Abraucher 2013
evtl wäre bei der montage der platte eine alte kuwe gut. von dieser den stumpf abschneiden, damit zentriert sich die platte zum lager. ob das dann aber beim anziehen der schrauben so bleibt?
(drucktest gemacht?)
  • Antworten 1Tsd
  • views 95,4Tsd
  • Auf dem Rückweg von Kulmbach war auf einmal die Kupplungshebelschraube futsch. Ersatzteil wächst ja zum Glück am Strassenrand. Funktionierte tadellos :)
  • Ha! Wieder mal ein Threat, in dem man die Hälfte nur lesen kann, weil die Hauptprotagonisten alle auf der ignore-Liste stehen. Fehlt nur noch eine dicke Berliner Lippe und das Topic ist gelaufen.
  • DAS ist mal ein Abraucher - heiliges Nicsail-Kanonenrohr, muss das gescheppert haben.. Ist ein User-Foto von der MB FB Seite
Werde da mal eine alte Li-Welle morgen zerlegen und mal schauen wie sich das beim festdrehen hinzieht.
Ansonsten kommt da die MBD-Platte rein.
Bin ja schon froh das der Einser nichts abbekommen hat, da kann ich ihm ja mal zum Dank was rauslassen.
jupp, im spanischen gehoise wirds aber eng (passt nicht). der dichtungsring bleibt im dichtsatz. bissl dichpampe und die kiste bleibt dicht.
hätte sehr schöne torx senkkopfschrauben im angebot. kann man sehr gut anziehen und lösen. (pm?)
Ist die originale alte italienische von der DL reingekommen, die aus Alu.
Kenne ich italienisch nur in Stahl. Alu muß indisch sein.
Stimmt. Am spanischen Block ist die Synergy-Platte arg eng. Paßt garnicht hatte ich noch nicht.
5/10mm weniger Außendurchmesser bei der Synergy-Platte wären top. :satisfied:
Alles normal hier. Es gibt eben kein Lambretta-Kaufteil, daß nicht spanend bearbeitet werden muß, damit es paßt. :-D
Hätte da evtl.auch Bedarf dran.
Gibt es hier Erfahrungswerte zur Paarung mit SIL-Gehäuse?
Bin mir nie sicher gewesen od die sich genau mittig zentriert.
Sollte ich mal eine in Stahl vom Bratwurst reinschmeissen?
Ne MB Platte habe ich zu verschenken.
Aber wieso mittig zentrieren?
Bei verbauter Bratwurstplatte sieht man schon mit 3,5/1000 - 3,5 dpt., dass der Simmering da irgendwie nicht zentrisch drinnen sitzt. Denke mal, das muss so.
HQ und so. :repuke:
Habe ich aber erst bei ner Revision gesehen. Dicht war`s dennoch.
Ist aber so. ;-)
DL ist von `69.
Dann war da schon einer vor dir dran! Soll vorkommen :-)
Kenne keine italienischen Motoren der dort Alu hatte. Nicht mal frühe Inderinnen hatten dort Alu!
biffomander sagte mir er hat aus panik mal die MB platte ausmessen lassen, die ist 100% mittig. kann mir auch nicht vorstellen dass man das bei einem drehteil nicht hinkriegt, wie soll das produziert werden?
Arne... Du darfst gerne mal 4 Wochen Praktikum bei mir machen. Dann kann ich Dir zeigen was Vollstrategen alles so hinkriegen. Da fasst man sich mehrfach wöchentlich an den Kopf und murmelt: "Das gibt es doch nicht... unmöglich..." :-D
So, hier mal ein paar Pics betreffend Motoren, die das Getriebeöl aussaufen.
Heute vormittag mal schnell die alte Kurbelwellen-Auspress-Platte der Vespa für den Einsatz bei der Berta umgearbeitet:
post-19380-0-58972700-1361632938_thumb.j
Welle schwimmt im Getriebeöl, aber saubere Fase für den Simmerring post-19380-0-50974700-1361632960_thumb.j
Abdeckplatte bzw. Schrauben scheinen aber an der Wange anzugehen, hmm
Die Abdeckplatte aus Alu post-19380-0-91483600-1361632979_thumb.j
Zentrierdorn homemade post-19380-0-88667600-1361633049_thumb.j
Der Urheber, kann das der hier sein? post-19380-0-97757500-1361634562_thumb.j
Schwamm jedenfalls auch im Öl. Simmerring selbst (blauer Cortécco) scheint unauffällig.
Ach so, ist ein "neues" SIL-Gehäuse, vielleicht unglückliches zusammentreffen der Toleranzen von Lagersitztiefe zum Flansch der Platte?
Musste bei der Montage jedenfalls 2 Dichtungen übereinander beim Maghouse legen um Platz zur Wange zu haben, kann natürlich auch der Breite der Welle liegen.
Kombination alte Alu-Platte und neues Gehäuse=no-go? Das die sich werfen ist ja nicht neu und deshalb Ersatz beim Synergie geordert.
Neues Lager raus und gegen ein gedichtetes tauschen?
Ist jetzt mehr so Ursachenforschung und passt nicht so recht hier hin, allerdings will ich den Motor ungern noch mal wieder aufreissen.
Einen definitiven Übeltäter konnte ich bisher nicht ausmachen.
Und nein, Alkohol war da auch nicht im Spiel. :-D
Du verwendest Schlitzschrauben für die Abdeckplatte?
Wenigsten mit dem Körner gesichert???!!
Bearbeitet von mpq
Ein bischen Loctite "Mittelfest" war auch im Spiel, so für den ruhigen Schlaf.
die platte war bei manchen dl aus alu.
das war definitiv original.
habe ich bei 2 zuvor ungeöffneten dl200 motoren gesehen.
Ich auch. Ohne Körnerschlag. Loctite mittelfest. :thumbsup:
@ runner66: In DIESEM TOPIC könntest Du Hinweise zum Thema "Getriebeöl im Kurbelgehäuse" finden. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
