Polini Alu 210 (für 200er)
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 567,3Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
ja wir hatten 3 stk gekauft,und auf meine anfragen wurde mir dass mitgeteilt:
zitat email:die silentbox läuft auf 180/120 perfekt!
dem ist leider nicht so,.....
auch nicht auf 186/124 ,und der dritte käufer lässt sich grad die steuerzeiten anpassen,...
3x gekauft 3x 4.gang problem,.....
:wacko:
:wacko:
hast du im augebnblick 57 oder 60 hub?
ich hab ne worb 5 lippenwelle drinnen
sipnr:46010000
da max hat deine lh welle drinnen,die verchromte geile *SABBER*,macht aber keinen unterschied
Also ich habe die sbox grade verkauft zusammen mit dem malle .hatte im 4 . keine kraft
Gehört nicht so ganz hier hin, aber ...
... ich weiß nicht was Ihr da für Probleme habt, bei mir ging s-box auf 57Hub Malossi, original Steuerzeiten, 30er Dello/Membran mit kurzem 4ten richtig gut. Nürburgring ... bergauf war ich da fix aus dem 3ten raus und der 4te hat dann auch gepackt ...
Auf Langhub mit 129/192 gehts bei mir auch, dreht hoch - klar, aber mit langem 3ten gehts mit dem Ganganschluss finde ich.
Ich werd meine s-box auf jeden Fall auf dem Alu Polini probieren ... kann noch ein bischen dauern, aber ich werde berichten ...
Gruß, Volker
Na gehts hier noch um den Polini oder die Silent Box :wacko:
Anbei Foto vom Alu Polini auf 68,5 GS mit 62,5 Hub wenn der Zylinder ohne Fudi montiert werden würde.
Geht sich wunderbar aus. Ca. 0,5mm könnte man ihn noch tiefer legen. Das wäre dann aber das Maximum !
Der Zylinder ist im übrigen gleich lang wie der Malossi und der alte 1 Ring Polini !
post-23385-040638200 1313573533_thumb.jp
post-23385-090705300 1313573541_thumb.jp
Muss ich erst machen. Hab dazu kein eigenes Werkzeug.
Guten Tag,
soeben ist mein Alu-Polossi angekommen und ich wollte fragen wie ich den Kolben am besten bearbeiten soll. Hab mit Malossi-Kolben überhaupt keine Erfahrung und das Polossi-Topic ist so voll (mit verschiedenen Meinungen) das ich jetzt nicht wirklich weiß was gut ist. Vielleicht einen Link posten mit Bilder wäre toll. Danke und lg
Siegi
Guten Tag,
Siegi
Hi Siegi,
also ICH wuerde am Kolben seitlich nur die schraffierten flaechen wegmachen und die boostportfenster am kolben nach oben ziehen.
stichwort "kirchturm"
die cvf loecher wuerde ich lassen wie sie sind.
evt noch beim alupolini den 3. überstroemer an die adaptieren boostfenster des kolben anpassen.
ich hab mir die beiden sachen mal um 75 steine im ebay geholt. lohnt immer, überhaupt wer soviel schraubt wie Du! :wacko:
Ja,das wollte ich mir schon lange mal kaufen. Bei der Schleiferei kostets mir ein Trinkgeld und wird vom Profi vermessen,deshalb hab ich noch keines besorgt.
Bearbeitet von schoeni230
Polini Alu mit LH und Fudi 1 mm von stoffis garage mit siproad und si 24 und mmw kopf
Bearbeitet von Undi
Guten Tag,
Siegi
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/malossi_221_frasen_t210439.html
nur lieber nicht zuviel fräsen am malossikolben.
ich bereue es den steg im boostportfenster entfernt zu haben.
Gerade einmal Steuerzeiten gemessen meines Alupolossis: Auslass 170°, Ü-Str. 124° ohne Fudi!(auch nicht die 0,25mm Ori Dichtung) Verbaut ist eine gelippte LHW 119/72°. Werde den Auslass auf 176° hochziehen und ein Trapez mit 68% fräsen. Sollte auf einen 2er Pepi gefahren werden. Sollte eigentlich für einen Tourer nicht so schlecht sein?
lg Siegi
Na da geht aber nicht viel :wacko:
So an die 18 mit 20NM hätte ich mir da schon erwartet bei dem Setup !
Besonders mit 1mm Fudi.
wenn der unbearbeitet ist hat der ja extrem viel überströhmzeit und sehr wehnig vorauslass,
sieh man ja auch am diagramm, hätt erlich gesagt mit einer noch schlechteren kurfe gerechnet!
Den Verlauf finde ich jetzt nicht sooo schlecht,aber auch mit wenig VA hätte ich da was anderes erwartet.
15,7 PS / 6480 U/min ?
Is da was am Block gemacht ?
Überströme angepasst ? Einlass nach hinten gezogen ? oder nur Plug and Play auf Orginalhälfen ?
Ich hatte 20,2 /6450 auf meinem Polossigefrässtem Motor (klar mit viel zu großem nicht groß eingestelltem Vergaser und RZ-Right)
..auch mit 1mm Fudi - reicht anscheinend auf LH !?
Max. Leistung ist dann wohl erst so spät mit Asso-Kolben und Orginal-Auslass ...
Bearbeitet von hauggos
Wieso immer 1mm fudi ?dachte man braucht nur die mitgeliwferte einbauen.oder reden hier alle von lh welle?
Dass diagramm vom sck war aber mit normaler welle und 20 NM?!
Hm vielleicht weis ich es morgen wenn mein paket kommt?!obs ein gag war
das gibt`s ja net, oder??? :laugh:
177er Polini aus der Schachtel
Steuerzeiten damals gar nicht gemessen :wacko:
Drehschiebereinlass nach Polini-Heftl verlängert
24 si
57mm originalwelle,nach polini-Heftl bearbeitet
SITO PLUS...(nix Hightesch Sip Road oder SBox)
post-27216-052405000 1313600327_thumb.jp
LG SKE
Zinis Polini:
Kann das auch nicht versteh...
Nur raufgesteckt? was wurde am Motor gemacht???
Bearbeitet von olipv
