Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Dankeschön für die Infos......
ich bin gerade am Motor bauen und mit ist aufgefallen das meine Hauptwelle eine Delle hat, jetzt die Frage:
würdet ihr die neu geben? Zahnräder laufen ganz normal auf der Welle und das Schaltkreuz lässt sich normal bewegen!
danke
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 397,5Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
vor 21 Stunden schrieb dude101:
„Hart“ ist wie „eng“ ein dehnbarer Begriff:whistling:
Für mich passt die Kombi gut - gute 100kg Lebengewicht und penible eingestellte Trommelbremse vorne.
Spezis fahren lieber den den 60psi Dämpfer.
Kommt immer auf die Vorlieben und „Einsatzzweck“ an.
Mit viel Soziusbetrieb würd ich auf jeden Fall den 100psi Dämpfer nehmen.
Also haben die PSI was mit KG zu tun ;-)
vor 56 Minuten schrieb TobiPr:
PSI was mit KG
Sozusagen:satisfied: ein Äquivalent zum
Druck auf den Hemdknöpfen:gsf_tumbleweed:
Bearbeitet von dude101
Moin Jungs,
haben gerade einen 74er Sprint Veloce Motor wieder gangbar gemacht - stand seit 89 unbenutzt rum und war entsprechend fest.
Eigentlich passt alles zusammen, bis auf die hintere Bremstrommel: verglichen mit einer PX oder Rally schließen die Bremstrommeln hier mit diesem schwarzen Blech ab, was dahinter sitzt.
Bei dem Motor hier hört die Bremstrommel 1-2mm vor dem Blech auf, es gibt also eine Lücke zwischen dem Blech und der Trommel.
Da ich  nicht denke, dass das normal ist, wollte ich mal fragen, woran es liegen könnte?
Im Vergleich mit einer Explosionszeichnung aus einem der gängigen Shops, scheinen alle Teile auch bei dem Motor verbaut zu sein? (s. Bild)
Einer schonmal so etwas gehabt?
alte Trommel ala T 4 / VGLA montiert - die ist ´schmaler´ - dann bleibt ne Lücke bei Montage auf standard Lf Motor ala sprint & Co
Gaynau,hier schön zu sehen
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Das könnte in der Tat die Erklärung sein - haben noch ein Foto gefunden, dass es schon vor dem Auseinanderbauen "falsch" war.
Verzahnung scheint OK, also wird es die falsche Trommel sein - hab die Info mal weitergeleitet.
Besten Dank für eure schnelle Hilfe!:cheers:
...m. E. sind auch Sprint und PX Trommeln nicht gleich.
Gut und anders gefragt: passen dann die Trommeln für die Sprint aus den einschlägigen Shops?
Am 17.3.2018 um 23:07 schrieb TobiPr:
Ist das nicht zu hart? Vorallem mit 100 PSI Variante?
hab gezz aktuell den 60 PSI eingebaut - in Verbindunk mit Stoffi Dings...
Der Dämpfer war schon beim Einbaum dermaassen hart / lang das ich nen Spanngurt brauchte um den überhaupt zu montieren - im ersten ´Trockentest´ auf dem Hof noch ok soweit... viel härter würde ich never ever wollen...
mir ein Rätsel wie 100 psi funzen sollen...
totz Allem bester Dämpder bis jetzt den ich in der Hand hatte :cheers:
Daumen hoch
vor einer Stunde schrieb hacki:
unterscheiden sich dann wie genau ?
Ach Hacki, Maaann. :-D Also, ich hatte mal zwei Bremstrommeln für hinten für meine 66er Sprint. Nachdem die orig. ausgenudelt war habe ich diese gegen eine auch passende PX Trommel getauscht. Diese habe ich aber nur mit der Achsmutter in die endgültige Lage zwingen können. Runter ging das Teil dann nur noch mit "stundenlangem" gleichmäßigen hämmern bis diese dann wieder runter war (danach hatte ich klingelnde Ohren). Dann hab ich mir eine Sprinttrommel besorgt und die flutschte so drauf und saß dann auch entsprechend gut und fest und verrichtet heute noch ihre Dienste. Also musste die Verzahnung der PX Trommel etwas enger sein....genau habe ich es aber nie nachverfolgt.
Bearbeitet von dr177
also was sicher ist: die Verzahnung ist 100 % bei ALLEN Trommeln gleich - da gibts echt keine Unterschiede... ehrlich jetzt..
man ist halt gewohnt das ne Trommel ´so´ drauf geht - meist weil Verzahnung ausgenudelt... egal ob Welle oder Trommel
wenns wirklich TOP ist sollte die Verzahnung FAST ne Passung haben... also null fühlbares Spiel...
hab so ne kombo hier liegen... ein Träumchen :inlove:
Bearbeitet von hacki
Ehlfierea ist zu doof mit den Zeichen... die Fo...
vor 2 Stunden schrieb hacki:
Ja Verzahnung ist gleich, aber bei meiner Kombo war entweder die Welle etwas dicker oder die Trommel etwas dünner (fast wie im richtigen Leben). Egal....:cheers:
Am 3.4.2018 um 21:13 schrieb hacki:
Daumen hoch
Echt? Ich hab die 100 PSI Variante heute bekommen und kann die sogar per Hand mit etwas Schmalz zusammendrücken.
ja - Dämpfer geht schon mit der Hand zusammen - aber wenn zB ne Stoffi Feder ( wie bei mir  ) drin ist bekommt man diese kaumm genug komprimiert um den Dämpfer unten dann zu montieren... fast nen Tikken noch zu lang in ´zusammengedrücktem´ Zustand de Dämpfer... wenns einmal drin ist... ok :cheers:
hätte das ´hart´ mit der Länge kombinieren/relativieren sollen...
das ich keine 100 haben wollen würde bezieht sich aber schon auf die Dämpfung...
vor 1 Minute schrieb hacki:
Okay das kann ich mir vorstellen.
Schon auf der Straße getestet?
nur kurz aufm Hof - schon nicht schlecht - werde am WE ausgiebig testen... zumindest kann ich jetzt endlich mal die Vorderbremse ziehen... hehehe... :-D
vor 25 Minuten schrieb hacki:
Mach das mal und berichte.....schließlich hast du mich jetzt zum zweifeln gebracht mit dem 100er :whistling:
Hab vor 14 Tagen in meine Sprint den Performance mit 60 PSI und Stoffi Feder eingebaut.
Kann das mit dem Spanngurt nur bestätigen. War ein ganz schöner Akt.
Seit dem ca. 40 Km gefahren. Fahrwerk vorne ist schon ziemlich hart, aber gut zu fahren.
Beim Bremsen ein langsames eintauchen des Dämpfers,  nicht bis zum Anschlag wie vorher.
Nach dem lösen der Bremse kommt der Dämpfer langsam wieder in seine Ursprungslage zurück.
Bin bis jetzt zufrieden mit der Kombi. Habe ca. 95 KG Gewicht.
Jipp - denke es wird bei mir auch ´positiv´ ne Verbesserung geben - 100 PSI kann ich mir wie bereits erwähnt nicht vorstellen wie das vernünftig zu fahren sein soll...  dann hoppelt das Frontend ja nur noch - wie bei PX mit YSS Dämpfer... :-D
Habe in einer 1975er Sprint V einen schwergängigen Gaszug. Zug und Hülle schon mal neu, keine Verbesserung.
Gibt auch manchmal Theater beim TÜV, wenn der Gasgriff im Stand nicht zurückgeht, während der Fahrt geht er aber schon zurück. Standard-Gasgriff frisch geschmiert, SI26. Kann das vielleicht an der Verlegung des Zuges liegen? Anbei Foto von unter dem Tank. Habe den Zug durch dieses Loch im Rahmen geführt, hatte dann weniger Biegungen, fand ich.
Die Hülle ist zu lang.  Wenn es eine italienische Sprint ist, muss das so sein, dass der Gasgriff auf Stellung bleibt. Das ist bei Krafträdern ohne Blinker sogar Vorschrift.
Bearbeitet von Lübecker Marzipanschwein
