Auspufftest beim SCK
irgendwie merkwürdig.
nicht so gefällig in der form. da fehlen sie S2 Rundungen
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 219,7Tsd
  • Hier die Kurve vom Popometer (Gedächtnisprotokoll) Der Auspuff überzeugt sowohl bei den Werten "Knatter" und "Peng". Was will ich mehr.
  • ScooterCenter Philipp
    in der tat haben wir versucht, die big box leiser zu machen. ohne dabei an der performance einzubüßen.   die big box wird jetzt da hergestellt, wo auch schon die vespa big boxen gefertigt we
  • Starkes Stück, Gehst mit wochenlanger Ansage und 10 Nutten auf´s Zimmer, um dann keinen hochzukriegen?
nachdem ich am Wochenende 400km mit ohne Dämpfer gefahren bin und immer noch Leute mit "Hä?" anbrülle weil mir die Ohren scheppern ist mir der Style recht egal. Hauptsache war billig und funktioniert...
nö, kommt von irgendeinem Spochtauspuff für LML viertakt... hab ich mal inne SCK-Restekiste bei Ebay gefunden.
Bea ruft von hinten,dass der Dämpfer von Gianelli war
Bearbeitet von TV175
kann man sich das teil noch irgenwo in nen Korb klicken?
edit hats gfundn
http://www.scooter-center.com/product/3330291/Endschalldaempfer+GIANELLI+LML+Star+125cc+150cc+200cc+4+Takt
oder hier hab ich bestellt
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271232649288
modell 30507 ist die 2taktversion
aber ob da nicht nur irgendwo ein halter anders ist weis ich nicht
Bearbeitet von Werner Amort
Ist altschülerhaft, dämmt aber nicht wirklich den Schall
hatte früher nen mikek mit vw endrohr. war mit oder ohne infernalisch laut :)
Sagt mal, bekommt man den Dämpfer nicht irgendwie nach hinten gezogen (Endrohr umbiegen und Dämpfer unter den Zylinder - ähnlich wie JL down&forward) ?
Dann würde man den zusätzlichen Dämpfer nicht auf den ersten Blick sehen...
Nur mal so eine Idee :rotwerd:
(Die Idee gab es ja bereits von Anderen:
Bearbeitet von Motown1971
stimmt, anschlussrohr ist 23mm, Lochrohr im Dämpfer so 17/18
Angesichts des Minderleistungsmotors meiner TV lasse ich es auf einen Versuch ankommen....
...werde den Roller dann von "Long-Dong-Johnson" in "Phimose-Phil" umbennen....
Was eine Demütigung für einen Roller und was ein Spießrutenlauf für den kleinen Roller, egal wo her hinkommt. Da ist ganz sicher mit psychischen Schäden im Nachgang für den Roller zu rechnen.
Ich habe meinem Blauen Klaus gesagt, dass er auch mit Dämpfer immer mein großer, starker Held bleiben wird. Ich nenne ihn nun sogar THE GREAT BLUE KLAUS. Seitdem strotzt er nur so vor Selbstvertrauen.
habsie doch nicht umbenannt. Die TV scharrt mit den Hufen, den Dämpfer stolz tragend wie der Hengst im Anblick rossiger Stuten.
Das Motörchen klingt wieder wie es soll, thermisch auch nix zu merken! ;)
10% der Menscheit soll der gleichgeschlechtlichen Liebe frönen, warum soll das bei den Lambrettas ander sein.
Gaydämpft so zu sagen :-)
Bearbeitet von swissscooter
nee neee neee! immer schön hoch das Röckchen, rein das Stöckchen :)
was du meinst sind Vespafahrer!
Auch wenn die Richtung in die es geht, meiner Neigung zu sexuell-gefärbten Off-topic-Themen beängstigend entgegen kommt, versuche ich unter großen Anstrengungen, dem topic wieder einen Effé in eine halbwegs technisch orientierte Richtung zu geben.
Was ist mit dem erhöhten Staudruck, den so ein Dämpfer produziert bzw. produzieren kann? Ist das der von SCK-Ulf erwähnte Ausspruch "könnte gefährlich heiß werden" bzw. ist das die einzige Auswirkung beim Staudruck (behandlungsbedürftige Anmerk. des Verfasser: "ich hab auch manchmal Staudruck und das nich zu knapp") oder kommt ggf. noch die Notwendigkeit dazu, Umbedüsungen am Vergaser vornehmen zu müssen?
Es muss doch im Zusammenhang mit Auspuffanlagen eine Art Mindestdämpfergröße (Innendurchmesser, Dämpferlänge etc.) errechnet werden können, bei der eine Auspuffanlage (egal welche) noch keine ungesunden Hitzewallungen bekommt?
Alda, was geh ich ab!
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ulf bezog sich da glaube ich auf den gianellidämpfer mit nur 17mm der Polinivesperdämpfer hätte übrigens 18mm
ich werder trotzdem den dämpfer mal testen und beobachten.
mein motor (200er) hat ja auch grob 11% weniger hubraum als von mir aus ein 225er oder so
Bild des Gianelli in (fast) fertig montiertem Zustand
(und ja: die Schraube ist noch zu lang)
Habe den Dämpfer mit einem Blech an einem hinteren der Stehbolzen verschraubt und so gegen verdrehen und abhauen gesichert
(der sonst übliche Stehbolzen ist bei mir nicht mehr richtig fest)
Wenn der Stehbolzen nicht mehr fest ist, hilft oft eine lange Schraube. Das Gewinde im Block ist einiges tiefer als der Bolzen.
über das Stadium ists leider schon lange raus. Auch alle sorten von helicoil etc...
bei der nächsten motorrevision steht aufschweissen und Gewinde neu bohren an...
zur zeit steckt der Bolzen in einem Batzen knetmetall
berichte mal wenn du den getestet hast
ja, ca 3cm.
geht aber auch anders wenn du ein Rohr 25x1 an den Dämpfer direkt anbrätst.
