Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
gravedigger
Gerade eben schrieb Ted Hollister:
Soll die SOnde wirklich im rechten Winkel zum Blech sitzen oder wärs besser etwas nach oben versetzt, also so ca 15°?
Deichgraf meinte dies damit die Sonde nicht im Kondenswasser sitzt.
das ist scheissegal, du fährst das ding ja nicht im dauerbetrieb.
und selbst im dauerbetrieb am spritzenfahrzeug konnte ich noch keine probleme mit kondenswasser feststellen.
die sonde kann mehr ab als man glaubt.
Bearbeitet von gravedigger
Eine Frage hätte ich noch zur Batteriespannung:
ab wann arbeitet die Sonde nicht mehr, unter welche Voltzahl sollte es nicht fallen um das System am laufen zu halten (das MTX-L ist gemeint)?
Wieviel zieht das ganze Modul eigentlich? Wie lange kann man ca damit herumfahren?
Habt ihr da Erfahrungen bzw Infos?
erinnerlich soll das beim Aufheizen ne halbe Minute oder so 3A ziehen, Waschzettel sagt 2A.
Also 3 :-D
T5R hat hier irgendwo  irgendwelche Werte gepostet.
3A x 12 V = 36W
is schon nicht ohne.
Irgendwer schrieb auch mal was davon, dass ne Batterie mit 12 Ah ganz gut sein soll.
Irgendwer anders hat auf den vorherigen Seiten was vom Betrieb mit ner Powerbank geschrieben. Da findest Du auch Zeiten als Anhaltspunkt.
Bearbeitet von Lambrookee
vor 9 Stunden schrieb Lambrookee:
Die Dauer ergibt sich wohl u.a. aus den Ah Deines Akkus.
(Mit 17l  Tank fuhr mein Mofa auch länger als mit 8l Tank. (Mit dem fliegt immer der ZKS ab) )
etwas OT
der OOC fährt zündkerzen mit festem nippel und passendem ngk  gummistecker.
die m4 befestigungen und die verschraubten ngk (alu)nippel halten nicht lange.
CR8EKB nennt sich das bei der 10x1 gewinde version.
bin auf deine "erfahrungen" gespannt.
wie sagen die alten bauern in deinem tal zu dir?
werner düsentrieb?
an amort seiner spinnt jetz ganz. ...der baut scho so neumodernes zeug on den olten roller.
DIe garantiert lahmste Lammi mit LambdaController
Funktioniert trotz komplett unentstörter Kontaktzündung tadellos.
Kabel und Controller wird mit Neodymmagnete gehalten...
Standgas lies sich mit der Gemischschraube schön auf 13,5 bringen
Vollgas habe ich im 3ten voll ausgedreht ca.  11,5 also zu fett?
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
wenn der bei 11.5 ist wirst schon einen deutlichen leistungsunterschied mit 12.8 merken.
Habe heute auch meine ersten Lambda-Messungserfahrungen gesammelt - sehr interessante Sache :thumbsup:
Hat eigentlich mal jemand die 12,8 als "Optimum" mit einem Vespa-Motor auf dem Prüfstand ermittelt oder stammen diese Werte aus der Fachliteratur?
Bearbeitet von Deichgraf
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Ja Herr @gravedigger bei der Spritze so viel ich weiß weil ohne geht schlecht ;-)
:cheers:
Ja , an ner drosselklappe is das leichter zu realisieren , gibt aber auch Vergaser , z. B. Von neueren 2takt crossern , die nen tps Sensor verbaut haben . Hätte aber gern was universelles , was ich auf verschiedene Mopeds dran basteln könnte .
:shit:
Ich fürchte habs schon geschaft meinen Controller zu zerschießen...
Kurze runde gefahrn, dann im Stand anfangs noch die 13,5 angezeigt, dann viel der Spartan anscheinend aus
die Heizungsled weg anzeige viel auf 10 -also 0V am Ausgang-
verkabelung ist sauber, hab auch keine Potentiellen kurzschlüssstellen gefunden Batteriespannung war auf 12,5V
keine ahnung
vor 22 Stunden schrieb Werner Amort:
... Controller wird mit Neodymmagnete gehalten...
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
:shit:
keine ahnung
Spontan mein erster Gedanke, daß da ein Zusammenhang bestehen könnte
    • Schnitzel «Wiener Art» mit Senf-Rahm-Spitzkohl und Bubenspitzle. Yummy und vegan!
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
