Wer hat welche Leistung?
hier einmal die Wirkungsweise der Auslasssteuerung an einem 2Taktzylinder.
Bei der blauen Kurve ist die Auslasssteuerung nicht funktionstüchtig. Der Schieber steht in der untersten Position = geringe Auslasszeit
Bei der grünen Kurve ist der Schieber in der höchsten Position während des gesamten Laufs = lange Auslasszeit
Bei der roten Kurve ist die Auslasssteuerung aktiv = erst kurze dann lange Auslasszeit.
Wie man sieht ist die optimale Steuerung des Schiebers noch nicht gefunden. Liegt aber schon nahe am perfektem Ergebnis:
FETTEN RESPEKT.... KRASSE KURVE !!!!!
und sehr leckeres BAND mit Auslasssteuerung !!!!
gruss
chris
Bearbeitet von christianovic
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 853,4Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
Arsch. Neid.
:-D:-D
Leider reichts noch nicht ganz für den 4ten :-D
auch das bekommste in kürze hin. ansonst schonmal gut fürs erste mal :-D
Erzähl mal etwas zur Bearbeitung!
Verdichtung, Quetschkante etc. Der Motor hat ja sehr wenig Leistung bis 6000U/min steigt dann aber schlagartig an. 16PS sind eher wenig für das Setup. Ich glaube da hast du noch Potential, um den Ganganschluß zu bekommen :-D
Also, Zylinder is um 2 mm angehoben
Steuerzeiten 184-122
QK 1,2
Auslaß minimal in die Breite, höchsten 1-2 insgesamt (64% ???)
ÜS, Gehäuse, Einlaß, Kolbenfenster, Öffnung Kolben zum ÜS alles aufgerissen
Kuwe ist ne 19er Rennwelle (Standart), nur seitliche Drehschieberkante weggemacht
Abgedrehtes PK Lüra 1800g, oder so!
Geht obenrum herrlich, aber bis es mal soweit ist.
Hast da noch ein paar Tipps für mich??? :-D
Bearbeitet von Fizz
Malossikopf fur Polinikolben bearbeitet?
Ja der Auslass ist immer ein Problem mit Polinikolben, denn den kann man dann nicht sonderlich bearbeiten. ABer Richtung 18PS sollte das schon gehen. Vielleicht solltest du einmal Bilder bzw eine Portmap anfertigen, dann könnte man vieleicht online etwas verbessern.
Bei den geringen Steuerzeiten wundern mich die 6,5PS bei 6000U/min noch umso mehr!
Bearbeitet von bodybuildinggym
Fällt mir noch der Zündzeitpunkt ein. Wie is´n der?
Ja, der Kopf is vom Worb.
Denkst du, das mein Problem der Auslaß ist?
Der Auslaß, ist wie orginal, oval geblieben.
Hab keine Ecken raufgezogen.
Hab die Portmap vom Dittmer´s 133 Projekt rangehalten, die ist fast identisch was Form und Breite betrifft.
poliniauslass_1_.pdf
17°, gestern abgeblitzt.
Verschiedene Hauptdüsen auf der Rolle probiert ? Kann schon ein paar PS ausmachen.
Ne, soviel hab ich noch nicht rumexperimentiert.
Momentan is ne 240 HD, 40PJ und 25er ND drin.
Is auch ein klein wenig zu fett :-D
Mehr Vorzündung sollte dein Ganganschlussproblem eigentlich veringern. 19° sollten schon drin sein. Einige sind hier ja sogar mit mehr unterwegs.
Verringern ja, aber eine wirkliche Lösung ist das nicht!
mach doch erstmal auf 19-20° und die Tassis rein. das solltest schon gewaltig merken!
hier einmal ein Bild vom BBG2 Zylinder, da ja großes Interesse besteht!
Kühlrippen sind hier aber erst nur aufgelegt:
schick.
die tasse geht heute nachmittag raus. ist auf jeden Fall ein deutlicher unterschied im Gegensatz zu der originalen Malossi Membran, ungefähr ein ebenso deutlicher unterschied wie zwischen HP4 und original PK Radl...
Die Membrane würde ich erstmal nicht unbedingt als Schwachstelle ansehen. Der Basti (käthe1963) hat das nen bisschen vorher wiedermal recht ordentlich belegt. Allerdings berichtete er mir, das sein Motor mit den ganz starken Plättchen aus dem Malossi Carbon Set untenrum kaum bis gar nicht lief. Sind bei dir noch die originalen drin?
Wenn du die Tassis schon kriegst, ist das sicher nicht verkehrt, aber die 150? hättest du wohl sinnvoller in nen GS Kolben und die nötigen Dreharbeiten versenkt, um dann den Auslass auf 70% bringen zu können.
Edit:
Na, vllt auch doch...
Bearbeitet von broz666
Edit:
Ich hab orginale Malle Membrane drin.
Also Auslaß würde noch viel bringen?
Ich wage zu behaupten daß ein optimaler Auslaß als Einzelmaßnahme fast am meisten bringt.
Was ist opimal?
Wenn die scheiß polini kolben etwas mehr könnten :-D
Was ist opimal?
Hi
Die bearbeitung hört sich doch net schlecht an....Und die kolben.... würde auf max 67% gehen,net mehr ,sonst fädeln die ringe ein (oder es könnte sein das sie einfädeln!!)
wegen deinem gangproblem,was ich beim hammerzombie nicht versehen kann ,würde ich persönlich mal einen leichteren schwung probieren und die zündung auf 19 Grad stellen !!!!
gruss
chris
Echt, 67% :-D
Ich dachte für die neuen Polini-Kolben sind 65% die Grenze !!!!
Wer hat den da Erfahrungen, gute oder schlechte ????
Hi
gruss
chris
Nur nicht so zaghaft.....
Ich bin auf 68% Ohne Probleme. :-D
Wie die Kiste läuft weißt Du ja
Bearbeitet von v50 1serie
Als erstes: wie alt sind die Ringe?
Das Problem , dass die Ringe einfädeln, scheint bei den neuen Poliniringen eher zu sein, als bei den alten. Ich hatte auch immer 67% ohne Probleme. Aber bei den neuen Ringen halte ich 65% schon für maximal. Das haben diverse Ringe auf meinem Prüfstand schon bestätigt: GSF-Polini mit 67%, Motor meiner Frau mit 67%, mathias mit 3 Kolben an einem Tag etc.
Ok, mein Zylinder inkl. Ringe ist schon ca. 4-5 Jahre alt.
Daher gabs wahrscheinlich nie Probleme
Wär mal interessant, was der Unterschied zu den alten Ringen ist :-D
Kannst du mir mal einen Tipp zur Auslaßform geben, möchte über 65 - 66% nicht gehen, Steuerzeiten sollte für den Zombi ja schon passen. (122-184)
Wenn ich den Zylinder mal wieder runter mache, dann schick ich dir mal eine Portmap.
