Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Wieder mal eine triviale Elektro-Frage von jemandem, der Volt, Watt und Ampere nicht auseinander halten kann: ist es möglich, mit einer vollen Batterie eine leere zu laden wenn man sie parallel schaltet?
Zur Klarheit: die ladende Batterie wäre eine handelsübliche Bleibatterie, die zu ladende ein Li Racing Battery Pack mit BMS integriert.
Link zum Battery Pack, falls die Antwort von dessen Spezifikation abhängt: https://cs-batteries.de/Lithium-LiFePo4-Motorrad-Starter-Batterie-PRO-V2-mit-BMS-inside-12V-50Ah-300A-106-x-76-x-56mm-780g
vor 51 Minuten schrieb Deichgraf:
[...] ist es möglich, mit einer vollen Batterie eine leere zu laden wenn man sie parallel schaltet?
Würde ich mit "einfach so parallel" nicht tun.
Das integrierte Batterie-Management gleicht nur die Zellen an, regelt aber nicht den Ladestrom. Heißt: Der Strom reguliert sich aus dem was die Zellen aufnehmen können und dem, was die Kabel und Stecker durchlassen, bis sie verglühen / verdampfen. Den Zellen gefällt das auch nicht mit extremem Strom geladen zu werden.
Hast du ggf. Zugriff auf ein regelbares Netzteil mit einstellbarer Spannung und Strombegrenzung?
Gruß,
Alex
Edit: Die LiFe-Batterie würde auch nicht ganz voll, selbst wenn du beim Parallelschalten nen Widerstand dazwischenhängst.
Alternativ zum Regelnetzteil: Ein kleines Steckernetzteil mit 15V= Ausgang (Gleichstrom, nicht Wechselstrom) ginge auch. Wenn das maximal 0,5 - 1A liefert (!), sollte das BMS die zu hohe Spannung wegbügeln können.
Bearbeitet von AAAB507
Ergänzung
Ich würde ja das nehmen, was der Anbieter selbst empfiehlt - das ist aber nicht lieferbar. Vielleicht kannst du ja mal für mich googeln was ich sonst nehmen kann, denn laut Anbieter -Beschreibung ist die Auswahl an Ladegeräten bei so einem Pack ja eher eingeschränkt. Was ich gerade nicht verstehe ist, Du schreibst dass das Batterypack mit hohen Ladeströmen nicht klar käme, aus einer anderen Batterie kämen aber doch maximal 12,7 Volt und somt weniger als aus eimen normalen Spannungsregler?
Übrigens, Du hast Dir das wahrscheinlich schon gedacht, aber ich habe das Ding auf deinen Hinweis aus dem "Motorrad nebenbei"-Topic gekauft :thumbsup:
Edit: ich habe hiet noch ein Ctec XS800 rumliegen (?)
Bearbeitet von Deichgraf
vor 53 Minuten schrieb Deichgraf:
ja wenn die Spannung der einen Batterie höher ist als die der anderen....fließt der Strom rüber...
aaaaaber ACHTUNG es können sehr hohe Ströme fließen
Du hast doch sicher noch ne alte H4 Birne rumfliegen, bei der das Abblendlicht durch ist...
(ich hebe solche immer für Testzwecke auf)
häng die mit dem fernlichtfaden als Vorwiderstand in die Leitung....
Rita
vor einer Stunde schrieb Deichgraf:
Wieder mal eine triviale Elektro-Frage von jemandem, der Volt, Watt und Ampere nicht auseinander halten kann[...]
:-P
Die Spannung ist geringer, das ist nicht das Problem. Daher wird die LiFe-Batterie nicht voll. Der Strom ist das Problem. So ne Bleibatterie liefert locker mehrere 100A - bei dicken Kabeln auch >1000 - die A123-Zellen nehmen sich auch durchaus einige 100A, wenn sie die bekommen. Aber das macht ziemlich warm.
Edit:
@Ritas Vorschlag mit dem Vorwiderstand geht. Aber der LiFe-Pack wird eben immer noch nicht voll.
Nach Lenkkopfumbau kann ich meine 94er Lusso nicht mehr per Zündschloss abstellen. Hatte die (rosa?) Leitung vom Kupplungshebelschalter zum "Verteiler" weggelassen, da ohnehin kein E-Starter vorhanden ist, alles andere ist theoretisch wie vorher.
Wo endet das grüne "Abschaltkabel" von der CDI physisch am anderen Ende?
Servus,
das graue Kabel am Lichtschalter ist ab.
Wo kommts wieder dran?
Es gibt zwei Möglichkeiten.
Es ist eine italienische PX alt ohne Batterie mit Blinkern.
Danke :cheers:
2019-04-18 07_14_34-PX Lusso Vorderlicht - GSF - Das Vespa Lambretta Forum.png
Bearbeitet von PhilLA
Schon probiert. Leider funzt bei beiden Lötplätzen nichts.
Entweder der Lichtschalter ist kaputt, oder von hinten kommt kein Saft.
Ich muss heute Mittag mal den Diodenprüfer dranhalten.
Das komische ist, dass ich einfach nur den Kotflügel gewechselt habe und dann ging nichts mehr.
Vorher hat alles gefunzt. Seltsam.
Danke :cheers:
vor 19 Stunden schrieb xsivelife:
steckerleiste unter der Kaskade....oberste Steckverbindung ... Zündschloß
Rita
vor 8 Stunden schrieb PhilLA:
Servus,
Danke :cheers:
Also das Kabel gehört an den oberen Lötpunkt. Der mit dem dickeren Pfeil.
Danke fürs Mitdenken.
Elektrik funzt wieder :cheers:
Am 18.4.2019 um 09:01 schrieb Rita:
Rita
Hat geklappt, habe dabei gleich auch den Anschluß des neuen H4-Lichts korrigiert.
Echt tolles Forum hier - vielen Dank an alle, die mir wissentlich oder sozusagen "unabsichtlich" weitergeholfen haben!
Am ‎18‎.‎04‎.‎2019 um 19:38 schrieb baluu1709:
Ich baue die Lusso 125 um ohne Anlasser.
Sind fas das die Kabel für den  Anlasser ? Die kann ich abisolieren u unter den Tank rein oder ?
NEIN!!!
das rote kannst Du isolieren und totlegen (abisolieren heißt blankmachen!!)
das schwarze kommt wieder an die oberste Schraube des Gebläsedeckels!!
und das Anlasserloch wird mit Blinddeckel verschlossen(gibt's z.B. beim SCK)
Rita
vor 7 Stunden schrieb Rita:
NEIN!!!
Rita
Hallo Rita
Danke! Anlasserloch ist bereits zu. Mir ist gar nicht aufgefallen das hier zwei Farben bestehen sollen.
schwarz geht von Batterie -  an den Motorblock
rot vom Anlasserrelais an den Anlasser (Anlasserrelais kann dann auch weg)
Batterie kann durch eine kleine z.B wartungsfreie 4er von den automatic 50ern
ersetzt werden (weglassen ist keine Option)
Rita
vor 1 Stunde schrieb Rita:
Rita
Ich check es net sind beide Kabel schwarz.
Auf der Anlasser Seite bei der Batterie finde ich rot u schwarz aber auf der Motorenseite net
Tja, jetzt hat es mich wohl auch erwischt. Gestern war alles schön, die 83er Px hat vollumfänglich funktioniert. Kein E-Start, Batterie (LiPo mit integrierter Ladeelektronik, ist o. K.), Kabelbaum aus dem Zubehör, recht neu und sieht gut aus. Alle Stecker zusammen, nur habe ich weder vorne noch hinten Licht. Rücklicht (LED) funzt über Standlichtschaltung am Zündschloss, stelle ich auf Zündung an, geht das Bremslicht (beim bremsen). Also alles wie gehabt, Blinker gehen (eh über Batterie), nur eben kein Abblendlicht /Fernlicht und kein Fahrlicht hinten, wenn der Motor läuft.
Wo fange ich an zu suchen?
Gruß,
Humma
Danke. Kann /sollte ich da was brücken/flicken oder gleich neu?
Der hat eh etwas gezickt, wenn ich den mit der zentralen Schraube "zu fest" angezogen habe, hat die Kiste gehupt... Ist das evtl ein Problem, weil der "PX alt" Schalter in einem Millennium Lenker sitzt? Passt nicht so ganz perfekt, ging aber ne lange Zeit gut!
Hab mal gerade beim SCK geschaut, da gibt's Grabor, den hab ich jetzt auch. Eher schlecht oder brauchbar?
Bearbeitet von Humma Kavula
