Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
rot weiß auf 1
Rot auf M
Blau auf D für rechten Blinker
Braun oder grau auf S für rechten Blinker.
Laut dem Heftchen von 1966 welches vor mir liegt.
Edith meint noch: rot-weiß kommt ans Blinkrelais auf L.
:cheers:
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 398,3Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Gerne. Hoffentlich klappt es dann auch.
Wie gehören die Backengummis an eine Sprint. (hab neue Gummis-am Stück- und Backen ohne Gummis....weiß also nicht, wie die dran waren).
Backe mit Gepäckfach? Ganz rum? und unten stoßen?
Motorbacke? Hinter dem Dorn für die Außenbefestigung anfangen, dh. der letzte cm vor dem Dorn hat keinen Gummi? Ich kann den Gummi ja nicht um den dorn rumführen...?
Gepäckfach ganz rum, unten Stoss.
Motorseite oberhalb vom Dorn anfangen, oder loch in Gummi und drüberstülpen.
Bearbeitet von Vogelwild
Wie schließe ich die Kabel am Zünd-/Blinkerschalter an: Deutsche Sprint mit Lenkerendenblinker
Blau und grau an den Blinker
rot und rot/weiß an das Zündschloss
schon klar, aber an welche Buchsen? Die sind auf der Rückseite nummeriert: Zündung mit M und 1.
Hallo
so sieht es bei meiner Sprint aus:
Wenne
mal abgesehen vom Sinn und Zweck der Sache aber hat schon einmal einer ne Sprint Gabel gekürzt?
Theoretisch müsste es doch gehen mit kürzerer Feder/Feder.- und Dämpferaufnahme nach versetzen und Gabel wie sonst auch kürzen!!
... klr warum nicht ? wollt ich auch schon längst mal probieren... ev die Tage mal
links ganz rum - rechts bohre ich mit nem scharfen Bohrer in das Profil ein Loch - dadurch den Dorn... hält zusätzlich das Gummi dann
Dann halt mich mal auf den laufenden!
Wäre interessant ob das schon mal jemand gemacht hat und wie sich das fährt.
Hab im Netz keinen gefunden!
Wenne, danke für das Foddo......habe ich vor kurzem in einem alten Beitrag von dir gefunden :thumbsup: .
Und das Loch in den Backengummi werde ich bohren.
Weiß zufällig jemand ob und welche Einfahrvorschrift auf einer `65 GT bzw. CH-Export-Sprint war?
Hallo Zusammen,
da ich hier im Forum immer sehr gerne Bilder von anderen Rollern anschaue, gibts jetzt auch mal Bilder von meiner Veloce.
Ist noch nicht ganz fertig aber fährt schon mal.
post-51610-0-01162600-1430590830_thumb.j
post-51610-0-49871700-1430590863_thumb.j
post-51610-0-50225700-1430590895_thumb.j
post-51610-0-11270100-1430590925_thumb.j
geile Patina...  :thumbsup:
nur, PX Kicker geht gaa nich...
Bearbeitet von hacki
Ja wie gesagt, noch nicht ganz fertig.
Aktuell ist noch ein PX Motor drin, es kommt aber wieder der originale rein.
Hallo
ich nehme mal an, dass der "Piaggio"-Schriftzug dort hingehört.
So ist es zumindest bei meiner 72-er Sprint.
Wenne
Hallo ich bin auch wieder zu einer vespa gekommen
Meine neue ist eine sprint
Habe nach tank Reinigung heute die erste Probefahrt gemacht. Ist auch gleich angesprungen (nach 10jahren garage) läuft noch etwas umrund aber wird schon.
Jetzt kann sie restauriert werden
Ist auch nicht mehr der o lack original war sie silber post-45227-14307492979931_thumb.jpgpost-45227-1430749329229_thumb.jpgpost-45227-14307493512232_thumb.jpg
Das hab ich vor komplett strahlen lassen und wieder im o lack lackieren lassen. Ich würde gerne versuchen den roten lack versuchen runter zubekommen so das der o lack noch bleibt aber wüste nicht wie
Fang mal mit nitro und ein paar Lappen an einer versteckten stelle an mit der Freilegung.
Und schraube erstmal das Chromgeraffel ab.
Bearbeitet von weissbierjojo
So der chrom ist runter post-45227-14309387002514_thumb.jpgpost-45227-14309387371458_thumb.jpg
Kann mir vil einer helfen ich möchte später irgendwann den motor auf 177er polini und 24si umbauen. Aber welcher 24si vergaser ist der richtige es gibt wohl verschiedene das ich einen ohne getrennt Schmierung brauche weis ich aber da gibt es wohl Bezeichnungen
Du brauchst einen 24.24E ohne Getrenntschmierung.
Könnt ihr mal bitte unter eure Sprints schauen..... :satisfied: .
Die Drehachse meines Hauptständers (deutsche Veloce) ist gerade mal 25,5 cm von der Drehachse der Motortraverse entfernt.
Zum Vergleich PX: ca. 32 cm.
Ergebnis: Ein italienischer LeoVince kollidiert vorne an der Biegung mit den zwei Anschlägen des Hauptständers.
1. haben nur die deutschen Sprint Hauptständer diese Anschläge (wahrscheinlich habens alle...???)???
und
2. Wer hat denn von euch einen Reso drunter mit Hauptständer? Geht das bei der Sprint überhaupt und ist so ein italienischer Pressblechpott nach vorne länger als ein JL oder Scorpion o.ä.????
post-49907-0-31365700-1431366592_thumb.j
Ich hab einen sip Performance drunter. Allerdings auch einen PX Motor. Passen tut das ohne Probleme. Ach meine Sprint ist aber auch italienisch. Genau genommen bringt dir also mal überhaupt nichts, und ich bin voll am Thema vorbei ;)
Servus in die Runde,
ich hätte da mal eine Frage zu der rechten Backe der Sprint. Als ich die Backe nach längerer Zeit endlich mal wieder montiert habe ist mit aufgefallen, dass die Backe doch unter mächtig Spannung steht, wenn sie mit dem Dorn vorne eingehängt wird. So, dass sich die Lüftungsstreben leicht verbiegen. Und auch der Backenhaken muss schon kräftig herausgezogen werden, bis er recht knapp, einrastet. Bei der ersten Probefahrt ist dann auch die Backe mit nem lauten BÄNG  :-D durch die Vibration abgesprungen.....
Was ist da los? Das Heck ist gerade und hat nie was abbekommen. Oder ist das bei der Sprint "normal", dass die Backe nur unter Spannung zu montieren ist und der Haken immer recht knapp sitzt?
Falls die Backe verzogen sein sollte, gibst´s da einen Trick/Tipp diese zu richten? An der hinteren Befestigung will ich nicht zu fest biegen, sonst ab...
D-Sohn  :cheers:
