Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Nö => parallel schalten.
Oder für Informatiker: Boolesches ODER.
Die Schalter parallel schalten.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,7Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Hab ich gelesen. Sorry aber entweder ich bin zu doof zu verstehen wie das aussehen muss oder ich drück mich falsch aus.
so verstehe ich das auch endlich :thumbsup: und gepfuscht wird bei mir sicherlich nicht. Deswegen habe ich auch gefragt.
war auch nur ein scherz  :-D - ich kenne dein aufbautopic  :thumbsup:
ist mir klar  :-D  vor lauter perfektionismus habe ich am Freitag sogar den oberen Teil der Fußbremse auf hochglanz poliert!!
Das Topic muss ich mal wieder überarbeiten.
Habe Vollhydr. Scheibenbremse von der MY nachgerüstet an einer PX Lusso.
Frage: Kann ich den Bremslichtschalter an dem Hauptbremszylinder oben am Lenker einfach parallel zum Bremslichtschalter am Bremspedal klemmen? Oder wie bzw. wo muss ich den anschließen damit der funktioniert?
:cool:   Siehe #536 - #543  :cool:
Danke !!
P.S.: War zu faul zum Suchen... Aber schon irgendwie ne geile Nummer, das... :-)
Bearbeitet von OFFI
hallo barnie
auch ich habe vollhydr. Scheibenbremse ( Grimeca nt )  nachgerüstet an einer PX Lusso ( cutdown )
Kann  ich ebenfalls den bremslichtschalter am hauptbremszylinder oben am lenker einfach parallel zum bremslichtschalter am bremspedal klemmen ?   :-D
hallo barnie
Nein, mein Lieber - genau Du schaltetst das in Reihe.
Wenn dann nicht geht, meldest Dich hier wieder - OK ?
:gsf_chips:
ich bin am überlegen meine blinker auf led's umzurüsten. anderes blinkerrelais ist klar, aber der gleichrichter, ist es egal ob zwischen spannungswandler und relais oder zwischen relais und blinkerschalter?
LED-Relais sind immer DC-versorgt.
Also GlRi & Siebung davor.
Muss ich was beachten, wenn ich einen PX alt Motor in eine Lusso PX verbauen will? Motor sollte komplett alt sein. Also auch Zündgrundplatte.
Danke für die Hilfe
Du brauchst den passenden aa Regler und ich mein, du musst dann zwei Kabel ziehen.
Ich würde eher ne Lusso-ZGP in den Alt-Motor einsetzen und 1:1 anklemmen.
wenn der PX alt Motor aus Italien ist....
paßt die Verkabelung....nur nicht die Stecker
was kommt denn ausm Motor??? Kabelfarben???
Rita
und bei frühen Lusso Elestart ist die Verkabelung wie bei deutschen PX alt
Hallo, nun hab ich auch mal ne frage...
ich bin ja nun wirklich kein held in sachen elektrik und hab irgendwie ein paar kabel übrig im lenkkopf.
es handelt sich um eine px alt, 200er mit blinker und batterie. alles komplett neu. zündung mit 7 kabeln, kabelbaum, schalter links und rechts, einfach alles.
dazu kommt noch ein klarglasscheinwerfer aus der my, dem natürlich die platte mit den vielen Anschlußmöglichkeiten.
also ich liste mal auf, was ich meiner meinung nach schon richtig hab (ohne gewähr)
vom kabelbaum:
grün -> zündschloß 8
weiß -> zündschloß 1
grau / gelb -> zündschloß 5
rot -> zündschloß 3
dann hab ich noch einen ast mit 3 kabeln, rot, gelb und schwarz.
wenn ich richtig liege, ist da der rote für die blinkerkontrollleuchte.
den gelben weiß ich nicht.
tachobeleuchtung hätt ich auch noch übrig...
massekabel alle auf einen punkt, denk ich? (gibts da ne patentlösung, die den kabelwust etwas mildert?)
hinter der kaskade und zur hupe sollte alles passen, im fahrzeugheck auch.
wär echt toll, wenn mir da jemand helfen könnte... ich mach auch noch mehr bilder, wenn das ne rolle spielt.
(die üblichen stromlaufpläne hab ich natürlich, sonst wär ich gar nicht erst so weit gekommen... :rotwerd:  )
ge(-sw) könnte Fahrlicht-Kontrolle sein:
=> Massestern/e ... Potenzialschienen
War das denn so korrekt? Genau diese drei Kabel vom Kabelbaum hab ich jetzt auch übrig?
Rot + schwarz + gelb
dazu kommt noch ein klarglasscheinwerfer aus der my, dem natürlich die platte mit den vielen anschlussmöglichkeiten fehlt.
vom kabelbaum:
rot -> zündschloß 3
standlicht (sw-gelb) -> zündschloß 4
lichtschalter weiß -> zündschloß 6
lichtschalter braun -> abblendlicht
lichtschalter grün -> fernlicht
Hab genau das gleiche Problem und weis nicht wohin mit genau den 3 Kabeln!!!
Ups, zweimal sorry scheiß iPad.
Vllt hilft Dir das Bild schon weiter:
post-24082-0-22943900-1395903768_thumb.p
Nein nicht wirklich.
Die Kabel kommen ja vom Lichtschalter und vom Kabelbaum.
Dich hab ich auch so angeschlossen!
Aber was mach ich mit dem zweiten Strang vom Kabelbaum (3 Kabel, Rot, Gelb, Schwarz)?
Klar Schwarz an Masse und die anderen zwei?
Tach
Hab hier den koso Regler liegen ... So beschreibt das sip "pengleichrichter:
Regler -> Kabelbaum:
schwarz -> schwarz,
rot -> grün/grau,
braun -> grün/schwarz zur Hupe,
schwarz -> grün/schwarz von Hupe
Fazit: Vielseitig auf AC Modellen einsetzbar."
Ich will den Regler als hupengleichrichter setzen! Bedeutet das dass ich noch ein Abzweig vom ori. Regler ziehen muss? post-29124-13959502177869_thumb.jpg
Link
Mit 6W ist der für´ne Hupe nicht zu gebrauchen.
rt, ge, sw kann ich jetzt auch nicht zuordnen.
Mal verfolgen, wo die hingehen.
Oh man und warum wird er dafür verkauft?
Wie würde er denn angeschlossen werden?
Oh man und warum wird er dafür verkauft?     => Truugfählerdeifi
Wie würde er denn angeschlossen werden?    => wie oben beschrieben
Also nochmal ein Abzweig vom ori Regler... Oder soll der nur an den koso Regler und nicht mehr an den ori Regler...
Wenn ich das oben verstehen würde, hätte ich nicht gefragt
Dieser KOSO-GlRi ist in einem AC-Bordnetz mit GGM-Regler.
Versorgt mit 12V~(rt) und Masse(sw).
6W DC kommt raus auf (br & sw)
Schwarz = Masse
Rot = vermute ich mal sollte rot-weiß sein vom Blinkergeber
Gelb = keine Ahnung
Hier mal der Schaltplan noch dazu der dabei war beim Kaberlbaum.
post-35081-0-09886400-1395986501_thumb.j
Wer ist Online 2
