Schlitzpleueltypen in 200er Meceur Langhubwellen
polinist
welche wirklichen Alternativen gibt es nun ? oder gibts keine ?
Vollwangen Welle? S&S Glocken Welle?
ich kann auch ein wenig an Erfahrung Beitragen was derzeitige Wellen Angeht
Mazzu 60 Lanhubwelle um 100 euro nach 3 Jahren Voll gas bei Reiber an Limaseite verbogen,das ist ja noch verständlich aber ....
Mec Eur 60mm Lippen Welle Worb5 190 euro mit dem beinamen sehr gute Qualität nach 50 km verdehrt und alles im A.....
Mazzu 57 mm Rennwelle 140 mit dem beinamen Gewuchtet am Kulustumpf nach 250km Abgerissen
leistung lag immer so um die 20 ps mal mehr mal weniger
habe noch die Mazzu Glocke 60mm 220euro hier liegen macht einen guten Eindruck aber wird wohl auch der normale Baustahl sein den die bei allen Wellen verwenden oder weis wer etwas genaueres??????
kein Shop schreibt dazu das diese Welle bis max 1600g Schwungmasse zu verwenden ist, Laut Hersteller ...
Leider habe ich 1700 Lüra und bin mir nicht sicher ob da nicht zu stark die Vibrationen entstehen
Langsam gehen mir echt die Ideen aus was noch verbaut werden kann...
Bearbeitet von coldie
Wie ich schon auf Seite 8 gesagt, könnte ich die Werkstoffe von verschiedenen Anbietern untersuchen.
Is einmal a arbeit, aber dann wüsste man zumindest obs da Unterschiede gibt.
schon überlegt aber da gibts keine Membran Wellen oder?
so was ich bis jetzt aus dem ganzen GFS und andern Foren gelesen habe ist das stabilste was es zu kaufen gibt die Mazzu Vollwangen Welle oder?
aber selber schnitzen ist nicht dirn und Leistung wird da wohl auch nicht viel anliegen
ja hab mit SCK damal telefoniert da gab es die Welle leider noch nicht sonst hätte ich die mal versucht...ich glaube die Race version gibts erst seit ein paar Wochen
hat die schon wer verbaut ?
drehschieber ist keine Alternative wenn ich Membran fahre...ausser du kannst mir das Loch zumachen:)
@coldie: mir kommt vor, du bist hier etwas offtopic.
Mazzu-DS Basis ist quasi Baustahl, und wenn sich ne mec vom worbel verdreht kann man die doch (evt. eben zuvor) verschweissen.
Mazzu Vollwange als Basis ist gut, meceur hat auch gutes Wangenmaterial und - zumindest bei mir - auch stabile Pleuel.
Da wird wohl was fuer dich dabei sein.
Edit sieht du hast ne mazzu Glocke. Die ist wohl auch aus dem guten Vollwangenmaterial gemacht :thumbsup:
Bearbeitet von polinist
SO, kann nun auch was beisteuern!
Bitte sehr:
Im 2. Gang beschleunigt, ca. 4-5000 U/min-Ende!
Vor Winterpause und zerlegen des Motor (um Gewissheit zu haben, bezüglich des Pleul's), ist die Gewissheit schon früher eingetreten!!!!!!!!
Katzi
Was hattest Du für ein Set-up? Wieviel Leistung? Wieviel km hatte die Welle runter?
60er POLINISTEN WELLE,
Malossi 210 (126°/188° -Kolben CVF offen)/ ansonsten DS-Zeit 122°v.O. zu 72° n.O./24Si/ Pep 3.0
Zur Leistung habe ich keine Daten.
ca. 1600KM.
Muss aber noch anmerken, Kollege hat seine Welle ausgebaut und das Pleuel demontiert.
Die "Laserverschweißung"abgeschliffen und Pleulbolzen demontiert. Fürs rausdrücken des Bolzen, hätte sogar eine Zwinge gereicht!!!
Und bzgl. -ungewiss-, ja man ist selber Schuld! Aber wie es so ist, Winterzeit ist Pflege-Zeit. Wollte sie halt zur Clubabschlußfahrt noch nehmen.
Katzi
Also ich will ja jetzt nich noch Öl ins Feuer kippen,
habe raus gelesen das Wellen mit nicht geschlitzten
Pleul und Aufschrift unbedenklich sind.
Liege ich damit falsch?
Habe nämlich jetzt bei meiner Welle das entdeckt,
Ist nicht geschlitzt und gebohrt.
Sind das am Pleuel Laufspuren während UT durch Berührungen mit den Kurbelwellenwangen? Das würde bedeuten dass dein Pleuel stark links rechts schwingt/vibriert oder deine Anlaufscheiben fertig sind.
Hab die Stelle in deinem Bild markiert! Würde da mal nachsehen !
post-40420-0-43358400-1349528945_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Mazzu-DS Basis ist quasi Baustahl, und wenn sich ne mec vom worbel verdreht kann man die doch (evt. eben zuvor) verschweissen....
Deshalb fahre ich auch wieder Originalwelle. Für die 5% mehr Hubraum so ein Aufriss und so ein Baustahldingens neu einkaufen? ...mit dem kleinen Hubzapfen und den dünnen Anlaufscheiben???...und das für eine nur unmerkliche Leistungssteigerung mit der ständigen Gefahr, daß der
Motor unterwegs verreckt? :thumbsdown: Der Anfall ist vorbei!
Bearbeitet von Don
    • auf Tour war der BGM Classic 3.5 auch schon haltbarer letztes mal bin ich den bis Barcelona über 2000 oder 2500 km gefahren. edit: da warer aber echt runter. ich hätt echt Sorgen, wenn ich nicht mit 4 Reifen los wär.  Der Mitas Touring ist auf Schotter nicht getestet. Seitenwind meistert er besser, als der BGM.   Nächstes Mal K47. Für USA muss ich echt überlegen. 1500 km ist für wirklich fahren zu wenig.  mit 60 Euro  ich hatte den für 36 Euro gekauft.... 2018er Charge.   für mich ist das mit dem BGM durch.   wenn ich 5-6 Reifen jetzt für 2025 hertu lege ich 300 bis 300 Euro hin für 7500 bis 9000 km plus 1 Vorderreifen 60 Euro. und ich muss mit 5 Reifen starten, weil es sonst nur fürn besseres Wochenende langt. Klasse. bin keine Heulsuse wegen Geld. Aber da stimmt was nicht.
    • Kannst Du Dir komplett sparen. Durch den Boost geht kein Volumen, der ist nur zum aufrichten der Hauptströmer da. Der Stützkanal spült sehr steil ein, da ist einfach keine Fläche.   Andersherum ausgedrückt: Ich hab nen BGM177 auf ein 2 Kanalgehäuse gepackt, sprich der Boostport wird überhaupt nicht mehr angesteuert. Hat nur minimal weniger Leistung als auf einem 3 Kanal.
    • Angeboten habe ich 5, bereit wäre ich bis 5.5-6 gewesen. Dafür  wollte er allerdings 8 haben, seine Schmerzgrenze lag bei (schätze ich) 7.5
    • Tach! Hat von Euch evtl. einer ne hydraulische Presse zum raus- und reindrücken von Schwingenlagern? Der Schraubstock hat dieses Mal nicht genug Bumms leider 😉
    • Habe hier eine nagelneue BGM Langhubwelle für PX125 liegen, die nicht zum Einsatz kommt. Ich benötige eine PX200 Welle mit 60mm Hub, nach Möglichkeit auch neu.  Ich habe  Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub, 105mm Pleuel- Vespa PX125, PX150 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Ich suche Kurbelwelle -BGM Pro Touring (Drehschieber) 60mm Hub- Vespa PX200 | Kurbelwellen | Kurbelwelle | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
