fudis in verschiedener stärke lasern
  • Antworten 258
  • 5 Monate später...
Is übrigens fast alles da !
Greetz,
Armin
Hatte Ende Januar ne PM gesendet abe rnie ne Antwort erhalten!
Gehe jetzt davon aus das alles da ist nur meine PM nicht :-D(
Brauche eine 1mm FUDI für den 211er wenn du noch eine hast sende mir bitte deine Daten an [email protected] Danke im Voraus.
Gruß Marcus
Bearbeitet von masch
  • 1 Jahr später...
Bräuchte eine Dichtung für ne 200`er Suzuki Conversion. Durchmesser weiss ich jetzt nicht auswendig und die Dicke hab ich auch noch nicht ausgemessen. Aber wär die Möglichkeit eine mit größerem Inndendurchmesser zu fertigen gegeben?!?!
Max
So, wieder einige neue Teile dazugekommen. Auf mehrfaches Nachfragen gibts ne Dichtung für den Zirri und Quattrini (SF). Die Überströmer sind vorgeschnitten, müssen also angepasst werden. Die Dichtung passt von sich aus NICHT neben den Lüfterkanal, also eins muss dran glauben, ein Teil der Dichtung oder eben.....
Diese beiden vorerst in 1,5mm und 10mm.
Spacer und so `n Geraffel ist eh auf Lager....
Greetz,
Armin
Frisch eingetroffen....so ziemlich alles an Fussdichtungen was man so braucht:
SF - SFQuattrini (auch für Zirris oder extreme 133er) - 200er - 210er mit Kanälen und viel Fleisch zum Fenstersägen - 139 Malossi - 177 Poini - Spacer Ansaugstutzen PX - Kopf 200er. Bis 2mm je 6 euro, Porto einmalig 1,45
Im Moment nehmen einige ne 10er Dichtung für die Smallframe um den Boostport beim 133er freizulegen und in der Dichtung sauber auszuformen. Daher davon auch ein paar mehr auf Lager. Kossten 15 Euro.
Greetz,
Armin
  • 4 Monate später...
hallo zusammen,
ich will gerade bei stahlfix ein paar kopfdichtungen für
den 57er falc machen lassen.
Maße:
Ausendurchmesser: 71,45
Breite: 7,75
Innendurchmesser: 55,90 (etwas kleiner um gut anpassen zu können)
Höhen: 0,5-0,8-1-1,5-2-3-5-6-8-10mm
Im Moment komm ich auf etwa 8 Stück bei einem ungefähren Preis von 5 EUR/Stk.
Evtl will ja noch wer welche haben.
ÄÄähmmmmmm....Moment!
Die Dichtungen kann ich machen, die 5 Eu gelten auch, aber ab 3mm werden die ein klein wenig teurer weil die Tafel Alu dann doch schon relativ kostspielig wird.
Rechnet mal ab 3mm mit 7 Euro und bei den 10mm mit 10 Euro.
Aber: Wer zum Geier braucht eine 10mm Kopfdichtung ?????
Und überhaupt mehr als 2mm ???
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
ach so das sind Kopfdichtungen, na dann ist doof.
Ich brauch nur 1x0.5mm Kopfdichtungen.
Also dann hätte ich gerne noch verschiedene Fussdichtungen:
1x10mm, 1x05mm, 1x1mm.
Kann man die dann alle zusammen bestellen?
Am besten über die Sammelbestellung vom V136, wenn dies möglich ist?
Bearbeitet von heizer
    • Inzwischen gibts doch primärmäßig alles für alle, da muss man sich nicht mehr einschränken!
    • Haben tu ich noch kein 67er.    Dachte nur da man mit der Übersetzung mehr Möglichkeiten hätte ( 21 22 u. 23).
    • https://www.vespa-t5.org/informationen-und-daten/tachometer   Mitte der Seite ca.   Edit:   Nach meinem Verständnis - Bewährungsprobe
    • Zu heiß kann es dem Basilikum eigentlich nicht werden, die Pflanzen sind eher empfindlich auf Kälte. Das Problem bei den Basilikumpflanzen aus den Geschäften ist, es sind zu viele Pflänzchen auf engsten Raum, den ganzen Stock auf 4 Teile zerlegen und in größere Töpfe setzen mit Gemüseerde und im Optimalfall auch Quarzsand dazu mischen bei der Erde. Dann verrecken dir die gekauften Stecklinge normalerweise nicht nach ein paar Wochen. San Marzano Sorten habe ich heuer erstmals am Start aus eigener Anzucht, Saatgut habe ich gekauft und ich muss mal gucken wie sich die Sorten entwickeln bis in den Herbst hinein. Für eine 100%ige Sortenempfehlung ist es noch zu früh, aber es auch vorerst mal nicht schlecht aus. Eine weitere Sorte habe ich von einem Freund, die dürfte ganz zufriedenstellend sein. Der Großteil der Pflanzen 13 Stück steht im Glashaus, aber auch ein Projekt von 5 Pflanzen läuft Outdoor am Grillplatz unter dem Dachvorsprung. Im Herbst kann ich definitiv mehr sagen, da ich noch keine Erfahrungswerte habe welche Sorte wofür am besten geeignet ist.   Vagöts God Jogl
