Abraucher 2013
Die Membran ist mit sicherheit nicht undicht gewesen. Im Betrieb werden die durch den Druck des zurückströmenden Gemischs zugedrückt.
Die kann unbelastet ruhig etwas aufstehen, im Betrieb macht die Zyklen=Drehzahl. Überleg mal was die Zungen da für ein Tempo drauf haben, wieviel die "nachfedert" (gegen dieDichtfläche) und wieviel Bruchteile von sekunden die nur zu ist.
Meine Boyesen steht unbelastet auch etwas auf und das Moped lüppet einwandfrei.
An deiner zu mageren abstimmung hats gelegen.
Bea meint noch, wenn deine Membran undicht ist, hast du wenig bis keine Vorverdichtung. Dann läuft der Eimer einfach nicht.
Bearbeitet von schlucke
  • Antworten 1Tsd
  • views 96,5Tsd
  • Auf dem Rückweg von Kulmbach war auf einmal die Kupplungshebelschraube futsch. Ersatzteil wächst ja zum Glück am Strassenrand. Funktionierte tadellos :)
  • Ha! Wieder mal ein Threat, in dem man die Hälfte nur lesen kann, weil die Hauptprotagonisten alle auf der ignore-Liste stehen. Fehlt nur noch eine dicke Berliner Lippe und das Topic ist gelaufen.
  • DAS ist mal ein Abraucher - heiliges Nicsail-Kanonenrohr, muss das gescheppert haben.. Ist ein User-Foto von der MB FB Seite
Hab da auch nichts anderes behauptet als "zu mager".
Kiste ist bei Teillast abgeklemmt und eben diesen Bereich hatte ich vorher mal wegen Sprotzeln eine Raste magerer gemacht. Soweit klar.
Membran hatte ich etwa 500Km vorher mal raus gehabt, da war das noch nicht gewesen.
War eben mal ein gedanklicher Ansatz, bin da noch ein bischen ratlos.
Kolben sieht aktuell nicht unbedingt nach "zu heiss" aus.
Zu schnell zu hart am gas?
35 Km seit Kiel runter, nach dem Tanken auch wieder etwa 10 Km in Teillast runter und dann schlagartig abgeklemmt.
post-19380-0-50206700-1368124959_thumb.j
EGT am Moped? Ne oder ?
Heißer Kolben heißt für dich also Loch im Kolben?
Wieviele km hat der Kolben runter?
Foto von Zylinderkopfdichtfläche und vom Zylinder?
Bearbeitet von mpq
ohne auf ngk 90grad, schwarz. mit gummi am kabel und zünbdkerzeneinführloch.
Alde! DEN hast Du? Fett. Also krasse Futures und so. Mach mal`n Bild undeinen Beitrag für Produktankündigungsgerüchtetropic. :inlove:
Oder gipts`den schon länger?
jetzt hält er wieder :satisfied:?
sollen wir einen stuhlkreis bilden?
das gleich problem  hatte ich am sonntag auch mit dem ngk proto.
das Gewinde oben an der Kerze, da wo der NGK Stecker drauf, mit Klammer sitzt, nuddelt mit der Zeit und durch die Vibrationen aus... dann hält der Stecker nicht mehr....
führt oftmals auch zu Fehlzündungen...
deswegen verwende ich nur Stecker die den Schraubnippel benötigen
Es gibt auch spezielle Zuendkerzenstecker für Ruettelplatten etc. die kann man verschrauben wenn eure Kisten so stark vibrieren ;-)
gaynau...
Fotos? Link mal lieber eine Bezugsquelle, das wäre sinnvoller!
Es gibt auch so kleine aus Gummi, die sind so leicht und klemmen sehr gut, da rappelt auch nichts aus.
SCK -> Zündkerzenstecker bgm
Bearbeitet von Schmied
und da vibiriert sich der Nuppsi ab, auch schon gehabt....einfach ab und an mal tauschen...ist jetzt auch nicht sooooo die welt
der Nuppsi vibriert sich NICHT ab, wenn er einmal mit dem Seitenschneider leicht gequetscht ist...
Bearbeitet von mpq
würde auch sagen, einfach öfter tauschen, einen neuen ins gepäckfach und gut.
die mit den nupsi gehen mir zu streng ab, das ist auch nicht der bringer.
da muss man jetzt auch nicht unbedingt eine gsf-sammelbestellungsaktion für wacker-stecker starten..
Bearbeitet von gravedigger
Interessantes Thema. :gsf_chips:
Bei mir hat sich die Zündkerze mit einer Halbenmeterstichflamme aus dem Auspuff verabschiedet. Die wollte wohl etwas mehr Aufmerksamkeit.
War da vielleicht auch ein Nupsi schuld?
der kolbenboden sieht doch aus wie sandgestrahlt - das ding müsste eigentlich wie ein wecker gerasselt haben. eindeutig zu mager -> detonationen -> wärmeein- und materialabtrag -> klemmer.
Danke. Ja, ist klar.
Meine Frage hier ging um das vorherige auffällige rumrotzen in Teillast, verbunden mit schlechten Übergang in den reso.
Deswegen an der JLJ eine Raste magerer (von 3. auf 2. Raste) und schon klemmt mir die blöde Mühle unterm Ar.. weg.
Passt irgendwie nicht zusammen. Erst viel zu fett, dann viel zu mager, bei einem Clip.
Muss den Fehler vorher finden sonst wird mir der Spass zu teuer.
Kopf rundum dicht (Loctite)
Fuss und Packing auch
Stutzen LTH mit Packing auch, ebenso Gummi
Auslass-Dichtung war eben erst neue reingekommen
Rüssel Vergaser-Airbox werde ich mir noch mal vorknüpfen, wäre eine Möglichkeit
Sacchi-Knie auch mal rundum befingern
Irgendwo zieht die doch Luft
Versuche allerdings erst mal die S2 mit dem 225er Steelliner fertig zu bekommen sonst ist mit der EL essig.
Evtl. 4-Takten mit Magerruckeln verwechselt? Ich kann´s auch nicht so ganz auseinander halten.....
Also EGT besorgen?
Kommt auf dauer sicher günstiger.
Bräuchte allerdings dann ein paar mehr von.
