Vor der EL ist vor der EL.....die Schweiz ruft..27.-29.6.2014 DAVOS
Immer die selben Fragen,immer die selben Antworten... :rotwerd:
Gegenfragen:
Wann ist es vorgekommen, dass jemand 'ausgemustert' wurde?
Wann ist es vorgekommen, dass jemand 'last minute' nachgenannt hat, und nicht zur EL konnte?
Also... Ruhe bewahren... nicht nervös werden...
Und vor allem: Markus und mich machen lassen. Alles wird gut.
Sollte es dennoch zu dem mit Sicherheit nahezu unwahrscheinlichen Fall der 'Überbuchung' kommen:
First come, first served...
edit: Merci, Ska...
Bearbeitet von floryam
Tja, es gibt viele Formen der Entgleisungen, die man sanktionieren sollte und es ist fast schon lahm, dass nach dem Prinzip "first come first served" gehandelt wird.
@Le Rolphe
Immer dieselben Fragen kommen oft deshalb, weil manche - so wie ich - nicht zuhören, unaufmerksam und hyperaktiv sind (ADHS), eher einfach gestrickt sind und schlicht vor sich hin pennen. Mit solchen Vollidioten muss man leben lernen und für diese Deppen muss man alles immer 3x sagen. Was glaubst du, was ich täglich für Probleme mit mir habe? Und, schmeiße ich die Flinte ins Korn oder gebe ich auf? Neeeeeeein mein Freund, ich kämpfe.
@Rainer
Ich kenne Dich und mein vorbestrafter Stiefbruder und seine Freunde (zum Teil Triebtäter) werden sich bei Dir melden.
Bearbeitet von Dirk Diggler
diggler , willste nicht lieber in der pimmelbahn mitfahren ?
Würde ich auch sehr gerne. Aber die EL habe ich schon länger im Plan und wußte da von der Pimmelbahn noch nichts. Und ich bin sehr unflexibel, was das Ändern von einmal gefassten Plänen angeht. Nur deshalb habe ich 1911 den Südpol erreicht. Bearbeitet von Dirk Diggler
Weiß man denn nun genaueres bezüglich eventuellen No-Goes an der Grenze, bzw. zur Frage, was der Schwiezer eventuell wohl nicht in´s Land lässt hinsichtlich Fahrzeugen/-Umbauten?
Die Schweizer haben enorme Richtlinien, entsprechend unserem TÜV - nur um Dimensionen schärfer. Dementsprechend kann man ja ´ mal den Gedanken hegen, was eventuell ein komplettes k.o.-Kriterium sein könnte.
grad erfahren: ab 2014 ist eingeschaltetes Licht am Fahrzeug Pflicht. Als Motorradfahrer muss das Abblendlicht eingeschaltet sein. Gilt auch für Autos. Da können es aber auch die Tagfahrlichter sein. Kostet ansonsten Fr. 40.--
elRabiato
@M210
Als knausriger Schwabe halte ich es für eine Pflicht, sich die schweiz. Vignette zu klemmen und die eingesparte Kohle in ein paar Stangen Feldschlößchen zu investieren. Welche Promillegrenze gilt den in der Schweiz?
In der Region um Davos eher Calanda Bräu! Schmeckt etwa so wie Munibruntz (Stierpisse) für einen Flachländer wie mich....
Mehr als 4 Promille sollten es aber auch da nicht sein!
Kurze Rechnung: Kiste Paderborner 20 x 0,33 = 4,99 / das sind 6,6 Liter Bier / verzolle ich das mit 0,20 Cent pro Liter, kommen 1,30 drauf, dann sind wir bei 6,30 / dann kommen noch 8% MwSt. drauf und wir landen bei 6,80 für ne Kiste / dann kostet mich das legale einführen also 1, 81 Euros - da fang ich das schmuggeln nicht an, lohnt nicht... :-)
Zoll Inos: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04342/04343/04349/04851/index.html?lang=de
Nur wer zum Teufel schleppt das Zeugs die Berge hoch??? :-D
Was kostet denn so ein schweiz. Kasten Calanda Bräu in der MIGROS? Wenn der bezahlbar ist, dann lädt man aufm Platz das Gepäck ab und jeder zieht aufm Spurtregal einen Bierkasten aus der MIGROS aufn Platz. Hätte Schteil.
Top das du dich anbiederst Diggler - ich order schon mal verbindlich ne Rutsche Pilsetten bei dir!!
Aber kalt bitte!
Danke!
:cheers:
Maex, die Hansibar? Die lebt grad nur virtuell im fb auf, in der Realität willst du es nicht wissen welch Schicksal sie ereilte...
Die wurde vor 2-3 Jahren tief in eine Abstellgarage gerummelt, mit anderem Zeugs zugestellt und vergessen.
Ach ja, sie läuft zudem auch nicht mehr, Motordefekt oder sowat. Schade drum.
Bearbeitet von Schmied
Ich glaube, du hast einen schweren Interpretations-Issue und brain overkill :-D Ich sprach davon, dass JEDER einen Kasten auf dem Spurtregal auf den Platz schleifen könnte.
Was kostet denn so ein schweiz. Kasten Calanda Bräu in der MIGRO? Wenn der bezahlbar ist, dann lädt man aufm Platz das Gepäck ab und jeder zieht aufm Spurtregal einen Bierkasten aus der MIGRO aufn Platz. Hätte Schteil.
das lassen wir uns genau so liefern und bewerfen den kippler mit dem leergut !!
    • Ich meine alle Düsen wie HD, ND, HLKD und Mischrohr. Ich würde bei einem Dellorto-Vergaser immer nur originale Dellorto-Düsen von z. B. Stein-Dinse wählen, damit diese aussagekräftig zu den wahrscheinlich verbauten originalen Düsen sind. Sonst düst du "im Nebel herum".   Düsenempfehlungen von Shops oder anderen Rollerfahrern zu dem und dem Setup sind immer nur grobe Anhaltswerte. Aber immerhin.   Die Vorgehensweise sollte bei einem geänderten Setup (Zylinder, Auspuff, Ansaugart, Vergaser etc.) immer die identische sein. Der Roller muss in allen Schieberöffnungsbereichen (Standgas, 1/8-1/4, 1/2, 3/4-offen) neu abgedüst werden. Und das immer von deutlich zu fett (Roller sollte merkbar viertakten) in Richtung mager, solange bis alle Schieberöffnungsbereiche passen.   Nach wie vor würden mich aber trotzdem ein paar Bedüsungen von Rollerfahrern interessieren, die genau dein Setup (125er Conversion, Si20/20 und Polinibox) auf PX80 fahren und deren Roller damit in allen Schieberöffnungsbereichen gut laufen.
    • ich dachte eher an das Gemisch im mittleren oder hohen Bereich. Also vielleicht ist auch die HD etwas zu groß. Im Stand springt er dann ja wieder gut an.
    • Als Laie gesprochen (nein ich werde den neuen auch nicht selber einziehen) es sind am motorseitigen Ende des Strangs die Ummantelungen zerbröselt und die Leitungen kommen aneinander. Wie es im Rahmeninneren aussieht weiß ich nicht. Die Idee ist erstmal versuchen zu sehen wie es weiter im inneren aussieht und den Teil zu reparieren aber zeitgleich auch einen neuen zu besorgen. Daher ist es auch schwierig den vorhandenen an Kabel-Schulte zu schicken. Aber wenn nix anderes übrigbleibt...   Schonmal Danke für die bisherigen Antworten!
