bis sich das dann schmerzfrei nachm Einrenken anfühlt. Dumm wäre, wenn ich mir dazu noch einen Fingernagel abbreche. Das ist schlimmer und kann dauern, bis der nachgewachsen ist.
nicht so schüchtern, ist doch eine nette dame ^^
Verdammt, jetzt hab ich mich aber in einer Sackgasse ohne Wendemöglichkeit festgefahren. :wallbash:
Hab eben nachgelesen, dass für die Bewertung eines Motorkonzeptes die Herkunft der Urgroßmutter nach neuesten Erkenntnissen doch nicht wichtig ist. War ein Kommafehler, der sich da in der Formel eingeschlichen hatte. Demzufolge beträgt die Bedeutung der Herkunft der Urgroßmutter nur 0,0000000000000000000000001% und kann damit vernachlässigt werden.
Wichtiger ist dagegen die Frage, ob Du täglich onanierst? Aber glaub bloß nicht, dass ich dafür nach Tirol fahre!
Wo hast du das nachgelesen? und woher stammten die Erkenntnisse? o.O
Will mir jetzt einen 50er polini auf high end aufbauen, das mit dem Falc war mir doch ein bisschen zu leicht...
ich will lieber die leistung, die andere bei falc, quattrini und co. haben, mit schwächeren komponenten erreichen wie z.b. mit dem 50er polini :)
man muss nur wissen, welchen aufsatz man auf der bohrmaschine zum fräsen braucht ;)
Setup: -siehe Signatur-
Bearbeitet von vespajoe3000
Baust du auch fremde Motoren.? Ich hätte da auch gerne nen 50iger Polini mit Ü30. Geld spielt keine Rolle :wheeeha:
Bearbeitet von tboyrex
Die falschen Vorstellungen kursieren schon über Jahrhunderte, dass  die „Selbstbefleckung” die gesunde geschlechtliche Entwicklung eines Knaben behindere und zur Gehirnerweichung und zum Rückenmarksschwund führt.......
Und lass bloss den Freddi in Ruhe, ansonsten weitermachen Josef.
bin jetz grad bei meinem motor beschäftigt ;)
über 30ps wird schwer...
ich schätze, dass ich ca. 15-20 ps erreichen werde, da ich das zum ersten mal probiere mit dem 50er polini
aber wenn ich fertig bin, dann gerne  :thumbsup:
Ach so, ich dachte weil du geschrieben hast du willst die Leistung von Falc und Quattrini mit schwächeren Komponenten erreichen. Aber die 25 sollte schon fallen. Wie gesagt, Geld spielt keine Rolle. Ich will nur auch endlich mal bei den großen Jungs mitspielen. :-D
Jetzt hast die alte Dame schon wuschig gemacht, also fahr auch gefälligst hin :-D
Dass die Herkunft der Urgroßmutter für die Bewertung eines Motorenkonzepts nicht so wichtig ist, stimmt so auch nicht ganz. Es kommt auch auf das Alter des Motorenkonzepts selbst an. Wann wurde nochmal der Zweitakter erfunden?
vielleicht lassen sich die 25ps nach mehreren feinabstimmungen des setups erreichen. ich will auf die 15.000upm hinsteuern, das sollte aber mit der polini schnecke kein problem sein, da dieser auspuff einen großen resonanzbereich hat und damit sehr drehfreudig ist ;)
Ich würde eher zu einem Malossi Zylinder tendieren wenn du Drehzahlen bis 15000upm willst.
Polini macht doch nur Drehmoment und kann gar nicht drehen.
Und achte bitte darauf eine ganz dicke Fußdichtung zu verbauen um Drehzahlen zu erreichen.
Solltest du nur eine Kopfdichtung verbauen hast du einen Traktormotor der Schub aus dem Keller wie eine 1200er Bandit hat :aaalder:
ich glaube das mit polini passt schon, da ich schon gesehen habe, wie einer mitn 50er polini über 18.000 upm geschafft hat.
wie ist das noch mal mit den dichtungen? fußdichtung=drehzahl; kopfdichtung=drehmoment? kann ich da mehrere spacer einbauen?
Hat aber andere Nebenwirkungen...
post-40008-0-53949000-1372854391_thumb.j
