Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Habe Vollhydr. Scheibenbremse von der MY nachgerüstet an einer PX Lusso.
Frage: Kann ich den Bremslichtschalter an dem Hauptbremszylinder oben am Lenker einfach parallel zum Bremslichtschalter am Bremspedal klemmen? Oder wie bzw. wo muss ich den anschließen damit der funktioniert?
:cool:   Siehe #536 - #543  :cool:
hallo barnie
auch ich habe vollhydr. Scheibenbremse ( Grimeca nt )  nachgerüstet an einer PX Lusso ( cutdown )
Kann  ich ebenfalls den bremslichtschalter am hauptbremszylinder oben am lenker einfach parallel zum bremslichtschalter am bremspedal klemmen ?   :-D
hallo barnie
Nein, mein Lieber - genau Du schaltetst das in Reihe.
Wenn dann nicht geht, meldest Dich hier wieder - OK ?
:gsf_chips:
ich bin am überlegen meine blinker auf led's umzurüsten. anderes blinkerrelais ist klar, aber der gleichrichter, ist es egal ob zwischen spannungswandler und relais oder zwischen relais und blinkerschalter?
LED-Relais sind immer DC-versorgt.
Also GlRi & Siebung davor.
Hallo, nun hab ich auch mal ne frage...
ich bin ja nun wirklich kein held in sachen elektrik und hab irgendwie ein paar kabel übrig im lenkkopf.
es handelt sich um eine px alt, 200er mit blinker und batterie. alles komplett neu. zündung mit 7 kabeln, kabelbaum, schalter links und rechts, einfach alles.
dazu kommt noch ein klarglasscheinwerfer aus der my, dem natürlich die platte mit den vielen Anschlußmöglichkeiten.
also ich liste mal auf, was ich meiner meinung nach schon richtig hab (ohne gewähr)
vom kabelbaum:
grün -> zündschloß 8
weiß -> zündschloß 1
grau / gelb -> zündschloß 5
rot -> zündschloß 3
dann hab ich noch einen ast mit 3 kabeln, rot, gelb und schwarz.
wenn ich richtig liege, ist da der rote für die blinkerkontrollleuchte.
den gelben weiß ich nicht.
tachobeleuchtung hätt ich auch noch übrig...
massekabel alle auf einen punkt, denk ich? (gibts da ne patentlösung, die den kabelwust etwas mildert?)
hinter der kaskade und zur hupe sollte alles passen, im fahrzeugheck auch.
wär echt toll, wenn mir da jemand helfen könnte... ich mach auch noch mehr bilder, wenn das ne rolle spielt.
(die üblichen stromlaufpläne hab ich natürlich, sonst wär ich gar nicht erst so weit gekommen... :rotwerd:  )
ge(-sw) könnte Fahrlicht-Kontrolle sein:
=> Massestern/e ... Potenzialschienen
War das denn so korrekt? Genau diese drei Kabel vom Kabelbaum hab ich jetzt auch übrig?
Rot + schwarz + gelb
dazu kommt noch ein klarglasscheinwerfer aus der my, dem natürlich die platte mit den vielen anschlussmöglichkeiten fehlt.
vom kabelbaum:
rot -> zündschloß 3
standlicht (sw-gelb) -> zündschloß 4
lichtschalter weiß -> zündschloß 6
lichtschalter braun -> abblendlicht
lichtschalter grün -> fernlicht
Hab genau das gleiche Problem und weis nicht wohin mit genau den 3 Kabeln!!!
Ups, zweimal sorry scheiß iPad.
Nein nicht wirklich.
Die Kabel kommen ja vom Lichtschalter und vom Kabelbaum.
Dich hab ich auch so angeschlossen!
Aber was mach ich mit dem zweiten Strang vom Kabelbaum (3 Kabel, Rot, Gelb, Schwarz)?
Klar Schwarz an Masse und die anderen zwei?
Tach
Hab hier den koso Regler liegen ... So beschreibt das sip "pengleichrichter:
Regler -> Kabelbaum:
schwarz -> schwarz,
rot -> grün/grau,
braun -> grün/schwarz zur Hupe,
schwarz -> grün/schwarz von Hupe
Fazit: Vielseitig auf AC Modellen einsetzbar."
Ich will den Regler als hupengleichrichter setzen! Bedeutet das dass ich noch ein Abzweig vom ori. Regler ziehen muss? post-29124-13959502177869_thumb.jpg
rt, ge, sw kann ich jetzt auch nicht zuordnen.
Mal verfolgen, wo die hingehen.
Schwarz = Masse
Rot = vermute ich mal sollte rot-weiß sein vom Blinkergeber
Gelb = keine Ahnung
Hier mal der Schaltplan noch dazu der dabei war beim Kaberlbaum.
post-35081-0-09886400-1395986501_thumb.j
