Bekommt man den Auslassstutzen nur mit einem Spezialwerkzeug ab oder funktioniert auch eine Rohr - oder Wasserpumpenzange?
BG
gs-racer
  • 1 Jahr später...
der sip road für gs160/ss180  IST der px200er topf, nur dass hinten bei der aufhängelasche was geändert wurde.. Du brauchst in jedem Fall den
größeren Auslasstutzen
Bei meinem 160/180 Road war der Grand Sport Stutzen mit dabei im Karton.
Dere
  • 1 Jahr später...
  • 7 Jahre später...
vor 5 Stunden schrieb llcoolj24:
Welcher Auspuff im Jahre 2023 gibt es denn jetzt wo man fahren kann?
Glaube der Orschinale ist ziemlich zugerotzt.
Glauben heißt ja nicht wissen.
Hab hier noch einen originalen Auspuff und werde den auch später zuerst testen.
Dann wird es ein originaler T5 , sowie eine Polini Box sein, welche ich auf dem 180er testen möchte.
Wird bei mir aber noch dauern, bis es soweit ist.
Ich werfe wieder mal den Rally 180 Auspuff (gern Nachbau) in den Raum. Braucht eine kleine Delle beim Seilzughaltebügel vom Rahmen, und liegt Leistungsmäßig irgendwo zwischen Original und SIP Road I.
Bearbeitet von athanasius
So haben mal versucht meinen alten auszubrennen. Frei ist er aber lauter schmodder noch drinnen kommt nicht raus.
Jetzt ist die Frage pascoli aus Italien oder doch den Rally Nachbau nehmen.
Hab 0 Erfahrung, angeblich soll ja der Rally Auspuff bisschen drehfreudiger sein.
Was meint ihr?
Hab den SIP Road Doppelrohr schon öfters verbaut.
Der läuft schon gut
Optik musst du halt mögen
alternativ gibt es den auch ohne die 2 Chrom Rohre
vor 2 Minuten schrieb Pez:
Der läuft schon gut
ja, den fahre ich bei mir, schöner Topf und passt zur Charakteristik des Motors
Marcel
Stehe gerade mit pascoli in Verhandlung und denke dass es der wird. Trotzdem danke für eure infos. Der mit den beiden rohren passt irgendwie nicht dazu :)
9 hours ago, Pez said:
Schon mal wer die polini box unter gs160 geschraubt?
Geht das mit dem Ständer?
200er Box mit Auslassstutzen von GRAND-SPORT passt.
Nach vorne zum Ständeranschlag ist genug Platz, der rechte Ständerfuß geht seitlich gerade so vorbei am Krümmer,
