Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Hat echt niemand Probleme mit dem Abstand Membranstutzen/Rahmen? Oder versetzt ihr grundsätzlich die Öffnung durch Umschweissen? Nochmal zum Setup: Kann man mit original Steuerzeiten mehr Drehmoment von unten erwarten?
Gruss Christoph
 Meine Obere linke Schraube ging auch am Rahmen V50 Bj.67 an. Hat beim fahren dann eine Beule ausgebildet. Ich habe jetzt leider ein Loch reingeschnitten da er beim extremen Einfedern Freigang braucht.  :wacko:
Gruss Christoph
plus dort wo die eine ecke/schraube vom membrankast den rahmen berührt mit ner ratschenverlängerung ne beule gedengelt.
post-17726-0-61656100-1418736920_thumb.j
Vergleich kleiner vs. Großer Bruder im P&P Duell wie es Quattrini empfiehlt
M200 gesteckt mit 26er Gaser und m200 auspuff, vespatronik
M1l60 GTR gesteckt bis auf Auslass am Falc Flansch angepasst, vhsb38 , pinasco zùndung und falc auspuff, fairnesshalber auch den m3xc den quattrini empfiehlt dazu verglichen das man in der anderen kurve sieht...
Einige glauben blòder verglich aber mir ging es um das Stecktuning zu vergleichen für die etwas uneissenderen unter uns...
NM hab ich ausgeblendet da sonst gegebenfalls Verwirrung herrscht
Diagramm 2. M200 vs. M1l60
Diagramm 1. Falc auspuff vs. M3xc (m1l60)
post-40685-0-82062400-1420819234_thumb.j
post-40685-0-49880400-1420819298_thumb.j
Bearbeitet von egig
  • Like 4
Nicht umpeding wenn man beachtet was der eine kostet und der andere...
Der eine Motor mit Vespa Stehbolzen, original Quattrini Ûberstròmer, nicht mal die Kante am Überstròmer abgenommen... original motorblock ungeschweist mit billig DRT Welle!
Beim M200 viel mehr Hubraum dazu keine Stehbolzen im Auslass, xxl Überstròmer und und und!
Eingelich 2 verschiedene welten jedoch der Leistungsvorteil irgend wie ùnerschaubar (beim Stecktuning)
Ist der M3XC eigentlich der alte oder der neue? Mit dem GTR wurde ja auch ein neuer Auspuff angekündigt...
Der "Leistungsvorteil" ist ja bei p&p ja schon irgendwie beabsichtigt. Mit ähnlichen Steuerzeiten, Vergaser und Auspuffphilosophie hat der M200 dann halt 40+. Soll es den M200 zukünftig nicht auch noch in einer Sportversion mit höheren Steuerzeiten geben?
Gerhard, hab es oder den diagrammen geschrieben, die kurve mit mehr drehzahken klar vom m1l60
Ist die alte version vom m3xc, um genau zu sein 3 jahre alt!
Ich glaube wenn ich am m1l beigehe sind 35 ps kein thema, natürlich muss man unten rum etwas einbùsen bei 51 Hub das ist klar...
Mamfi, wùrde keines Falls unter 30 gehen, ideal ist 34er oder gar 38er
Das hab ich mir schon gedacht. Welcher Auspuff ist beim 60er verbaut im Vergleich mit dem M200? Und welcher Auspuff gehört zu welcher Kurve im Diagramm wo auf dem 60er 2 Auspuffe gezeigt werden?
Zwei verschiedene Welten, und wenn du aus der Welt des Einen den anderen Bewertest hat der M200 halt bei 6000 die doppelte Leistung des 60er M1. Ist aber am Ende vielleicht auch irgendwie Geschmackssache.
Gerhard; im vergleich gegen m200 ist falc 011 verbaut und ist die kurve mit mehr Drehzahlen!
Anderes Diagramm, 31ps Falc auspuff und andere 28ps m3xc auspuff auf m1l!
Brim GTR wurden die Überstròmer verrãndert und die 2 neben dem Auslass sind wesentlich größer!
Am Einlassbereich wurde auch was verrändert und die òffnungen anders Auslgelegt!
Nebenauslässe sind auch gewachsen... fotos wäre zum vergleich nicht falsch! Hab leider keine gemacht vom aktuellen GTR
Übrigens alle Quattrini Zylinder haben ab jetzt das kürzel GTR, auch die Mororblock gesaugten.... die Standart M1lR gibts nicht mehr sowie auch den M1R
M1LR = M1L GTR
M1R = M1L R GTR
Seit der neuen Serie so
Was muss man tun um an die 35 Ranzukommen? Hört sich bei dir so easy an... Sags mir und ich machs [emoji16]
Der Zylinder ist ja noch im Original Zustand und wenn der da schon 31ps auswirft muss da Luft navh Oben sein
Würde da zueret eine Vforce Membrane versuchen die schon mal 1-1,5ps drauflegen kann
Audlassteuerzeiten 3-4 Grad hoch und Eckradien kleiner machen
Nenebauslässe auf die selbe höhe wie den Hauptauslass bringen
Überströmer kònnte man auch vergròßern im Motorblock aber da bleibt die Mehrleistung wahrscheindlich überschaubar und man schwächt den Motorblock zu sehr
sehr oft ist das ding dann untenrum tot, also finger weg ;-)
Tot nicht gerade wenn man sich Schritt für Schritt rantastet aber bisschen was einbüsen wird man müssen, wobei wenn man eine programmierbare Zündung draufschnallt da gerne mal vorne 10-20% Leistung holt jetzt mal vom Rest abgesehen
