Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
moin, was ist denn der aktuelle stand beim fett für das maghouse lager? kann mir jemand ein produkt empfehlen? danke.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Mir ist letzte Woche ein Kolbenclip abhanden gekommen bei laufendem Motor . Welche sind zu empfehlen bei einem 175 zylinder damit sowas nicht mehr passiert ?
Ist ein Draht-Clip aus einer rechteckigen Nut oder ein Seegerring aus einer runden Nut gehupft?
Grundsätzlich gehört der zur Nut passende Clip rein.
Der Zylinder dürfte jetzt eine satte Riefe haben, oder?
Erinnerlich gehen Drahtringe auch für Seegeringnuten, Seegeringe aber nicht für Drahtnuten.
Öffnung dann nach oben oder unten (in Bezug auf den Kolben, nicht auf die Betriebslage).
Irgendwas von Wössner oder Wahl sollte doch tun.
(Gibt es renomierte Kolbenbolzencliphersteller?).
Ed:guten morgen Rainer. :-D
Bearbeitet von Lambrookee
War ne eckige Nut mit Seegering. Habe mir jetzt einen Gebrauchten zugelegt mit dem Kolben mit 3 Ringen welche brauch ich dafür ? Der liegt leider noch nicht hier soll aber wenn er ankommt direkt verbaut werden.
Hallo Leute,
aufgrund einer eventuellen Neuanschaffung und somit Verbundenen Einstig ind die LLambretta Welt hätte ich da ein paar Fragen.
Erste und wichtigste für mich, gab es die Farbekombi so und kommt das mit dem Bj. ~65 hin? Chromring unter dem Lenker ist vorhanden.
Bietet der 150er Motor die Basis für ~20PS Tourer?
Soltte alles klappen werde ich Euch bestimmt weiter löchern müssen da es die Erste aber schon lange erwünschte Lambretta ist
Gruß und danke.
Danke Stampede,
bei dem Kollegen geht es aber um einen auf 200er gespindelten Block. Ich würde da gerne PNP bzw. ohne spndeln hin kommen.
Erste und ein wenig Kaufentscheident ist o-Lack.
Gruß :thumbsup:
RT 195, 28er PWK und BGM Brot Box sollten das knapp ankratzen. Aber wohl nicht am Hinterrad. RB20 liegt bei entsprechender Peripherie recht locker drüber.
Hab die exakt gleiche 150er LI, mit Chromring.
Fahre darauf nen Mugello V4 mit Bigbox und 30er PWK Klon auf LTH Membrane - das sind ca. 20 Pferde. Mit JL3 waren es 22.
Zum Motorumbau gibt es aber zig Topics. Es ist meiner Meinung nach auch egal ob du nen RT oder Mugello nimmst.
Hast du Papiere / Zulassung dafür?
Wie wird die Mutter der Spinne der BGM Kulu gesichert?
Die Spinne hat kein verlängerten Niet für das Sicherungsblech.
Mutter kleben?
Aktuell hab ich ein kleines Rücklicht Problem.
Die BAY15D Birnen in meiner originalen Ital 150Dl  war kaputt. Also hab ich eine neu gekauft. 5\21W u 6V. Beim starten vom Motor hab ich gesehen das das Rücklicht extrem strahlt. Das Bremslicht aber nur glimmt. Anschließend hab ich die Kabel am Rückl. getauscht. Rücklicht brennt normal und Bemslicht heller = Top!!   Nur brennt der Hauptscheinwerfer vorne nur noch ganz leicht. Vorher war er aber schön hell (vielleicht zu hell???) . Woran kann das Problem lieg??
Zündschloss ist neu, Kabel ( bis auf Rückli. ) alle richtig angeschlossen, Kabelkästchen i.O.. Masse vorne und hinten vorhanden.
Kann es sein das die Birne zu stark ist??  Eine 3/15W 6V ist schon bestellt.
Soll ich noch was anderes überprüfen??  Strom konnte ich noch nicht messen, da auf meinem billig Gerät nur 8888 angezeigt wird.
Gruß Steffen
Vorsicht bei Verwendung falscher Lampen in einem selbstregelnden 6V-Stromkreis! Da gehört m.W. 6V mit 5/15W hinein.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Welche Spinne hat das nix (nicht mal ein M4-Gewinde)?
Die Spinne der BGM Pro Superstrong.
Kein Niet, kein Gewinde.
Aber Robin hat die Antwort ja schon gegeben.
vor 8 Minuten schrieb Soul-Beat:
aha. :satisfied:
Bleibt aber die Frage, ob ich ein Sicherungsblech quasi als Unterlegscheibe trotzdem verbaue oder die Mutter blank auf die Spinne schraube und verklebe.
hmmm
vor 34 Minuten schrieb Soul-Beat:
ob ich ... Unterlegscheibe trotzdem verbaue oder die Mutter blank auf die Spinne schraube
Wenn ich die Kupplung verbauen müßte, würde ich das mit U-Scheibe manchen um die Mutti vor der gehärteten Spinne zu schützen.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich nehme an 5W Rücklicht und 15W Bremslicht???
Si Señor
Bearbeitet von T5Rainer
unnützer link entfernt
In das Rücklicht der Serie 2 und 3 Roller gehört eine BAY15d 6V 15/3W Birne.
Ist von Innocenti nicht umsonst bei Li Serie 2 und Serie 3 Rollern im Handbuch angegeben.
Seitdem ich exakt diese Birnen verwende gibts keine Probleme mehr mit Licht und Elektrik.
Wer ist Online 1
