Moto GP
zimbo
Wäre schön, wenn Servus TV die Rechte für Deutschland ab 2019 bekommen würde. Die stecken da ziemlich viel Geld rein, übertragen neben allen Rennen auch teilweise FP und Q, natürlich alles in HD. Sind immer vor Ort und die Kommentatoren sind eine gute Mischung aus Exrennfahrer und Plaudertasche. Hier in Ö als freeTV empfangbar, im MotoGP Rennen nur 2 mal kurze Werbeblöcke Bild in Bild, da gibt es nichts zu meckern.
Ich werde Waldi in guter Erinnerung behalten.
Abgesehen davon, dass keiner so schön an der ihn filmenden Kamera vorbeikucken konnte, gab es nur wenige, die öfter "wie" und "als" verwechselt haben.
Aber wir haben ja noch den Hofmann, der kann den Waldi in dem Punkt ersetzen.
vor 13 Stunden schrieb skinglouie:
Der Jürgen braucht kein technisches Problem um sich zu legen...
event. wars diesmal  fliegen kacke auf dem Visier.
geile rennen, besonders der MotoGP, der schlaue fuchs der Dovi.
Kann mich nur nicht entscheiden, wer Weltmeister wird , Dovi oder Vale
Bearbeitet von vespetta
vor 5 Stunden schrieb vespetta:
Heuer Dovi,  Vale Vize. Nextes  Jahr umgekehrt.
vor 13 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ich mag euch. :-)
Sah wirklich komisch aus beim Jürgen.
Evtl. Bremse abgeraucht?
Ich würde mir ja wünschen, daß mal jemand in der letzten Kurve genauso rigoros verteidigt, wie M.M. reinsticht.
Macht der Dovi doch, Marquez sticht rein, geht weiter und Dovi geht innen mit der überragenden Traktionskontrolle der Duc früher ans Gas und zieht mit Power wieder vorbei. Anders verteidigt hätten beide JÜRGENS Fliegen auf dem Visier...:muah:
Ja nee, ich meinte das eher so mit erwidertem Kontakt und dem blöden Ende für M.M.
Klar, das ist für den außen liegenden etwas schwierig umzusetzen, aber vielleicht könnte man ja mit nem slidenden Hinterrad sein Vorderrad... :whistling::sigh:
Gleiches mit Gleichem und so...wenn der immer damit rechnen kann, daß die anderen Fahrer in seinem Fall mit allem rechnen und ggfs. zurückstecken, wird der nix ändern. Funktioniert bis jetzt ja wunderbar und er kann auf Gedeih und Verderb reinhalten, wie und wo er will. Einzig Vale hat bisher ernsthaft versucht, ihn auf den Boden der Tatsachen zu bringen...und wurde im Nachgang bitter abgewatscht.
    • Der ist auch in erstaunlich guten Zustand, nichts zu Schweißen,  Benzinpumpe und Filter gewechselt, zwei Traggelenke neu,  Bremsen vorne und hinten mit Scheiben gemacht, Öl und Filter gewechselt,  und poliert……. Innen mittlerweile auch picobello sauber
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
