Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 52 Minuten schrieb dr. dick:
Der Schwimmer samt Nadel funktioniert ordentlich und bleibt nicht hängen?
Vielleicht hast du einen anderen Vergaser und kannst  das Problem weiter eingrenzen.
Gaser ist neu! Dellorto 25. Kammer ist eine aus Metall, die könnte es auch sein, aber warum nur bei vollem Tank (Vollgas geht immer)?
anderer 25er zum Testen hab ich leider nicht.
Explizit geprüft und für ok befunden wurde Falschluft und Zündung welche ersetzt wurde.
glaube auch nicht an die Zündung als Fehlerquelle...
Die weiß ja auch net wann du volltankst...
wann magert die Kiste ab?
Welcher Drehzahlbereich?
und wann, sofort oder erst nach 3-4sekunden Vollgas oder so?
kontrolliere mal, oder nochmal, das Schwimmergehänge?
welches schwimmerventil ist da drinnen?
welche bedüsung überhaupt...
Bearbeitet von Werner Amort
vor 3 Stunden schrieb Werner Amort:
Im Leerlauf kannst du hochdrehen. Sie magert  ab, wenn sie im ersten Gang unter Last kommt. Symptome wie wenn der Benzinhahn zu ist. Abmagern mit diesem „Plopps“ Fehlzündungen. Es könnte natürlich sein, dass nach dem Starten alles ok ist, weil dann die Kammer noch voll Benzin ist.
runter vom Gas, anhalten Choke rein und dann erholt die sich langsam. Und du kannst wieder normal weiter fahren. Meist Dreh ich aus Reflex’s auch am Benzinhahn. An der Amoel im Stossverkehr muss das meist schnell gehen.
Tankdeckelentlüftung ist übrigens offen, Fremdkörper im Tank nach erster Sichtung, Fehlanzeige.
Jetzt kommt der Benzinhahn unter die Lupe, so wie der Vergaser.
Vergaser Setup ist:
Choke 60
jet 55 (noch zu fett, wollt runter auf 52)
Nadel D22, 2 Position von unten (eine Position höher ist zu mager)
atomizer Aq266
HD102
schwimnernadelventil hab ich nicht geprüft, könnt das ein Problem sein?
Vergaser hat eine Metallwanne....
was mir mir schon aufgefallen ist, wie lange der Gaser nach einem Düsenwechsel braucht, bis er wieder voll ist...
Bearbeitet von swissscooter
Komme heute hoffentlich noch in die Garage. Benzinhahn Durchlaufmessung.
eine Theorie ha ich noch. Schließt der Benzinhahn zwischen Normal und Reserve? Mein Gestänge steht recht schief! Öffne ich den Hahn wenn auf Reserve überhaupt voll. Ich habe die Angewohnheit den Hahn beim Tanken zu schließen.....
vor 8 Minuten schrieb Werner Amort:
Symptome sind ähnlich wie bei PWKs wenn Schwimmerventil zu eng,
aber bei den Dellortos ist das eigentlich kein Thema.
musste da noch nie ran.
Schwimmerstand hast du sicher bereits kontrolliert?
Wie kontrollier ich den Schwimmerstand
vor 6 Minuten schrieb goeksus:
ich hab bei meinem gt auch ein grösseres nadelventil gebraucht. um fünfzig grösser als das verbaute, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher es ein ob 200 oder 250 wurde.
Bei mir ist ein 200er drin.
Fastflow kann es nicht sein. Der liefert auf Reserve mehr als auf Normal. Ein Liter in einer Minute solle eigentlich reichen...
oder besser noch größer
die meisten fahren halt nicht solche set ups wie du mit 25er, was aber nicht heißt das es ein reines 25er Problem ist.
Ein Wg Kollege hier ist seit dem Wechsel auf ein größeres auch beim 30er Dellorto fast wunschlos glücklich.
Ein hier stadtbekannter Italiener kompensiert das Problem laut seinen Aussagen mit einem schwereren Schwimmer.
Wie kann ich die Nebenwellenbuchse auf Verschleiß prüfen?
Durchmesser könnte ich auch ermitteln, wenn ich ein Sollmaß mit Toleranz wüsste.
Oder tauscht man die immer aus, wenn ein neues Lager kommt?
Ist ja bei Jockeys Lagersatz auch dabei.
Das Lager gibt's "vollständig": KLICK
Ich gestehe aber, daß ich den Außenring nicht immer mittausche. Nur wenn berechtigter "Verdacht" besteht, daß der irgendwie gelitten hat.
Ein Kolbenbolzen 22,00mm paßt saugend schmatzend da rein. Es dürfte also nicht nennenswert (evt. 3-5/100mm) größer sein. Evtl. finden sich die Passung des Außenringes irgendwo im Lagerkatalog.
vor 23 Minuten schrieb salami:
 So richtig passt das weder so noch so.
Die "gebogenen Laschen" gehören nach unten hinter die U-Scheiben in den nach unten offenen  "Schlitz" im Forklink für die Vorderachse. Dann paßt das auch 1a.
vor 2 Stunden schrieb GelbStich:
Steh vor dem gleichen Thema, wo hast Du die Schnorr-Scheiben für M7 bestellt?
Noch garnicht. Suche noch nach einer Quelle für verzinkte. Bisher hab ich die nur bei Würth gefunden, die verkaufen aber nicht an Private.
vor 18 Minuten schrieb T5Rainer:
Vielen Dank Rainer:cheers:
vor 32 Minuten schrieb T5Rainer:
Hülsen in den Zusatzstoßdämpfern sind kürzbar.:whistling:
naja. Ich dachte, dass der Tipp mit den zu kurzen Bolzen hilfreich sein könnte, für jemanden der nicht weiss in welche Richtung die Dinger angebracht werden. Aber somit ist dein letzter Tipp sicher auch wertvoll. ;-)
vor 37 Minuten schrieb Hjey:
SCK
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
