Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 494,5Tsd
  • ... für die Interessierten mit eingeschränktem Platz.   Der Teil mit der Rolle (rot) stammt vom Dietmar / Abtreter (Software auch!) und der vordere Teil mit Klemme, Schlitten, ... wurd
  • Hi, Ich habe meinen Prüfstand als Anhänger aufgebaut. Kleinigkeiten wie Rampe und ein paar Handgriffe fehlen noch. Die Klimabox samt Steuerung werde ich in einem Kunststoffkoffer (Fotokoffer
  • Hier ein paar Bilder vom Bau unseres Prüfstandes. Kann ab 1.1.26 in Baar Ebenhausen (nähe Ingolstadt) besucht werden
Der Nachteil, von dem Leichterbau und in die Ecke stellen, ist oft das die ein bisschen wabelig im Aufbau sind...
Ich hab das selbst schon beim Stahlfix Prüfstand gesehen.
Auf so Bildern sieht das natürlich immer toll aus.
Ich zb hab die Stahlfix Komponenten genommen und Drumherum eher den massiven Stahlbau gewählt.
Einfach den Prüfi bauen und an so Ecken mal mit 100 Kg belasten und vielleicht dazu noch wippen.
So meint ich das mit Leichtbau.
Der Prüfstand selbst wird sicher nicht zu leicht :-)
Hallo Zusammen!
Ich habe mal eine Frage, bzw benötige ich eine einfache Idee oder Lösung.   Ich habe ja schon vor einer längeren Zeit an einem Prüfstand gebastelt, der so weit auch schon ganz ok ist, nur ein Problem habe ich noch, oder besser gesagt fehlt mir noch was.
Da ich nicht nur Vespen usw. auf meinen Prüfstand stelle ,sondern auch zeitweise mit anderen Dingern rumspiele.......  Hat jemand schonmal die Rolle angetrieben mit nem Freilauf oder so...   Meine Mopeds haben zum Teil keinen Starter und können auch nicht angetreten werden, also nur "Schiebestart"  Das ist aber am Prüfstand sehr schwierig und aufwenig...... jemand eine Idee?? bin um alle Tipps froh.......
Hallo...
Muss mit der werkstatt umziehen und suche starke silentgummis unter di rolle zu schrauben !
Ich suche etwas , das den fixierdübel nicht mit dem gewinde der rollenbefestigung direkt verbindet.. nur mit gummi!
Hab mal ne skizze gemacht..
Gibts denn sowas?
Danke im voraus..
Luk
Es gibt silentgummis die auf einer Seite ein Aussengewinde, auf der anderen ein Innengewinde haben. Da könntest ja dann mit ner Senkkopfschraube ein Flacheisen dranschrauben, damit es so aussieht wie auf deiner Skizze...
vor 20 Stunden schrieb wildstyler:
Wär ne idee...
Möchte schon eher im durchmesser grosse montieren und in der bauhöhe so niedrig wie möglich...
Luk
Hallo Jungs, wir gehen die Tage auch mal an unseren Prüfstand, wie würdet ihr den folgendes gestalten?
wir haben eine Rolle 300mm Durchmesser und 725mm Länge , da sollen Lagerzapfen dran!
lieber bohren und als lagerzapfen ein Werkstück einsetzen plus verschweißen?
oder die Welle auf maß drehen lassen?
letzteres hat den Nachteil das die Rolle wieder leichter wird.
welchen Durchmesser an Lagerzapfen würdet ihr nehmen 50mm oder dicker ?
Danke schonmal
Wenn ihr nicht zu viel Gewicht verlieren wollt, würde ich es so machen wie helma.
Vorausgesetzt ihr habt dafür alle passenden Maschinen.
50mm Lagerstumpf reicht dicke.
PS: Verschweißen würd ich da nix...
Bearbeitet von FalkR
vor 13 Stunden schrieb Werner Amort:
bei der länge kommst du auf ca. 400kilo
wenn du da 2 stummel runterdrehst hast du aber immernoch 320 kilo...
Das ist richtig , wir möchten halt um relativ genau zu messen und eventuell auch mal auf der Rolle abzudüsen eine recht schwere Rolle verbauen.
ich werde berichten.
Am 17.1.2017 um 09:03 schrieb joe:V:
Ich würd es total cool finden wenn man mal in einem Beitrag die ganzen Rollen wo so am laufen sind einträgt.
Für mich war das Anfangs eher schwierig und ich würd mir Heute eine größere Rolle einbilden bzw. machen lassen.
Das Gestell meines Prüfstandes gibt das aber nicht her :-(
User Joe:V
Vollwelle mit angedrehten Stummeln
Gewicht 170kg
Material: ?
Rollendurchmesser     300mm
Rollenbreiten               300mm
Stummellänge li/re       ?mm
Stummeldurchmesser  ?mm
User Malle Lexe
Gewicht ?
Material: ?
Rollendurchmesser     340mm
Rollenbreite                 400mm
Stummellänge li/re       ? mm
Stummeldurchmesser  ? mm
User Bucher
Gewicht 400Kg
Material: C45
Rollendurchmesser     400mm
Rollenbreite                 400mm
Stummellänge li/re       144mm / 74mm
Stummeldurchmesser  60 mm
Trägheitsmoment 7,84 kgm²
User Stoxnet
Gewicht ?
Material: ?
Rollenbreite                 350mm
User Realgod
Gewicht ?
Material: ?
Rollenbreite                 300mm
Stummellänge li/re       100 mm
Stummeldurchmesser  50 mm
User Helma
Vollwelle mit angeschraubten Stummeln
Gewicht 314Kg
Material: ?
Rollendurchmesser     350mm
Rollenbreiten               400mm
Stummeldurchmesser  80mm
User SF Freak
Vollwelle mit 55mm Bohrung
Material: ?
Rollenbreite                 295mm
Bund für die Bremsscheibe damit sich die Bremszange ausgeht 180mm x 90mm
Wellenlänge                900 mm
Wellendurchmesser  55 mm und wurde in die Walze eingeschrumpft
Abnehmer 29 Zähne (3 Gang sf jeden 2 Zahn weggefräst)
Trägheitsmoment 7,2kgm² (inkl. Gewicht der Bremsscheibe, Bremsklötze schleifen usw.) abgestimmt mit verschiedene P4 Prüfstände
User Gravedigger
Gewicht 370Kg
Material: S355
Rollendurchmesser     399mm
Rollenbreiten               350mm
Stummellänge li/re       Über 100mm Links und rechts verschiedene Anbauteile
Stummeldurchmesser  60mm
User X40
Gewicht 203Kg
Material: S235JR
Rollenbreiten               355mm
User MrDeath
Gewicht: 254 kg
Trägheitsmoment: 4,94 kgm²
Material: S355
Rollendurchmesser     397 mm
Rollenbreiten               258 mm
Stummellänge li/re       71 mm
Stummeldurchmesser  60h6 mm
Messdauer bei 42PS / 38Nm / 135 kmh: 5-6 Sekunden
Software: LUZ
User RenaeRacer
Gewicht: 410 kg
Trägheitsmoment: 5,15 kgm²
Material: S355
Rollendurchmesser     317 mm
Rollenbreiten               650 mm
Stummellänge li/re       90 mm/ 60mm
Stummeldurchmesser  40 mm
Software: WildBugChilGru2.0.1
Moin zusammen,hat noch jemand einen Rollenrohling über oder weiß wo grad noch was zu kriegen ist?
Darf auch ein Dickwandrohr sein mit ordentlich Wandstärke und ø über 400mm.
Gerne im Umkreis 48249 Dülmen .
Danke!
Am 3.8.2018 um 06:36 schrieb tenne79:
Danke!
Vielleicht der Stahlhandel Karsten in Grevenbroich.
Wir waren uns heute ein kleines Wohnwagenfahrgestell kaufen, die Rolle für unseren Prüfstand sollte auch die Woche fertig werden.
so Anhängerbau zum Transport ist vermutlich einfacher um das Ding auch mal mitnehmen zu können.
Bearbeitet von ludy1980
Doch das schon. Ich teste aber 90 Prozent in einem Motorständer. Die Schrauberei im Rahmen geht mir auf die Nerven. Da nehm ich dann halt die ganzen alten Reifen. Wenn mal jemand zum 3 Läufe machen vorbeikommt, ist das ja kein Thema.
Am 9.9.2018 um 21:06 schrieb Malle Lexe:
Wie sind die Masse der Rolle? Was für ne Software nimmst du?
Wir haben die Software von Dietmar hier, und das wird wohl griptape werden da die dreherei das Rändeln verpeilt hat.
rolle war vorher 710mm lang und 300 im D
vor 9 Stunden schrieb Malle Lexe:
Griptape geht gut, hab ich auch.
Welches hast du da genommen und wie geklebt?
Irgend eins aus eBay. Meins war selbstklebend. Luz ist top. Kann viel mehr als ich. Vorallem ist der Support mega.
Bearbeitet von Malle Lexe
vor 26 Minuten schrieb Malle Lexe:
Das stimmt, wir sind bis jetzt top zufrieden.
auch mit dem Preis für alles, die stahlrolle war quasi ein Geschenk :thumbsup:
