Es wird 2014 wieder eine Osterrally in Hamburg geben!!!!
Joschi SCYTHEMAN S.C
infos folgen
Na da habt Ihr ja noch 1 1/2 Jahre Zeit.
Am Ende fangt Ihr doch erst im März 2014 mit der Platzsuche an.
Wie immer!!
:-P
Hmm... 2014 ist ja noch lang hin! Da sind ja noch 2x Weihnachten, 2x Sylvester und 1x Ostern dazwischen... :lookaround:
is mir auch grad aufgefallen, das nächste Ostern is ja noch gar nicht 2014... Und was jetzt?
ja das ist das was mein Club sagt
ich wollte auch 2013
ich bin auch voll auf entzug
aber haltet durch !!!!!!!
ein Clubmitglied hat do so ein nettes Haus auf nem Dorf Richtung Berlin gekauft, den könnten wir ja Ostern alle besuchen ;-)
der hat auch ganz große hände wo du bestimmt mal gegen springen darfst
vermutlich bin ich als Bauhelfer zwangsverplichtet bevor ich abhauen kann...
  • 1 Jahr später...
...bin wieder dabei.
Ahoi und wo?
.rene
und bring bloß die Schnitten von deinem Kalender mit......
ach ne lass ma.... wir in HH haben geilere Weiber....
Bearbeitet von Vespafahrer5
    • Links ist Lemarxon und rechts J&G 2% Lemarxon war nicht ganz dicht, mit einer 5mm Kugel und einem Schlag darauf war er dann dicht, der Füllstand sollte wie Original sein und mit Cosa Nadel. Der 2% ist dicht aber der Füllstand passt nicht mit Cosa Nadel. Ich hatte auch schon mal einen ganzen Gaser bei ihm bestellt der passte auch nicht. Der liegt halt rum.   Der 2% ist der nettere Herr, die bessere Arbeit liefert Lemarxon. Lemarxon ist billiger. Inzwischen baue ich PHBH 350 Nadelsitze ein und brauche keinen mehr der mir Cosa Nadel Oberteile anfertigt   zur Info   und die Oberteile stehen eventuell nicht ganz gerade auf der Bank und so kann es nicht ganz so ganz richtig aussehen aber der Lemarxon funktioniert im 244er Vollgas Lange Bergauf und eher kurz wie lang übersetzt
    • Ich würde kein French Cleat oder ähnliches mehr bauen.    Und wenn dann nur noch 2 oder 3 Leisten/ Schienen im unteren Bereich.   Eine grosse Holzplatte von einem Schreibtisch oder OSB in gewünschter grösse an die Wand. Die Halter für die Werkzeuge dann an die gewünschte Posotion Schrauben - fertig.   Passende Halter finde ich besser als alle 30 Jahre an einer FC Wand die Werkzeughalter umzuhängen.
    • hilft schon - aber Du musst den Durchmesser passig machen. Also nen 25er ID auf Deinem 125er Otuning bringt nix. und jetzt kommts: muss man selber machen, weil gibts nicht.   ich hab so 18mm an der 125er. top am M252 etwas mehr. aber unter 22mm. und ruhig 300 lang. und gerne 90 Grad Rohrbogen hinten zur Strasse.
    • Ich würde alles, auch das T Stück und die Rückführung unter den Tank bauen. Dann hast du nur die Unterdruckleitung zur Pumpe als zusätzlichen Schlauch unter der Backe und nicht noch 20 weitere nervige Schläuche unter der Backe.
    • Beschreibung:SUCHE :DR 135 Krüger oder was auch immer für PX80 Preisvorstellung: bis 90 Euro  bitte einfach melden danke
