Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Jau, einige Kabel sehn echt böse aus...
Also stimmt der Plan, den Du mir geschickt hast (V8X1T mit Batterie) zu 100% mit meinem Modell überein?
Dann werde ich nämlich diesen mal schön bunt und gut lesbar auf DIN A3 ausdrucken und ab zu meinem Elektroniker Kollegen.
Gibts ne bestimmte vorgehensweise wie man diese Aktion am besten angeht?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 575,5Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Das sehe ich noch nicht. Vergleiche mal die Pins am Laderegler. Irgendwas stimmt da nicht überein. :satisfied:
Hi Rita
Hätte Zeit dafür, kann aber Deine Handynummer im Profil nicht finden.....
stand in meiner PM an dich....Du Nase
Rita
Rita, vielen Dank für den super Support.  :thumbsup:
Mein Handy Akku hat aufgeben.
Gehe mal an den Roller und schaue wie weit ich komme.
Melde mich dann nochmal.
Guten Happa  :-)
AAGBM zu AABMG sind die dann unterschiedlich? :withstupid:
Update:
Die komplette Elektrik funktioniert.  :wheeeha:
Im Grunde waren nur ein paar Kleinigkeiten nicht ok. Am Rücklicht gabs nen Kurzschluss, der in der Parkstellung immer die Sicherung rausgehauen hat.
Warum die Blinker nun auf einmal auch funktionieren weiss ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht durch das arbeiten an den Steckern...irgendwo schlechter Kontakt? Keine Ahnung, anders gesteckt wurde hinsichtlich der Blinker jedenfalls nichts.
Danke für alle Tipps, den Schaltplan und besonders Ritas Telefon Support  :cheers:
Morgen gehts zum TÜV :-D
...- Frage doch woanders hingeostet...... :satisfied:
Bearbeitet von M210
Hab jetzt den gesamten Thread
Gelesen, aber leider nichts gefunden. Ich will meine VNB 6T auf ele Zündung umbauen. Hab mir in der Bucht ne Zündung gekauft und dann festgestellt das es sich um eine mit 7 Kabeln handelt.
Kann ich die auf 5 Kabel umlöten?
Mein Kollege sagt wir brauchen die mit 5 sonst geht das nicht.
Hilfe
Lampeoben
Eine 7er Zdg geht auch - mim AA...-Regler.
Oder die 5er entspr. umlöten.
Also kann ich dann mit meinem 3-pin Regler nichts anfangen( richtig)?
Somit entweder neue Zündung oder neuen Regler
Schonmal danke
Lampeoben
post-39139-0-11138200-1377667915_thumb.j
Du kannst die ZGP von 7 auf 5 Kabel umlöten und den 3-Pin-Regler verwenden.
Welche Kabelfarben kommen aus Deiner ZGP?
Weis. Längeres kabel
Rot
Grün
Anderes Grün. Kürzeres Kabel
Schwarz
Gelb
Braun
Das mit dem anderen Grün kann ich dir nicht besser erklären
Hoffe das es funktioniert
Lampeoben
Die längeren Kabel - weiß (Masse), rot (Pickup), grün (Erregerspule) - gehen zur CDI
Die kürzeren Kabel  gehen ins Kabelkästchen.
Schwarz (Masse)
Und jetzt bitte noch ein Bild von der ZGP mit den Spulen um zu sehen, woher grün, gelb und braun kommen.
B.t.w.; Das sind eher ungewöhnliche Kabelfarben. Ist das Billigzeugs aus Indien, was Da in der Bucht angeschwemmt wurde? Schon gefunden.
Allda, Allda, ersteigerst für EUR 8,80 ne olle, gammelige ZGP und läßt mich hier im dunkeln tappen....  :sneaky:
Lichtspule 1 in = gelb.
Lichtpule 1 out => Lichtspule 2 in
Lichtspule 2 out = braun
Aber dann...
Lichtspule 3 in = ???
Lichtspule 3 out => Lichtspule 4 in
Lichtspule 4 out = ??? (Masse?)
Mach mal ein besseres Bild bzw. ergänze oben bei ???
Wo dran hängen schwarz (normalerweise Masse) und grün?
Die sieht ganz schön mitgenommen aus (gebrochene Dämpfungsschleife, verschmorte Spulen). Ich bin nicht sicher, ob Du damit glücklich wirst. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
Hi, und ich habe wohl das gleiche Problem. An ner 1981? p80x ne neue Spuleneinheit. Nur 2 Farben passen nicht Org von der Vespa kommt rot und Lila und der neue Satz hat nur grau und Braun. Habe sie leider so bekommen und weiß nicht mehr darüber. Pokern und einfach zusammenstecken wollt ich nicht. Sie läuft aber schon ohne besagte Kabel. Danke euch, Bernd
ich bräuchte die einzelnen Kabelbelegungen Vespa px 200 alt vsx1t im lenker. welche farbe wohin kommt !
ist dringend !
wer bilder hat wäre auch nicht schlecht !
danke für eure hilfe
Normalerweise haben die anschluesse immer eine Nummer dran, so weiß man was wo angeschlossen wird. :-)
Edith schaltplaene findet man bei Google.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
hi, ich steh gerade auf dem Schlauch und komm nicht weiter...
Ich habe mein Lusso-Tacho gegen ein MY-Tacho getauscht, weil mein alter Tacho hin ist.
Jetzt funktioniert meine "Blinker-Kontroll-Leuchte" nicht mehr. Alle anderen Anzeigen funktionieren!
Das Stück Kabel vom Tacho zur Klemmleiste habe ich ebenfalls getauscht.
Beim Vergleichen der beiden Steckerbelegungen, bzw der Verdrahtung des Tachos ist mir aufgefallen, dass beim Lusso-Tacho die Leuchte an rot und schwarz angeschlossen ist und beim My-Tacho ist die Leuchte an rot und grau.....
Wo ist der Unterschied zwischen sw und gr??? sw ist die Masse und gr??
Ich hoffe ihr könnt mir einen guten Tipp geben
Gruß Fritz
post-41064-0-10791900-1378925002_thumb.j
Gruß Fritz
sw = Masse
gr = AC geregelt (vom K-Baum)
Kannst ja mit einer Prüflampe messen.
sw = Masse
Das bedeutet dann doch, dass die Leuchte an AC (grau) und DC getaktet vom Relais (rot) geschaltet ist.
Oder wie verhält sich das runde Lusso Relais? Die Beschaltung kann ja nur funktionieren, wenn an rot die Masse vom Relais geschaltet wird, oder?
Das DC-Blinkrelais (+PL) schaltet an P (rt-ws) +12V für die Kontrolle (gg Masse).
Ist anstatt der Masse nun 12V~ an der Kontr-Lampe könnte sich das Relais beeindruckt zeigen (evtl. defekt sein).
=> mit der richtigen Beschaltung testen.
An rot (am lenker) bzw rt/ws (an der klemmleiste) liegen ganz normal 12V DC an (gg Masse). - geschaltet im Takt -
Was ich nicht verstehe ist, dass die Kontroll-Leuchte an rt und gr angeschlossen ist. Beim alten Tacho war es rt und sw - das macht ja auch Sinn!
Das ist die Beschaltung für´s AC-Blinkrelais.
Offensichtlich hast Du den DC-Blinkgeber (+PL) samt Bakterie.
....den habe ich auf jeden Fall!
Ich wusste halt nicht, dass das MY Tacho für die AC Geber ist.... ich bin davon ausgegangen dass die auch für DC sind.
Hab da auch ma ne Frage und zwar - kann ich das grüne Lusso ohne Batterie Blinkrelais gegen ein lastunabhängiges tauschen? Hat auch nur drei Anschlüsse.
Hintergrund is das ich nur Lenkerendenblinker fahren möchte und zum Tüv Hauben mit Blinker. Weiter is oder wird das Elektrogedöns untem Tank verbaut.
Edit wenn der Tüv es nich abnehmen sollte aber darum gehts ja nicht ;-)
Bearbeitet von Locke82
  • grünes Relais = AC-Blinker
  • lastunabh. = DC-LED-Blinker z.B.
Wenn´s AC bleiben soll, kann das gn Relais bleiben:
post-24082-0-22584300-1379018531_thumb.p
Wer ist Online 1
