Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
der bgm baum ist ja für die elektronik zündung und passt somit nicht für die originale ausführung. casa bietet aber passende kabelbäume an.
Das ist klar, nur ist im Winter/Frühlingsprojekt bereits der BGM Kabelbaum verlegt. Auf Grund anderer Prioritäten muss aber erst mal mit Kontaktzündung gefahren werden.
Moin!
Hat hier einer mal ein Bild vom Heck einer Serie 2 ohne Anbauteile?
Meine hat durch die lieben Vorbesitzer einige Löcher im Heck verpasst bekommen und nu müsste ich mal feststellen, welches Loch Alfredo bei der Endkontrolle abgesegnet hat und welche später spendiert wurden.
was möchtest du denn hören wenn dir klar ist das der nicht passt?
Moin!
Serje 1
Serje 2
für Ordnungsmäßigkeit fragen Sie Ihren Swissi.
( S 2 ist zufällig ne Schweizerin)
post-23484-0-41077100-1399053244_thumb.j
post-23484-0-26734500-1399053275_thumb.j
Bearbeitet von Lambrookee
Swissi muss gestehen dass er bei S2 nicht Sattelfest ist. Hab an meiner alle Löcher zu gemacht und passende für den aftermarket "paraspruzzi" und den CH Wechselkennzeichenhalter neu gesetzt. Aber die obigen Bilder zeichnen ein zutreffendes Bild. S1 (?) und S2 hatten ja den Kenneichenhalter. Wenn du diesen, was für die Dimensionen der deutschen Kennzeichen sinvoll ist, weglässt, würde ich mein Vorgehen empfehlen. Ist das zuwenig Anorak, dann originale Löcher mit Kennzeichenhalter verbauen, und eventuell mit einer unschön sitzenden Nummernschild leben.
Der Zündung ist das egal - aber mit der Beleuchtung wird das so halt nichts.
Mit zwei zusätzlichen, fliegenden Kabeln von der junction box zum Lenkkopf dürfte das "provisorisch" machbar sein.
Oder man fipst die 4 Lichtspulen auf der LIS-ZGP so um, daß sie sich verhalten, wie die 4 Lichtspulen einer elektronischen Zündung,
Versuch macht kluch. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Nach "oder man fipst" bin ich ausgestiegen.
Werd den Baum für Kontaktzündung wieder verlegen. Danke
Ganz trivial ist das nicht mal eben "in Reihe geschaltet". :satisfied:
Es ist dabei zu beachten, wie die Nord- bzw. Süd-Pole des Polrades über die Lichtspulen-Anker laufen und die Spulen müssen dann im richtigen (wechselnden) Wickelsinn verschaltet werden.
Ich habe bislang noch keine Lammi-Kontakt-ZGP so umgefipst, aber wie gesagt ... Versuch macht kluch. ;-)
Die ScootRS-Bremse für Drum-links kann m.W. ohne oder mit Anti-Dive (upgrade-kit) montiert werden.
Wo stützt die denn das Bremsmoment ab, wenn das Anti-Dive-Kit nicht montiert ist? :satisfied:
Anmerkung: Für etwas Aufschlag beim Invest gibt's was gescheites aus heimischer Produktion. Think global - buy local. ;-)
Local leider nicht wirklich lieferbar, deshalb wird jetzt die Scootrs probiert
Find ich gut. Die Jockey´s Bremse wäre auch lieferbar, der Aufschlag beim Invest aber schon mehr als "etwas".
Lohnt das bzw. durch was ist der höhere Preis gerechtfertigt?
Bearbeitet von Arthur
kann mir jemand sagen, was sich für ein Gewinde am Stumpf der BGM 60/110 KuWe befindet? M12 x 1 ?
Hier hat sich die Polradmutter in den Gewindegängen breitgemacht.
post-34291-0-68765600-1399203336_thumb.j
Hab ich ne Chance das händisch wieder gangbar zu machen?
Wenn ja, womit? Gewindefeile, Gewindeschneider oder Gewinderolle?
Oder lieber ausbauen und maschinell bearbeiten lassen?
Bearbeitet von William
Das sieht ja schon nicht mehr so toll aus. Ich würd sagen Schrott.
Nachschneiden mit einem Gewindeschneider. Mit Gewindefeile machste da uU noch mehr kaputt. Polrad drauf und die mutter auf drehmoment festziehen. Wenns beim festziehen dann gleich weich wird, Tonne.
Lässt die mutter sich festziehen und man ist risikofreudig, so montieren , vorher nen tropfen hochfest aufs gewinde.
Würd ich an der stelle aber eher nicht machen. im falle eines falles wirds dann aber teuer.
Ich rate zu aus fehlern lernen und neue welle.
gruß schlucke
Bearbeitet von schlucke
Könnte mit neuer Kette anfangs klappen, ich würde es aber nicht machen. Da bleibt dann nix mehr nach, um bei Kettenverschleiß nachzusetzen.
Schau mal 17 / 47 mit gelängter 82er Kette
und stelle Dir jetzt vor, Dein Sprocket hat einen Zahn weniger. :satisfied:
Jo, so siehts bei mir im Moment schon mit 17/47 aus. Also 16/47 doch mit neuer Kette. :-)
    • Habe ich glaube ich mit Wanne und Deckel im Keller liegen. Ich schaue die Tage mal...
    • Endlich bin ich dazu gekommen, die SIP Premium Silentgummis für PX 200 zu messen und das sind die bisher weichsten die ich gefunden habe, neben den ersten LML die damals etwa gleich weich waren...die jetzigen LML (meine dritten) sehen ganz anders aus und sind sogar noch härter als die zweiten die ich bestellt hatte. Zur Härtemessung: Sauter Durometer HBA 100, T=18°C, 15s Wartezeit, 5-8 Messungen am Umfang verteilt. Testweise auch auf der Stirnseite, da ist's aber ungenauer, weil die Nadel zu sehr am Rand sitzt, der wiederum weggedrückt wird. Hab mir nochmal LML und Piaggio kommen lassen, weil mich interessiert hat wie die zur Zeit sind:   SIP 17472410: 65-67 ShA (zwei Teile gemessen, homogen) LML Kit 17472200: 1. Teil 82-84 ShA, 2. Teil 81-83 ShA (insgesamt eher inhomogen) - ich vermute dass die SIP 17472410 mal ne Zeit lang im LML Kit enthalten waren, die sahen nämlich genauso aus und waren gleich weich.   BGM 2x Weiche Seite (rot), wenig gebraucht: beide 69-72 ShA Piaggio 20.1.2023 SIP17472400: 74-77 ShA   Im Wiki die Übersicht: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe#Härte_der_Gummis_&_Vibrationsdämpfung
    • ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist... der Fehler ist wohl eher mehr im Inneren des Motors zu suchen.
    • stimmt die Stellung der Schaltraste nicht?? …. Evtl. nachfeilen.
