Polini Alu 210 (für 200er)
@ polinist, sprintschrauber, welche bedüsung habt ihr gewählt?
hd 125, nd 2,69?
danke
ich mit Loecherlufi: 160/BE3/140, ND 55/160
Bauernsetup halt :-D
laut sprintschrauber hat der Polini-Venturi noch deutlich was gebracht. Muss ich mal probieren.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 566Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
@ schrauber anna Sprint: darf ich nach deinem Setup und deiner Bearbeitung fragen?
:cheers:
Darfst du, 210er Alu 176°/124°, 57er Kabawelle, 24SI Ovalisiert mit Venturi, MMW Road Kopf 1,5Qk, SIP-Road Auspuff, SIP-Road Polrad mit 1800gramm.
hd 125, nd 2,69?
danke
160/BE3
HD: 142
ND: 2,69
mit Venturi
160/BE3
HD: 142
ND: 2,69
mit Venturi
Fahrt ihr eigentlich längere Übersetzungen?
Ori. 200er Gaytriebe ist da doch echt zu kurz, oder?
Danke :cheers:
Sind ja riesen HDs :-)
Muss ich mir den Polini Venturi wohl doch noch mal genauer anschauen :thumbsup:
Bearbeitet von philv50
Orig Übersetzung, mein "Pferd" muss meine 115+kg :-D tragen uns da sind die 23,x NM gerade angemessen, für einen 55kg Italiener würde ich auch eine längere Übersetzung fahren, wird bei mir in der 2. das Vorderrad schon mächtig leicht :thumbsup:
Sag ich doch immer ==> das sind SI-Tourenmotoren ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Dann werde ich meiner Reuse mal das 24iger DRT Ritzel spendieren.
Es müssen nur 85 Kilo gezogen werden. Dafür aber eher leuchtturmartig verteilt... :-D
Bearbeitet von Soul-Beat
Das ist mein 57er Alupolini mit Si und Sip Road.
über 20Nm von ca. 3350 bic ca. 5100 :-)
dreht im 4. auf der strasse lt. T5 DZM so ungefaehrt 6700/6800. Mir persoenlich schnell genug. :lookaround:
ich würde mal den drehzahlmesser nachjustieren.(t5rainer anschreiben und so)
mit viel glück wird der 6200 im 4ten schaffen und dann sieht die V-max gleich anders aus.
Bearbeitet von gravedigger
ich hatte schon mal nen kosodzm zum vergleich dran, das passte ganz gut. war mit 177er polini motor, aber egal.
hat von euch schon mal jemand das Laufspiel vom 210er Alu Polini vermessen? Hatte am OpenDay ein Gespräch mit einem Alu Besitzer der meinte das Kolbenlaufspiel des "A" Kolben im "A" Zylanda waren Schachtelneu 12/100 was mir am Aluzylinder doch etwas sehr viel vorkommt :blink: oder?
@ polinist, Sprintschrauber danke für die rasche antwort bzgl. der bedüsung, hab ja das selbe vor nur mit oriwelle.
eine andere frage hätte ich noch bitte, hab mir ja beim stoffi den alu polini gekauft, und heute festgestellt dass da eine zylinderkopfdichtung dabei ist! habt ihr die verbaut? möchte das mit orikopf wie es stoffi - "zini" beschreibt, betreiben.
ich fahre den MMW Kopf und kam nie in die Verlegenheit, aber ich hatte einen der ersten Zylinder bekommen die der Stoffi damals in Italien gekauft hat, da war noch keine Dichtung dabei. Schau dir mal die Qk an ohen die Dichtung.
Originalkopf würd ich nicht empfehlen!
Ich habe beide Dichtungen verbaut (Fuß & Kopf)
Hab den &i Kopf montiert
1,4mm QK
Läuft super ohne zu klingeln!
möchte das ganze mal mit orikopf probieren, nur schockiert mich die aussage vom stoffi´s mitarbeiter, dass ich mit orikopf eine QK von 1,2mm anstreben soll. ist das nicht ein bisschen zu wenig?
ich habe keine Ahnung von der Geometrie des O-Kopfs aber wenns der Zini gesagt hat würde ichs mit zwei Finger an der Kupplung einfach mal testen....
mit Langhub fahren die mit 2mm QK!!
jo leck do homs ma oba heit an murds bledsinn beim stoffi am telefon vazöht, falls wen interessiert die kodi hat 0,25 mm.
@hugoboy mit dem originalkopf?
Was ist eigentlich der Untscheid zwischen Polini A und B?
Hallo jok...nee fahre meinen alten malossikopf auf dem polini..der war extra für malossizylinder...scheint aber gut zu passen...orginalkopf weiss ich nicht ob du den nehmen kannst..glaube aber eher nicht da brennerraum und qk bestimmt anders sind...gibt doch mehrere köpfe für den alu zu kaufen..mfg
danke, und was is jetzt der unterschied zwischen a und b zylinder/kolben? laufspiel?
im grunde das Laufspiel....also "A zu A" und "B zu B" aber genau deshalb möchte ich die Messergebnisse vom polinisten abwarten..
Also ich mess den Zylanda mit Subito oben/mitte/unten und daraus das Mittel, falls es eines gibt (am alten Guss kommt das vor) wenn nicht gilt die Faustregel von 2cm unterhalb der Zylinderoberkante. Den Kolben mit Mikrometerschraube, 90° zur Bolzenachse unten am Schaft, so zumindest hats mir mein Instandsetzer erklärt, für mich hats bis dato Gereicht, meinen 200er hab ich aber Nie vermessen, wie gesagt die 11-12/100 Laufspiel am 200er A Polini aus der Schachtel kommen nicht von mir.
hier noch die Zeichnung aus dem Lehrbuch zum besser Vorstellen :satisfied:
Edith meint noch das die Zeichnung dazu wegen Copyright bedenken besser weg soll.... :cry: Schade...
Bearbeitet von Sprintschrauber
ich guck ob ich heute abend dazukomme. Habe 3 "B" Zylinder bekommen.
Ich messe auch 90 Grad zur Koboachse im unteren Kolbenbereich mit Buegelmessschraube ("Mikrometer"), uebertrage das dann auf einen Innentaster mit Messuhr, den ich dann oben ca. 2cm tief in den Zyl halte.
3 Sets mit "B 5 12" vermessen:
- alle Kolben 68,42 lt ebay mikrometer
- Laufspiel bei allen 3 um die 9/100
