Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 58 Minuten schrieb clash1:
Du meinst jetzt um einen Motor auf ordnungsgemäße statische Abdichtung hin zu prüfen ("leak down pressure test")?
Ich finde da Vakuum nicht so toll. Wenn laut Manometer ein Leck vorhanden ist, gehe ich gern mal mit Seifenwasser auf die Suche. Bei Überdruck geht das gut, da bilden sich schöne Blasen, bei Vakuum sicher nicht...
Ich finde de Pumpe gut und vielseitig.
Es schadet dem Motor sicher nix, Druckabfall bei 0,5 bar Überdruck und Druckausgleich bei 0,5 bar Unterdruck zu checken. Für eine qualitative Aussage dürfte der Anzeigebereich des Manometers locker reichen.
Zum Hydraulik-Entlüften ist gleich ein Auffangbehälter dabei, und wer`s nötig hat und ein weníg basteln mag, findet sicher noch weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Pumpe. :-D
vor 2 Stunden schrieb Blue Baron:
Nur weil Du die Blasen nicht siehst, heißt das nicht, dass sie sich nicht bilden...:whistling: :-D
Ich mag Überdruck aus genau diesem Grunde auch lieber.
Am 7. Januar 2018 um 20:41 schrieb T5Rainer:
nö, die Feder sitzt (für Dich unsichtbar) zentrisch in der Schwimmernadel unter dem Stift. Der Drahtbügel hat mit der Feder nix zu tun. Bild gefällig? KLICK
Ich behaupte mal dass ich das ganz okay eingestellt habe nun.
Überraschenderweise war ich plötzlich wieder behindert, weil die Suppe wieder aus dem (Messing?)- Röhrchen gelaufen ist.
Kann das irgendwas mit`m Choke zu tun haben?
(von Zug auf Hand umgebaut,  einen o- Ring unters Gewinde des Kunststoffteils  dazugelegt, Hub sollte aber ausreichen, um zu schliessen).
Ideen, Tips und Tricks und Telefonnummern von hübschen Schwestern: Welcome.
vor 20 Minuten schrieb Lambrookee:
bring das ding am samstag auf die versammlung und papa rainherr schaut das mit onkel clash zusammen an.
vor 2 Stunden schrieb Lambrookee:
coke ? nein.  ich vermute mal das der schwimmer irgendwo hängen bleibt und somit das ventil nicht schließen kann. oder ist der schwimmer undicht?
Am 10.1.2018 um 08:17 schrieb clash1:
nochmal eine frage zum druckverlusttest.
was haltet ihr davon? https://www.thomann.de/de/stairville_af_40_mini_fog_machine.htm
ich weiß das es auch mit seifenlauge geht aber so ein nebeltest wäre schon geil oder?
Es gibt Nebelmaschinen, die kosten mehrere Hundert Euro.
Wenn es um zuverlässigen Einsatz geht.
Und es gibt mehrere Tausend Nebelmaschinen, die defekt in irgendwelchen Kellern
oder Werkstätten stehen, hinten unten, hinter der zertetenen Dosenbierbierdose  (ohne Zwangspfand, mit Abreissöffner)
und der immer noch halb vollen Flasche Engtanzfete- Spezialmix (Blue Curaçao- Batida de Coco)
das hinter dem Mülleimer liegt, in dem der Bananen- Joint seit Dekaden sein Dasein fristet.
Wird aber morgen oder nächste Woche mal repariert.
Ach nee, morgen ist ja JHV. Also nächste Woche.
Kommt Köln?
Dann lass Dir von Herbert ne Dampfe mitbringen, da kannste mit nebeln UND rauchen.
JA. Ist modern. Btw. neumodisch(er Scheiss)
Und trotzdem.
Mit anderen Worten: Nein, es ist keine Spielerei, einen Motor mit Nebelfluid aus einer Chinaschrottkiste zu fluten
um dann enttäuscht festzustellen, dass da nix rauskommt, es ist eine sehr  gute Idee.
Wenn Du wieder zur Vernunft gekommen bist, dann kannste auch meinen Gepäckträger kaufen.
Der kommt nicht aus China. Zumindest nicht ganz.
Und kostet mindestens 3 Euro wenjer.
Gute Fahrt!
Bearbeitet von Lambrookee
vor 32 Minuten schrieb gravedigger:
der clash uno ist jetzt  echt ein early adopter geworden? wow
Als nOI!er LCD-Schuhputzer-Zeugwart muß er mit dem Trend gehen oder gar nOI!e Trends setzen. ;-)
Merke: Stay with the trend - the trend is Your friend.
Bearbeitet von T5Rainer
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
