Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Folgendes Problem:
spanische T5, originaler Kabelbaum umgestrickt auf Batterie, GGBCM Regler, Blinker , Hupe und USB Dose über Batterie. Blinkrelais Hella, elektronisch und vierpolig.
seit ein paar Wochen blinken die Blinker rechts bei höheren Drehzahlen mit doppelter Frequenz. Beide.
Was kann hierfür der Grund sein.?
danke :cheers:
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 568,6Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Ich würde auf das Relais tippen, wenn beide Birnen in Ordnung sind.
Moin!
Ich hab hier noch passendes Leuchtmittel für den Scheinwerfer liegen, allerdings mit 55W anstatt der originalen 35W. Macht das Sinn wenn ich mir die als Ersatz in's Handschuhfach lege oder ist ne PX Lusso da eh mit überfordert?
vor 37 Minuten hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Moin!
ziemlich sicher überfordert.
Ich bin zwar auch Autofahrer, aber wenn ich mit der Vespa unterwegs bin, sind Autofahrer doof..
Gibt es ne Möglichkeit ne Lichthupe an einer Lusso umzusetzen? Theoretisch bräuchte man ja "nur" nen Taster parallel zum Fernlichtschalter wenn ich das richtig sehe..
Aber wie setzt man das praktikabel um?
Gibt's hier Erfahrungen dazu?
vor 18 Minuten hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Ich würd den Starterknopf dafür hernehmen und parallel zum Schalter legen, wie Du schon schreibst.
Ist halt zum Preis des Elestarters, aber den braucht eh kein Mensch… 🤓
vor 18 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Starterknopf gibt´s nicht, nur Kicker..
Das einzige Ding könnt halt die Stromaufnahme sein.
Das Abblendlicht bleibt ja dann an.
Kein Plan, ob da irgendwas abraucht bei 50 W Leistung. Bei LED sollte das kein Problem sein, da liegt der Strom dann an und bei 3 A  mit beiden an.
Hinschrauben ist ja mal eben nicht so gemacht, da wo ich den Taster gerne hätte ist ja der Hupentaster den ich behalten will..
Deshalb die Frage..
Alternativ könnte man das Hupen so schalten dass beim Hupen Fernlicht angeht, aber die Hupe dürfte halt bei Fernlicht keinen Mucks machen.. hmm..
vor 11 Minuten hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Danke dir für deine Hilfe, aber so ein link ohne weitergehende Erklärung hilft mir nicht.
Magste bitte erklären?
Ja was gibt es da zu erzählen.
Drückste drauf schließt das Ding. Kabel irgendwo unter dem Lichtschalter durchführen und ankleben wo du willst. Schau dir einfach die Anleitung für den Sip Tacho an.
Genau wie der Vorschlag für den Starerknopf.
Bearbeitet von kneitinger
Der Kabelqerschnitt ist doch dafür viel zu klein. Da kannst doch maximal ein Relais mit ansteuern.
vor 3 Stunden hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Werden die Autofahrer durch Deine Lichthuperei denn weniger doof?
Was soll denn das bringen?
vor 22 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Einfach mal deutlicher auf sich aufmerksam machen, im PKW hilft es ja auch..
vor 10 Minuten hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Na dann benutz doch einfach den Taster, der schon da ist.
§ 16 Abs. 1 StVO Satz 2
vor 9 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Das ist kein Taster, sondern ein Schalter.. da muss man im Fall der Fälle zig-fach hin und her schalten, bei nem Taster reicht ein Druck für nen "Lichtblitz".. kennt ihr etwa keine Lichthupe vom Autowagen?
Die PX-alt gab es in Österreich mit Lichthupe. Bei der Öusso weiß ich es nicht.
Ein kleiner Taster unterhalb des Gehäuses sollte aber die einfachste Lösung sein. z.B. der Startertaster...
Am 20.8.2022 um 00:35 hat Sloth folgendes von sich gegeben:
Ich habe diesen Taster verbaut, und zwar links am Schaltgriff. Einfach ein Loch in die Abdeckung vom Blinker und da den Taster einsetzen.  Ich steuere damit den Sip-Tacho, aber eine Lichthupe sollte damit ohne Probleme möglich sein.
P.S. Ich habe die im 6er Pack gekauft, wenn Du einen haben magst schick ne PM!
Am 22.8.2022 um 00:03 hat Dude 1708 folgendes von sich gegeben:
Ich werd's erstmal provisorisch testen, bei Bedarf komm ich auf dein Angebot zurück.. Danke schon mal!
Hallo, ich habe mir die tage den Sip Tacho 2.0 eingebaut und bekomme aus irgend einen grund keine Drehzahl raus.
Verbaut ist ne Vespatronic wobei licht über Gleichstrom läuft. Am AC ausgang der zündung (gelb) ist rein nur der regler und das braune Kabel der Blackbox vom tacho dran. Rot von der Blackbox ist über ein zündschloss an Gleichstrom angeschlossen. Drehzahl ist durch auf 0.
Am Tacho wurde bereits auch umgestellt auf 2 zündimpulse (vespatronic)
R Kerze ist auch verbaut.
Liegt es daran das an AC sonst keine verbaucher hängen? oder hab ich da generell nen falschen Gedanken.
Kann mir da wer helfen? 😅
Bearbeitet von V5B3tee
Schnelle Massefrage bzw. Schaltplanverständnisfrage zu meiner Sicherheit:
VAPE AC: Masse soll laut Schaltplan per Ringöse unter den Regler.
Ich hab den Regler im Batteriedummy geplant und hab ja noch den den Masseast über.
Eigentlich sollte es egal sein wenn ich die Ringöse auf den Rahmen lege und am Masseast eine neue Öse am Regler hinten anschliesse?
Die separate Leitung mit Ring hängt ja auch an diesem Massestecker.
vor 3 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Leitet das Gehäuse wenn es geschlossen ist die Abwärme des Reglers irgendwie nach außen? Könnte mir nämlich vorstellen, dass der Regler auf Dauer schaden nimmt, wenn er permanent zu heiß ist.
Dem wirds da warm!
Siehe Daten auf der rechten Seite. Anderes Extrem: Ich verschraub den Regler immer mit Wärmeleitpaste auf dem Rahmen, sicher ist sicher.
Ed:
Mach in den Dummy hinten ein Fenster und schraub den Regler durch an den Rahmen?
Danke, dann werf ich den Regler aus dem Dummy und es bleibt nur Blinkrelais drinnen... wär ja zu schön gewesen, wenn es funktioniert hätte.
Dann reicht es, wenn ich die Ringöse unter (auf) die Reglerverschraubung klemme. Den anderen Massestecker kann ich dann frei baumeln lassen?
