Hamburg - Südafrika
Olli ETS
Hier mal ein Bild der beiden Helden in Sambia... das Tagebuch ist immer wieder ne prima Lektüre!
Zitat von dem Traveller auf dessen Seite das Foto steht:
i am no longer surprised to meet the even crazier people on bicycles but i wasn't prepared for today's surprise:
two german travellers on their vespas ? cairo to cape on a vespa! i can't imagine how you can manage african roads on such small wheels. but they told me that they didn't have too many problems, but they did admit that they had put their vespas on a truck when i got too sandy.
Bearbeitet von Phatfalo
Meinen Glückwunsch an die Jungs!
So´ne (Tor-)Tour durch zu ziehen ist mal was beachtenswertes. Weiterhin gute Fahrt. Wenn sie Bock haben können sie sich ja mal (zum Kippen holen) die "Southern Cross Challenge" anschaun. Das wird von von DIESEN "Jungs" veranstaltet -> http://www.rustynuts.co.nz/default.aspx?PageID=262
:-D Prost Gemeinde! :-(
Bearbeitet von Zebra
    • jo mir ist etwas italienisches zugelaufen, ziehmlich günstig.  nach dem putzen muss ich sagen, dass der zustand sehr überzeugend ist. dürfte aus anfang/mitte 90 rum stammen. das cadex cfr2 muss nun erstmal hängen bleiben.
    • Ohne Luftfilter habe ich noch nicht getestet, könnte ich machen. Der Change war von    190 BE4 50/120 (original 200er Bedüsung) & 140er HD mit Venturi (da lief sie brutal giftig, aber hat eben bei heißem Motor und Knallgas dann geklingelt   auf   160 BE3 55/160 & 130er HD mit Ori-LF (die 10 Nummern HD habe ich wegen Ausbau des Venturis eingespart)   Gleich geblieben ist Vergaserdeckel, Auspuff, Zylinder, Zündung 18° usw.   Mich wundert es auch extrem, dass das so unwillig fett läuft - beinahe alle empfehlen dieses Düsensetup
    • Dem kann ich mich nur anschließen. Fahre ebenfalls Original Feder mit BGM F16 Sport sogar nur und fand ich bisher immer top! Wie oft sollte man eig. die Feder und/oder den Dämpfer wechseln? Gibts da Erfahrungswerte? So langsam wird meine etwas schwammig beim Fahren. Bilde ich mir zumindest seit dieser Saison ein. Reicht es den Dämpfer zu tauschen oder sollte man die Feder auch nach einer gewissen km Zahl wechseln? Hab bisl Schiss vorm Federtausch
    • Danke, welche Steuerzeiten wären ideal und ist er für den Einteiler oder 2teiligen Auslass?
    • Kurze Frage zur Kompression. 6,5 ist schon arg wenig, oder? Hatte da noch Irgendwas zwischen 8 und 12 im Gedächtnis... Gruß Martin
