Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
vor 6 Minuten hat MrniceGuy folgendes von sich gegeben:
Das ist echt preiswert zu haben
Vorsicht, da gibt es zwei verschiedene.... das günstigere ist ohne Heizung (und damit nicht zu gebrauchen bei uns!)
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 420,8Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Wer keine 100 Seiten lesen will und weiteres vertiefendes Wissen zu dem Thema sucht, der findet die Vergaserabstimmung mit Breitband-Lambdasonde nun auch im GSF Wiki unter:      2-Takt - Ver
  • Habe mir da was zusammen gebaut bzw. zusammengestellt um die Lambdasonde schnell aufbauen zu können. Habe gummierte Neodym Magnete genommen mit Innengewinde darauf Kabelhalterungen geschraubt.
  • Mobiler Lambdafuzzi ist fertig. 14point7 analog oder I2C rockt!
Danke für den Hinweis! Das wusste ich nicht. Dann schau ich Mal welche Version das ist. Ich vermute Mal die ohne Heizung.
Wenn man die Wahl zwischen den innovate 3918 mtx-l und einen aem 30-0300 hat nimmt man welches?
Ich will jetzt endlich eins haben. Die Kosten beide übrigens das gleiche.
Zumindest hier im Topic liest man über das MTX mehr bzgl. Ausfälle. Ich hab mir das AEM gekauft, jedoch noch nicht getestet.
das zeitronix kann zuviel.
würde eher das MTX L nehmen.
Noch ne Sache: wer hat bei Regen keine Probleme mit der Lambdasonde ?
meine vom zt2 steigt aus, wenn triefnass aussen.
Ich werde das aem nehmen. Hab mal die Bewertungen vom mtx l gelesen. Hört sich nicht so wirklich nach Langlebigkeit an.
AEM zeigt je nach Batteriespannung was anderes an. Das finde ich für ein Messgerät schon sehr Kacke.
vor 4 Stunden hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Ist mir auch schon passiert. Grundsätzlich funktioniert das AEM einwandfrei. Bei Unterspannung zeigt es aber total falsche Werte an. Muß man wissen und darauf achten.
Weiß man ab welcher Spannung? Dann werd ich da eventuell noch ne Anzeige dazwischen schalten...
vor 9 Stunden hat frechi folgendes von sich gegeben:
Das MTX hat bei Unterspannung die gleichen Probleme.
vor 20 Stunden hat frechi folgendes von sich gegeben:
Ich hatte das an die Batterie im Bordnetz angeschlossen gehabt. Je nach Motordrehzahl hat das was anderes angezeigt. Über externe Batterie kamen dann gleich ganz andere Werte raus.
Wahrscheinlich kann man nur Koso an das Bordnetz anschließen :-) die zielen ja eher auf die Kunden mit Fahrzeugen ohne CPU-gesteuerten Motoren.
Bearbeitet von atom007
Ich hab mich für das innovate lc2 entschieden mit einfacher LCD Anzeige. Mal sehen was das kann.
Bearbeitet von MrniceGuy
Wenn ich mein Innovate MTX-L nur im Batteriebetrieb und für Abstimmfahrten verwende, wäre ein Blei-Vlies-Akku mit 12 V/18 Ah ausreichend? Ich meine mich an ca. 3-4Ah im Normalbetrieb zu erinnern.
vor 3 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Ich habe da eine mit 10Ah und das genügt leicht.
Wie sieht das an einer VAPE DC aus?
Die sollte doch eine konst. Spannung liefern, oder?
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 1 Stunde hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich habe eine VAPE DC :-/
vor 2 Stunden hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Falls du ohne Batterie fährst, wäre eine Pufferbatterie, die über das Bordnetz geladen wird, eine Lösung wenigstens bis man die Abstimmung weitgehend im Griff hat. Aber das wirst du sicher schon in Betracht gezogen haben. Ob man das Lambda-Geraffel über diesen Abstimmungsprozess hinaus konstant im Betrieb haben muss, ist ne andere Frage. Im normalen Straßenverkehr kann ich mich nicht dauerhaft auf so was konzentrieren.
Meine MTX Anzeige zeigt nur noch 22.8 Afr an
Dachte es liegt an der Batterie aber das gleiche Symptom,tritt mit einer anderen Batterie auch auf
Jmd eine Idee
vor 1 Stunde hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Sonde ist o. K.?
Das weiß ich nicht
Sie hat bis vor einem Monat noch funktioniert
Kurze Frage zur Lage der Lamdasonde:
Klar ich weiß idealerweise schräg nach oben wegen Süffe und so...
Ich hab hier jetzt aber einen S&S Newline, den ich hier mal erworben habe, wo der Vorbesitzer schon eine Muffe reingebraten hat wo die Sonde leider schräg nach unten zeigt.
Jetzt die entscheidende Frage geht das nur zum einstellen trotzdem? Oder geht das vielleicht wenn man die Sonde halt direkt wieder rausschraubt nach ner Einstellfahrt? Oder geht die Sonde ziemlich schnell an Arsch?
Hat damit jemand Erfahrungen?
Wenn Du nur zum Abstimmen die rein baust, klappt das schon. Vorsichtshalber kannst ja erst mal die Heizung abklemmen und erst wenn das alles warm ist zuschalten.
Die Sonden halten ziemlich viel aus....
Am 3.2.2021 um 20:16 hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Jmd eine Idee
22.8 ist zu mager !
Spass .
hab grad Kabelbruch an einer Sonde.
Da zeigt meins 14.7 an und heizen tuts auch nicht. Wird die Sonde warm ?
vor 5 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Wie klemmt man die Heizung ab? :lookaround:
Ist da kein Pinning dabei?
2 Pins müssten für die Heizung sein. Ich schau morgen mal, ob ich ne Belegung für ne LSU finde...
Aber, wie geschrieben, geht auch so.
Einfach machen :-D
Bei einer BOSCH LSU 4.x und wenn die Kabelfarben rot, gelb, schwarz, weiß, grau sind, müsste weiß Heizer - und grau Heizer + sein
Pins 3 und 4
