Vesperados Run #9 ( 20.07.-22.07.2012 Bad Wörishofen )
BaziLuder
Mit einem Italiener spiel ich im Leben nie zusammen Fußball :wacko: !!!!!!!!!
:wacko:
Max
HaHaHa... :wacko: :wacko: :wacko:
Bea erwähnt: Er ist ja auch halb Spanier. :sly:
Bearbeitet von Dieta
Und für alle die vom Jogl seiner Eigenproduktion was Feines kosten wollen, wird ne feurige Sache :inlove: :inlove: :-) :-) :-)
so ist es
morgen am Nachmittag werde ich mal einige Kostproben an Chilischnaps zusammen richten und am Abend werde ich noch frische Habis ernten
Scooterlenni aus Bremen hat sich schon gemeldet im scharfen Chili Topic als ersten Opfer beim Capsaicin-Massaker ;-)
ich befürchte es wird ein sehr sehr hartes WE in Mindelheim :???::sly::wacko:
wir feuen uns besonders einige Gesichter hinter dem GSF Nick mal persönlich kennen zu lernen
blöde Frage aber was ist eigentlich in dem Limeszeug alles drinnen?
nur noch 2 mal schlafen und dann ist es so weit :wacko: :wacko: :wacko: :wacko:
@vespetta
fürs Human-Soccer-Fußballturnier würde unser Ösiteam noch einen Spieler brauchen
Vagöts God
Jogl
beim bernd nur kerne. der kann nix. der bernd und sein limes. voll das mädchenzeug.
maximal kann man sich da auf ner gartenparty den prosettschio mit aufpeppen.
:wacko:
b
so ist es
Scooterlenni aus Bremen hat sich schon gemeldet im scharfen Chili Topic als ersten Opfer beim Capsaicin-Massaker :-)
@vespetta
Vagöts God
Jogl
Ich hab ja so ein bisschen Angst vor deinem Schnapps! Mal sehen, was nach dem ersten passiert. aber ich habe vorhin ne Flasche Bremer Korn gekauft, mal sehen, was du so am Glas kannst! :-) :-)
Ich hab ja so ein bisschen Angst vor deinem Schnapps! Mal sehen, was nach dem ersten passiert. aber ich habe vorhin ne Flasche Bremer Korn gekauft, mal sehen, was du so am Glas kannst! :wacko::wacko:
keine Angst beim Eisrennen im Winter ist schon viel vernichtet worden vom guten Zeug
von gemütlich bis etwas anstrengend werde ich was mitnehmen zum kosten
und den Brandy fürs einreiben gegen Muskelverspannung im Winter lasse ich zu Hause :wacko:
:wacko:
b
Danke für die Info
na dann werde ich wohl nix versäumen :wacko:
Bearbeitet von Jogl
...auf jeden Fall keine Habis und dergleichen, :wacko: Der Limes hat 0 Scoville. :wacko:
Kannst Du den dann überhaupt noch schmecken.... :???:
:wacko:
b
....wenn ich nicht so tief in Deiner Schuld stehen würde, mein Lieber :wacko::wacko::sly: Bearbeitet von BaziLuder
....wenn ich nicht so tief in Deiner Schuld stehen würde, mein Lieber :wacko::wacko::???:
bernhard ... du, ich, und jeder 2 flaschen (und ich meine nicht das du Sam und Valle
mitbringst und ich Manu und Till), sondern 2 deines selbstgebrauten gegen 2 meines
selbstgebrauten.
nach der siegerehrung am samstag (also kurz vor deinem wohlverdienten alljährlichen
zusammenklappen) um halb anne bar.
dann zeig ich dir, wo der frosch die locken hat :wacko:
b
PS: ich bräuchte dann noch 2 sichere stellplätze in der kühlung bütte bütte bütte :wacko:
PPS: meiner macht flecken. auf jede noch so weisse weste :wacko:
post-6589-0-62172100-1342696755_thumb.jp
och neeeee ... bitte nicht .... Raffi, ich will Dich dann nicht am Sonntag auf den Roller binden müssen .... ihr verliert doch beide geschätzt die besinnung, Raffi - Du weil Du am Glas nix kannst und der Bernd weil er mit dem Männerlimes nicht klarkommt. Kann mich am schreckliche Allachbilder erinnern mit einem Leostring der am Boden liegt um dem bösen Limes zu entgehen und es trotz allem nicht schafft.
melde im übrigen den Herrn b. gleich mal zu den Fungames an sofern es welche gibt und sofern ich mir keinen Dildo umschnallen muss wäre ich möglicherweise auch für sowas zu haben.
selbstgebrauten.
...ich mach euch den Unparteiischen.....
"...ich mach euch den Unparteiischen....."
den wird es nicht brauchen, der Bernd fällt zuerst, allein der Vorbereitung und der Organisation des Eventes geschuldet :wacko:
... und weil er leider mal gar nix am Glas kann :wacko:
...das war auch nur um dadurch in den Genuss von Raffies Gebräu zu kommen....
