DBM Smallframe Racer - Projekte
Facelift für Mindelheim am schönsten Rennroller vom Bodensee ;)
Quattrinizylinder wurde nun 180* gedreht und ein passender Falc-Puff wird versucht.
Bin gespannt ob der gedrehte Falc gegenüber dem Standard 2011er Puff etwas auf die 37,8PS drauf legt.
Diese Scheibe ist nicht dein Ernst??
Langsam merkt man dir dein Alter schon an...  :-D
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 188Tsd
  • Plattendrehschiebermotor auf Basis Quattrini C2 Gehäuse wassergekühltes Kurbelgehäuse 38er PWM mit e-PJ Ignitech Zündung breites Faio Getriebe Eigenbaukupplung one-off Ku
  • vespetta
    vespetta
    Sie hats noch nicht verlernt,  die kleine mac adamia   Vespetta junior mit seinem 1. DBM Sieg
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal.ne kleine bastelstunde eingelegt am we. Mal sehen ob er hällt was er verspricht. Gp one block Arctic cat rennserie Zylinder  Brutus 2 welle mit fast 4kg King drag kupplung
Doch ist mein voller Ernst.
Der Roller ist von der Basis so hässlich, dass ich ihn deswegen zu Assi PK Pimpe. Will ihn so scheisse gestalten, dass er deswegen schon fast wieder geil ist.
Jetzt brauche ich nur noch so ne Kinder Fahrradantenne mit Fuchsschwanz, dann ist's für Mindelheim erstmal ok. :-D
Bearbeitet von KingOfBurnout
Quattrini klasse 1a
Rot mit Falc 011 in hofstätten und Blau Setup für Mindelheim ;D
post-35674-0-14119800-1373704467_thumb.jpost-35674-0-66863900-1373704506_thumb.j
Du wahnsinniger!!!
ziemlich geiler scheiß.
gibt es diesen auspuff eigentlich nur für gedreht?
Ja, der einzige der dem ähnelt ist der Falc curly
ist es der gleiche auspuff oder ähnelt der dem nur?
der 2009 ähnelt dem 2010, dieser wiederum dem 2011 usw..
trotzdem sind sie nicht gleich
Sauber, was du aus dem Quattrini raus holst. Geile Leistung und Band!
Mein neuer Auspuff für Mindelheim ist auch fertig.
post-14990-0-00440600-1373712016_thumb.j
ich glaube wenn du am Austritt aus dem Belly noch ein Knotenblech und um den ESD noch eine Schelle, und von dort aus eine Halterung mit einem Silentgummi am Ende des Gegenkonus anbringen würdest, wär das noch weniger anfällig für Risse.
Es ist zum Kotzen heute Starts trainiert hat alles super geklappt aber wenn die Kiste beim 3ten Gang in Reso geht hauts mir immer den Gang raus !
Schaltklaue is alles neu und perfekt ausdistanziert !
Wass ist da los?
Lg
Zustand der Mitnehmerflächen der Gangräder und vor allem das Schaltzugspiel (sofern 2-Zug) machen nach meiner Erfahrung mehr aus als der Zustand der Schaltklaue...
Hast recht Salvo, das hab ich doch glatt noch vergessen. Wenn die Hauptwelle nen Schlag hat kannst Du machen was Du willst, dann ist Rodeo angesagt...
Seilzugspiel hab ich mir auch schon Gedacht hab das extrem Straff eingestellt! Hab leider nix mehr probieren können da ich in den Urlaub muss! Und wenn ich zurück komme gehts eh schon nach Mindelheim!
Werd dann noch vor Ort die Seile lockern !
Das ist ganz schlecht. Ein gewisses Spiel ist hier absolut notwendig. Ich denke dass Du daher wohl gute Chancen hast das Springen in den Griff zu bekommen...
Wenn die züge zu wenig spiel haben kanns sein das beim gang wechseln der hintere Stoßdämpfer einfedert und dadurch die Züge kurz gespannt werden. Dadurch kann der Gang raushupfen.
Ich hatte in Hofstätten kein gangspringen, als ich jemand fremden mit meinem quattrini über die Wiese zum Prufstand hab fahren lassen, der vergeblich versuchte den Leerlauf zu finden hat der gute wohl zu Wild an der Schaltung gehebelt. Jetzt hab ich Spiel wie Sau und nen gangspringen im ersten, unfahrbar;(
Hab die Gänge nicht mehr neu eingestellt seit dem. Ist doch auch nen Scheiß Phänomen oder?
Hoffe ich bekomme das springen wieder weg, zum zerlegen hab ich keine Zeit.
hülle überdehnt oder aus dem gegenhalter rausgerutscht. sollte eigentlich nix wildes sein, da du nun zuviel spiel hast
Sehr gut Urlaub ist immer gut die Akkus aufladen
Für das harte Wochenende in Mindelheim sehr löblich.
Wir sehen uns hoffentlich bei uns im Zelt bevor wir die Tanzflächen rocken am Freitag beim Nighter.
@ king
Dein Moped wird immer schöner
Die nächste Ausbaustufe wäre eventuell Blinkergitter
Über die Blinkerlöcher und ein Topcase fürs kalte Bier ;-)
Aber mit dem Fuchsschwanz in Mindelheim schießt du sicher den Vogel ab. :-):-):-)
@ king
Verleite mich nicht, ich hab das volle assi PK Equipment im Keller, ist eigentlich für mein 250ccm PK. Strassenkarre gedacht.
...... nicht das ich sowas noch für Mindelheim anbaue ;D
post-35674-0-37935300-1373832000_thumb.j
Mach du mal die Problematik mit dem Gang springen.
Um die GEILEN Anbauteile kümmern wir uns wenn die Luft am Freitag Abend schwarz wird beim "warm up" zum Nighter. Da haben wir genug Helfer die anpacken am Glasssss und auch am Werkzeug für den schönen Roller aus dem Süden. ;-)
Auweh schade aber Hauptsache du bist dann am Samstag dabei beim Rennen.
Ich verspreche dir wir werden alles geben am Freitag am Glassssssss.
Vagöts God und 1000 Jahre!
Jogl
So grad ne Probefahrt mit dem Quattrini gedreht, dass Getriebe ist nun Kernschrott. (2ter Gang Runner Defekt)
Jetzt darf ich zwei Motoren gleichzeitig zerlegen und noch die Sitzpisition beim Rotax und Kühlung beim Quattrini optimieren. Keine Ahnung wie ich das schaffen soll ;(
