Innenrotorzündung für Vespa
innenrotor mit licht? ich bin mir nicht sicher, ob das dem sinn einer innenrotorzündung entspricht. die einzige, die mir einfällt, ist die Femsa uf den den spanischen px alt.
also: nein.
  • Antworten 372
  • views 50,1Tsd
  • @weellee: Stimmt eigentlich. Danke!   Hier mal eine kurze Anleitung zum Einstellen - hab mir da Anfangs ein bisschen schwer getan und hier im Topic noch nichts gefunden - habs dann so gemacht: Der Zün
  • Stator 1443 mit Rotor 961(20mm Welle) und ZSP 458 115 13° verstellung, bei mir macht sie aber nur 2°, warum auch immer!!!
  • Alles klar, danke!
Am 11.9.2018 um 08:50 schrieb dr. dick:
Ich habe eine eher allgemeine Frage.
Bei der PVL Innenrotorzündung gibt es den Rotor in unterschiedliche Kegelverhältnissen.
Dann ist noch ein Kegel/Konus Typ angegeben. zB. 1, 2 oder 3.
Was bedeutet diese Typ Angabe?
Vielen Dank.
Du brauchst den 945 er rotor von pvl
Luk
vor 8 Minuten schrieb lukulus:
Luk
Danke aber das war nur eine allgemeine Frage. Mich hätte interessiert was der Typ bedeutet.
Konkret wäre ich auf der Suche nach einer kostengünstigen Rennzündung für einen alten Minarelli Motor.
Ich hab gesehen, dass es sehr günstige Zündungen (ca. 20€) für die KTM SX50 gibt. Da wäre es für mich interessant ob man den Konus entsprechend ausdrehen kann.
  • 6 Jahre später...
Servus zusammen,
ich weiß nicht genau ob ich hier drin richtig bin :cheers:
habe günstig eine dmon / pvl Zündung erstanden…
benötige ich noch eine Adapter Platte oder reichen die beiden Schrauben vom inneren Lochkreis im Gehäuse ?
welches lüfterrad passt außer das teure fabbri? Hat jemand zufällig ein passendes abzugeben ? Cheers
Es gibt auch passende Adapter, damit kannst du dann auch zum Beispiel Vespatronic Lüfter fahren, preislich aber nicht wirklich billiger.
vor 7 Stunden schrieb Fury:
Servus zusammen,
Du brauchst auf jeden Fall eine Grundplatte, die zentriert ist. Die muss schon exakt mittig auf dem Gehäuse verschraubt werden. 2 Gehäuseschrauben geht hier nicht. Die Grundplatte ist vom Durchmesser auch kleiner als die gefräste Fläche im Gehäuse.
Bearbeitet von Dr.Tyrell
vor 11 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Habe nur diese gefunden. Laut Beschreibung für PVL Statoren passend
vor 7 Minuten schrieb Fury:
Jo, hatte ich auch schon mal gesehen gehabt. Da wird quasi die PVL Grundplatte draufgeschraubt. Also nicht die Spulen werden da entfernt, sondern die ganze Platte verschraubt, so wie ich die Abstände der 3 Verschraubungen sehe. Gibt wohl zwei Positionen für die 3 Schrauben.
Ich kenne eigentlich nur die PVL Zündungen, die der Falc verkauft sonst. Die da von Dir hatte ich noch nicht gesehen. Deine ist auch keine Innenrotor, die vom Falc ist die klassische Innenrotor PVL.
http://www.falcracing.it/V0040.html
hab dann da drauf eine 300g dexter adapterplatte, dann kannst jeden idm lüfter drauf schrauben, vtronic polini usw
lg
Das ist die PVL Fire.
Die baut sehr schön flach und ist deshalb für überbreite Motorgehäuse (BFA) schon sexy.
Matze hatte die mal auf dem 288er verbaut.
Die verlinkte Platte sollte passen, bestell ich mal. Hoffe nur dass der rotor dann noch über die Zündung/Spulen passt weil ohne alles mal auf die kuwe gesteckt rutscht der schon weit drauf.
Ist ja wie erwähnt gar keine innenrotor :withstupid:
zur Not hab ich ne schicke Zundung für meine Maico. Da gibts auch ne Adapter Platte 🤣 und kein Stress wegen dem lüfterrad
Danke an alle :cheers:
