Auspufftest beim SCK
Uih, wenns so wäre, dann müsste ich mir aber so richtig eine reindreschen! Topp, endlich mal wieder!
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 218,9Tsd
  • Hier die Kurve vom Popometer (Gedächtnisprotokoll) Der Auspuff überzeugt sowohl bei den Werten "Knatter" und "Peng". Was will ich mehr.
  • ScooterCenter Philipp
    in der tat haben wir versucht, die big box leiser zu machen. ohne dabei an der performance einzubüßen.   die big box wird jetzt da hergestellt, wo auch schon die vespa big boxen gefertigt we
  • Starkes Stück, Gehst mit wochenlanger Ansage und 10 Nutten auf´s Zimmer, um dann keinen hochzukriegen?
aufgrund der nachfrage nach unlackierten anlagen gibt es die V2 jetzt sowohl unlackiert:
http://www.scooter-center.com/product/BGM2105U
als auch in silber lackiert zu kaufen. die lackierte version wird noch ca. 14 brauchen, bis die im shop autaucht. die geht heute zur vorbehandlung und danach zum lacker.
beschreibung und bilder folgen in kürze!
Gibt es wie früher mal angedacht ein Upgrade-Kit für V1-Besitzer?
:thumbsup:
Jetzt war ich grad aus dem gröbsten raus......
Das wäre toll...
Ein Upgrade kit für V1 Besitzer, sonst muss ich die beiden Puffs sofort verscherbeln.
Bearbeitet von scootix
Passt V2 nun auch für den Mugello? Bzw. ist ein passender Halter inklu?
(...) sonst muss ich die beiden Puffs sofort verscherbeln.
dafür isses nu wohl zu spät :-D
Auf das update für V1 Besitzer wart ich auch noch. Die V1 Box will ich nämlich unter den Lambro schrauben und dafür brauchts 1. eh einen hausgemachten Krümmer und 2. hat da ein großer Schalldämpfer ja locker Platz
ich darf darf nur soviel sagen....  noch leiser als V1 und noch mehr druck von unten auf meinem mugello mit 18er vergaser und bosch kerzen.
scheiss nicht rum und stell ein leistungsdiagramm ein.
Bearbeitet von gravedigger
ich darf leider nix sagen....
Scher Dich nicht so viel um andere. Schau mich an. Mein Ruf ist komplett ruiniert, aber interessiert mich null. Kacke in meine Stiefel rein und freue mich, wenn es schmatzt.
Knall deine subjektive Sicht der Dinge, was die V2 angeht, ungeniert hier rein und nimmt die linken und rechten Geraden die kommen, wenn Du voll des Lobes über die V2 sein solltest, wie ein Boxer. Auch wenn der Kiefer gebrochen ist, hochstemmen und weiter BGM preisen.
Heute erste Ausfahrt mit dem V 2 gemacht
Passgenau wie sau!
Bessere Lösung am Auslass !
In der City relativ leise aber Ausserorts musste
ich ganz hinten fahren. ......Anordnung der Mitfahrer.
Leistung ist super! !!!
Fazit:
Etwas leiser könnte et noch sein, aber bis jetzt ist er durchaus nachbarschaftstauglich
Toller Auspuff der fast alles kann, was ich will :-)
Mfg FOX
... und FOX baut weniger ESD.
Danke für die Umsetztung nebenbei.  :cheers:
Edit fragt noch, was sich denn beim Auslass geändert hat? Flansch?
Bearbeitet von 788.101
Bei welcher Drehzahl?
Über das gesamte Band lt. Popometer!
Am gesteckten SR 185 mit 24er Gaser
Ist der definitiv besser als der JL Road
Nächste Woche wird auf RT 195 umgebaut und dann ggf auf den Prüfstand gefahren
Mfg FOX
Mfg FOX
Wie ist der denn leistungsmäßig (Lautstärke wäre ja gut und besser als bei der V1 wie Du schriebst) im Vergleich zur V1?
...jetzt knackt C1 auch noch Accounts... :-D
bei euch burschen muss man sich ja was einfallen lassen damit die sck zuwendungen weiter fließen.
DD, Du hast den Pott noch nicht?
Logo, aber noch nicht verbaut.
P.S. Ich habe diesmal getönt, dass ich bei der V2 ein paar Tests abwarte, bevor ich das Ding kaufe. In dem Moment als ich das sagte, wusste ich, dass ich grauenvoll lüge und mich selbst betrüge.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Habe ihn auch quasi sofort gekauft.
Schweißnähte sehen schonmal ne ecke besser aus!
Wenn das Wetter mitspielt folgt heute nachmittag der Soundcheck!!
Montiert!
So im Stand ist das Geräusch merklich besser!!!
Kann bei uns auf dem Hof auch ein bisschen täuschen, aber scheint durchaus akzeptabel.
Fahrtest....Anrollern Bochum oder Paderborn.......
Bearbeitet von joera1946
Heute mal ne kleine runde.....
Leistungsmäßig immernoch Top, sogar etwas homogener als vorher!
Im stand lauter als ein etwas auglutschter Sip Road...ab drehzahl ist er immernoch laut, aber ich kann meinen Lufi hören!
Das ganze auf Mugello....
Das fiese trommeln ist jetzt ein dumpfes Knattern, also eher angenehm.
Wenns mir irgendwann mal in den Kram passt versuch ich mal nen Fox, aber das kann dauern weil so ist schon ganz nett!
