Sip Road 2.0
identisch
wenn man das bei handarbeit so sagen kann
aber anzahl gleich
aussendurchmesser gleich
  • Antworten 300
  • views 65,7Tsd
  • Grad die Info erhalten, ich zitiere:   "ca. 1 PS mehr Leistung und besserer Ganganschluss vom 3. auf den 4."     hab beide Versionen in der Halle liegen und ne Originale PX200 wenn das Wetter passt ma
  • kam grade von sip.
  • Vielleicht ist es auch besser beim Max zu Kaufen als das Geld für Raubkopien von SIP zu investieren!
identisch
aber anzahl gleich
Thanks!!!
Das heißt, also entweder im Inneren ist was geändert, oder der 2.0 ist eigentlich nur nen 1.1 ...
innen sollen die bohrungen größer sein hat sip ein paar posts vorher bestätigt
Ok!
Bin gespannt auf 1:1 Vergleiche
heute/morgen bekomme ich nen 80er 2.0
werd den dann mal mitm 1.0 vergleichen
identisch - wenn man das bei handarbeit so sagen kann - aber anzahl gleich - aussendurchmesser gleich
Da bin ich jetzt aber mal gespannt :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grad mal nen anderen Test gemacht: Auf meinen Parma nen Road vom Kumpel geschnallt! Meiner hat sicher 15000km runter (erst DR135 - jetzt Parma) , seiner das selbe! Auch gleichalt - aber höchstens 2000km
Viel leiser und gefühlt 2 PS fehlen! Vmax 5 km/h geringer
Sind beide aus der allerersten Charge. ...
Seltsam ...
Unterschiedlichen Klang hatte ich auch bei der ersten version. Tendenziell waren 80% dumpf und 20% blecherner. Vmax mässig waren sie gleichauf. PS keine ahnung, da nicht auf Prüfstand ...
am Nachmittag mit einem Mechaniker eines Shops telefoniert, Road 2.0 hatte am Pruefstand bei ihm KEINE Mehrleistung...
Persoenlich denke ich dass die Roads eine breitere Serienstreuung haben...man daher mehr Unterschied hat je nachdem welchen man zufaellig erhaelt...ist aber nur meine Meinung.
Bearbeitet von polinist
Hat auch niemand gesagt der hat mehr Leistung. Wenn der wie im Diagramm von Sip die 2 Buckel wegbügelt: wunderbar!
...dann schau dir auf Seite 5 die Verpackung des 2.0 nochmal an was da draufsteht :thumbsup:
Wenn man sich die 2 Kurven anschaut und sich das natürlich Marketingtechnisch passend hindreht: steht da nix falsches. Er hat in den 1.0er Buckeln mehr Leistung
Ich bin dem Laden auch immer skeptisch gegenüber (haben sie sich selbst verdient, klar) aber die werden nach dem 1.0 und einem Jahr später es doch wohl hinbekommen haben diese albernen 2 Buckel wegzubügeln
Oder zumindest traue ich denen DAS devinitv zu
Die Dinger streuen so gut wie überhaupt nicht.
Der 2.0 ist in der Tat eine ganze Ecke anders als der 1.0
2.0 kommt später, hat nicht mehr Leistung (je nach Setup sogar etwas weniger als der 1er), ganz unten raus durch die Verschiebung weniger Drehmoment, kein Buckel mehr, dafür mehr Overrev.
Definitv der homogenere Auspuff mit mehr Band obenraus. Gespannfahrer sind mit dem 1er aber besser bedient ;)
Streuen tun sie definitiv! Vom Sound und der Leistung!
Sound jo, Leistung nicht.
Zumindest nicht die die ich auf dem P4 hatte.
Habe sogar eine fast deckungsgleiche Kurve mit einem Jahr Differenz zwischen beiden Messungen mit zwei (vom Produktionsdatum her) unterschiedlichen 1er Roads hinbekommen.
Auf der Strasse heute gute 5 km/h und auch weniger Ausdrehen.
Ergebnis
Das ist ein komplett neu aufgebauter Malossi Tourenmotor wo nur der Kolben leichte gemacht wurde
Im Fuß wurden nur die Ausschnitte vergrößert
Auslass ist original
60mm Welle
119-178°
Kopf 1,65mm Qk 1:11 Verdichtung
Si Vergaser ist original wo nur die Wanne angepasst wurde
Si Düsen BE3 , Hd 135 LLD 52/140, 160
Für mich ist der Auspuff auch irgendwie ein griff ins Klo
Der Einbruch ist zwar nicht da aber oben verliert er deutlich an Leistung
Ich bin mir da auch ziemlich sicher das das gleich Bild auch bei jedem anderen Motor so sein wird
Ergebnis
60mm Welle
119-178°
Danke fuer deinen Input, sieht nach supergut fahrbaren Tourenmotor aus! :thumbsup:
Fuer mich sieht das so aus als ob der 1.0 oben raus "in Reso" geht und davor halt ein kleines "Resoloch" hat.
Der 2.0 hat keinen Kick und daher auch kein Loch davor. :lookaround:
Ergebnis
60mm Welle
119-178°
Danke für dein Diagramm!!!
Nur noch mal nachgefragt:
Motor in beiden Fällen identisch warm? Beide Anlagen komplett dicht?
Spannendes Ergebnis!
Ja natürlich wurden alle beide sehr heiß gefahren und auch der Motor
Da kommt anschlißend einen genaugkeit von lauf zu lauf von 0,1Ps raus
Beide Sip Road haben einen aufgescheißen Viton Flansch drauf wo auch auf den mm genau gekürtzt wurde wie der Viton Flasch ist
Bei 0.9 PS von "verliert er deutlich an Leistung"  zu sprechen halte ich für etwas übertrieben. Das würde ich noch im Bereich Messfehler verbuchen. Ich würde eher sagen, daß man den Unterschied von 1.0 auf 2.0 im Alltagsbetrieb so gut wie gar nicht merkt.
klar aber 0,9 PS...  aber sowas dann als 2.0 anzupreisen und auch Diagramme einzustellen usw.
letztendlich ist es ein 1.0 mit Ösen...
Bearbeitet von boddah
Na Mahlzeit da spricht ja einer der einen Prüfstand sein nennt und das anschließend auch noch auf der Straße testet :wacko:
Ich habe bei meinen 14Ps O-Tuning Motor den Einbruch fast immer gemerkt.
Leichte Steigung oder Gegenwind da ist man einfach bei ca. 90 km/h gestanden
Wenn man sich klein gemacht hat ist man da auch raus gekommen
Ich glaube aber auch das man auf dem Motor den Bereich von 5300- 6500 merkt da es gegenüber den Road 2 steiler ansteigt
Bearbeitet von Patricks
Auf einem persönlich gut bekanntem Motor, merkt man 1 PS sicher!!!
Habe noch eine Kurve bekommen wo der 2.0er auch deutlich schlechter abschneidet
Und wieso ist sie dann nicht im Topic? :D
Da ich sie nicht weiterreiche da es nicht meine ist
Der Polinist kennt die Kurve aber auch
