195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Habe mit meinem RT 195 die 5000 km geknackt.... läuft ohne Probleme.... hoffe das bleibt so....
Bin sehr zufrieden.... Macht genau was er soll, das T von RT
Der RT225 vom Dandy saugt durch die Box.
Genau. Allerdings ohne Lufthutze, weil die Gori-Sitzbank zu eng am Rahmen anliegt. Als zusätzliche Ansaugmöglichkeit ist ein Aprilia-Schnorchel auf der der anderen Seite des Luftfilterkastens verbaut, also gegenüber vom Luftfilterstutzen.
Und der Gori ist dabei schön dezent und angenehm vom Sound.
Hattest du mal einen anderen Auspuff drunter? Und mal Steuerzeiten? Mag ja sein, dass der schön fährt
aber 13,x PS und 18,x NM wären mir entschieden zu wenig. Wenn ich so eine Kurve sehen würde und
vor einer Kaufentscheidung stünde, würde ich den großen RT wenigstens schwer in Frage stellen.
Der Gori klingt dumpfer / weniger blechern und damit subjektiv weniger nervig um nicht zu sagen subjektiv leiser, als alle anderen mir bekannten Brotdosen (Bigbore, AF, KBA, Anchillotti, BGM V1, BGM V2, BGM V3-Proto, Pipedesign, Mito). :music:
Ich bekomm meinen RT nicht wirklich gut abgestimmt. Zuviel Blowback macht mir das Leben schwer.
Powes sagt unter 150! Genau weiss ichs erst am Samstag. Ist einfach bei 1/4 Gas zu fett. ND ist eine 25'er welcher passt.
mein 30tmx war mit Standard schieben auch zu fett.......kostet zwar geld - aber danach hat bei mir gepasst
Ich wart schon 6 Wochen auf an Standgasschrauben vo Topham. Wann i ma an anderen Schieber bestell is die Saison vorbei!
Hab heut mal einen 28'er Keihin auf meinem RT montiert und versucht ihn einzustellen. Die Nadel & Düsensets sind vorhanden.
Bekam ihn allerdings nicht wirklich eingestellt. Mit Ram Air gehts gar nicht, da geht sie sofort aus. Ausm Puff kommt ab und an etwas leicht schwarzer Rauch.
Also wieder TMX rauf, und es funzt auch mit Luffi.
probier doch mal von 25 - 15.
Das ist evtl. eher so`n interessanter Bereich...
Ed: Oder ist jetzt gut?
Genaugenommen steht hier nichtmal WAS für`n Mikuni ;-)
Bearbeitet von Lambrookee
ist ja auch Mr. Eiskalt...
lass den TMX30 doch einfach drauf, läuft doch damit gut, lt. deiner Aussage weiter oben...
Bearbeitet von rollermicha
Keihin is kleiner leichter kompakter, deshalb hätt ich den gern genommen. Mikuni is 30 TMX und momentan montiert. Werd mich morgen wieder ans Werk machen!
Bis auf die HD hab ich Unterschiedliche Versionen von Nadeln und ND und Clipstellungen getestet.
Da muß grundsätzlich etwas schief liegen. Selbstverständlich ist der 28 PWK auch dafür einstellbar. Schimmerstand ist geprüft?
Hab aber keinen Ablassschrauben am Schwimmerkammerdeckel!
Ich kenne keinen KEIHIN 28PWK ohne die Schraube in der Schwimmerwanne.
Zeig mal ein Bild von Deinem.
Hab jetz mal überlegt auf Membran umzurüsten. Sollte jetz der Kolben bearbeitet werden oder nicht?
Bearbeitet von mrfreeze
Nicht zwingend, wenn Du nicht unbedingt die max. mögl. Leistung anstrebst.
Ausführlicher Vergleich dazu siehe Scootering Mai 2012
Hab mir die Ausgabe gerade durchgelesen. Sehr interessant und auch einleuchtend.
nenn uns doch mal dein genaues setup vom keihin.
ich verbaue in den letzten jahren nur noch die 28er weil die fast plug and play geliefert werden und sehr leicht einstellbar sind.
